Старый 25.02.2015, 01:20   #1
mastech
mastech is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
to Admin
всю тему неосилил, у меня вопрос про логигу управления:
1) у вас на фото в окне управления две кнопки вперед две назад, получается кнопки судя по исходнику ардуино просто продублированы ?
2) две команды одновременно сразу отправить не получится ?
3) чтобы подрулить вправо/влево придется прервать команду вперед?
4)и есть ли архив .tgz от вашей прошивки(папка www, dev, etc и т.д) хотелось бы посмотреть.
Последний раз редактировалось mastech; 25.02.2015 в 01:22.
mastech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 02:15   #2
Ок, добавил в скейч:
void setup()
delay(40000);// ожидаем 40 секунду
myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
Теперь пр загрузке не дергает пины.
Тока косяк обнаружил, пока подключил 4 светодиода, через резюки на 4 пина управления двумя двигателями. С мышки все четко включаются попарно и когда удерживаешь на кнопке - светодиоды горят нормально.С клавы вперед, вправо - нормально два включаются, когда назад, влево - загорается еще третий, который не должен включаться, и когда удерживаешь на кнопке - светодиоды подмаргивают раз в несклько секунд, т.е. на подключенном движке будут дерганное движение. И далее и с мышки также становиться. Сброс делаю - с мышки нормально опять становиться, пока на клаву не перейдешь. Пробывал на двух компах и клавы разные. Скорость порта 57600
Скейч с первого поста Модуль "CyberBot-2" я так понял с 14.10.2014 не менялся, может что пропустил?
P.S. С мышкой тоже такой косяк получается, но значительно реже,
P.S.2 Кондер на 2200мкф по 3.3В на mini Pro поставил- не помогает
P.S.3 Короче нашел такую зависимость при управлении клавой - если удержание не более 2 сек - нормально, включаются попарно. если удержание более 2 сек - то происходит одно моргание, через еще 2 сек происходит второе мограние и загорается третий светодиод и так пока не перегрузишь
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2015 в 03:12.
Старый 25.02.2015, 08:31   #3
1-да
2-смотря как отправлять
3-команда выполняется пока Вы удерживаете кнопку
4-в какой то теме выкладывал, а в какой непоняю
Старый 25.02.2015, 14:24   #4
здесь какая то папка www
Нужно подключить 2 светодиода
Это понятно, но все время проверял так на четырех диодах на других ардуино, когда по usb подключал. Попробую еще на Nano, подключу тока по UART (по usb работает четко). С мышки все же работает тоже четко, непонятно
P.S. Проверил на Nano по UART - тоже все четно и с клавой , не понятно что с Mini Pro не хотит
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.02.2015 в 15:03.
Старый 25.02.2015, 15:22   #5
mastech
наверное неправильно выразился мне нужен index.html и остальные модули настройки wifiробота. у меня стоит прошивка OR-WRT 0.76 http://roboforum.ru/wiki/OR-WRT, перекраиваю меню и хотелось так сказать подглядеть в исходник CyberWrt не устанавливая ее.
Старый 25.02.2015, 08:34   #6
Нужно подключить 2 светодиода, D4-D5 и D6-D7
На движках Вы этого не заметите. Но я все равно посмотрю в чем дело
Старый 26.02.2015, 16:46   #7
Попробывал на подключенных движках, с мышки нормально. С клаву движки ведут как и предполагал - притормаживают, дергаются, еще в момент запуска кратковременный писк появляется (как будто ШИМ включается). Если первоначально не удерживать ход более 2сек - то этих косяков нет и на клаве.
Старый 26.02.2015, 19:26   #8
С CyberBot-2 не тестировали?
Старый 26.02.2015, 21:03   #9
Так на CyberBot-2 все и тестирую.
Сейчас тестирую на Nano v3.0 оригинальной по UART - моторы нормально и с мыши и с клавы, сервы работают только с мыши, с клавиатуры на стрелки не реагирует. Фара работает, клаксон - нет.
P.S.Все нормально, руки-жопа называется забыл - серва не стрелками, а UJHK управляется и клаксон пашет - разьем не доходил Все же хотело бы на Pro mini перейти, но на ней чето с клавы криво моторы работают переход на uart был с целью Nano v3.0 освободить для другого
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.02.2015 в 22:11.
Старый 27.02.2015, 01:40   #10
Короче, может поможет, потестил на Pro Mini через UART, когда управление через клаву движками, то если ход более 2 сек - похоже включается почему-то шим (по звуку слышно), и при управлении мышкой тоже остается косяк. Если зайти в настройки скорости - поставить ползунок в положение 9 и сохранить - то движок нормально начинает работает и писк прекращается, и даже работает более 2 секунд на ходу, но все равно после нескольких старт- стоп история повторяется. Напомню, что если управлять только мышкой - то нормально. Серва тоже вроде нормально, что с клавы, что с мыши, правда тока одну подключил.
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.02.2015 в 02:16.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
