Старый 18.02.2016, 01:03   #1
А у Вас планируется управлять всеми 4-мя двигателями по отдельности?
Старый 18.02.2016, 14:19   #2
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
ну я предполагал управление из cyberbot3 двумя на движение + серво на webкамеру
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 16:40   #3
А какой смысл было приобретать именно V2 Shield? Плата контроллера рассчитана под другой драйвер двигателей
Если приобретали у нас , то мы можем Вам обменять
Но это не отменяет того что подключить нельзя
Нужно поменять в скетче управляющие пины под Ваше подключение
Старый 18.02.2016, 17:29   #4
vova606
просто хотел побольше моторов для управления))) Вы ранее писали что это возможно, поэтому решил усложнить схему и заменить 2канальный на v2 (покупал у вас на duino.ru)
Старый 18.02.2016, 18:32   #5
Возможно конечно, но я же не могу все сделать за Вас
Вы бы хотя бы сказали какие управляющие входы будете использовать
Старый 18.02.2016, 19:44   #6
vova606
вечером схематично попробую нарисовать и скину
Старый 19.02.2016, 00:06   #7
vova606
примерная схема-задумка
еще не указал а1 и а2 соединить с а1 и а2 на шилде
Последний раз редактировалось vova606; 19.02.2016 в 08:10.
Старый 19.02.2016, 13:58   #8
Я не могу проверить какой ШИМ вывод подключен к драйверу. Нужно написать тестовый скетч и проверить
Вот информация по пинам мотор шилда
Старый 19.02.2016, 23:40   #9
vova606
я правильно понимаю что вместо стандартного скетча для управления роботом для arduino nano нужно собрать мою схему загрузить тестовый скетч из ссылки что Вы дали и смотреть что будет и соответственно корректировать. а правильно я на схеме указал питание?
Старый 20.02.2016, 10:21   #10
Подобная тема по подключению arduino motor shield
При использовании 4 и 3 моторов, подключить нужно следующие пины
D5, D4, D6, D7, D8, D12
Сервы лучше подключить к плате робота
Вот с этим кодом, Вы можете управлять из Arduino IDE или из CyberBot-2
#include <CyberLib.h>
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor4(4);
AF_DCMotor motor3(3);
void setup()
  motor3.setSpeed(255);
  motor4.setSpeed(255);
  Serial.begin(57600);
void loop()
  if (Serial.available())
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
    case 'x':  //стоп
    Motor3.run(RELEASE);
    Motor4.run(RELEASE);
    break;
    case 'W':         //вперед
    motor3.run(FORWARD);
    motor4.run(FORWARD);
    break;
    case 'S':  //назад
    motor3.run(BACKWARD);
    motor4.run(BACKWARD);
    break;
    case 'A': // вращаемся влево
    break;
    case 'D': // вращаемся вправо
    break;
При использовании вышеприведенного скетча, скетч для CyberBot-3 не составит большого труда переделать
Используемые пины Arduino
Следующие выводы задействуются, если указано, что используются шаговые двигатели или же моторы постоянного тока:
D11: DC мотор №1 / шаговый двигатель №1 (активация/управление скоростью)
D3: DC мотор №2 / шаговый двигатель №1 (активация/управление скоростью)
D5: DC мотор №3 / шаговый двигатель №2 (активация/управление скоростью)
D6: DC мотор №4 / шаговый двигатель №2 (активация/управление скоростью)
Следующие выводы используются только при использовании шаговых или двигателей постоянного тока:
D4, D7, D8, D12: используются для управления моторами через синхронный сдвиговый регистр с регистром данных 74HC595.
Следующие выводы используются только при подключенных сервоприводах:
D9: Управление сервой №1
D10: Управление сервой №1
Источник
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
