Старый 08.12.2014, 15:11   #21
St@rz
По умолчанию Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
Разобрался.
Контакты RX и TX перепутал.
Прошил без подключения GND.
Последний раз редактировалось St@rz; 08.12.2014 в 15:52.
Старый 18.12.2014, 12:50   #22
shai27
shai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond reputeshai27 has a reputation beyond repute
О восстановлении MR3020
При зажатии кнопочки WPS/Reset на морде в логе видим такое:
TFTP from server 192.168.0.66; our IP address is 192.168.0.86
Filename 'mr3020v1_tp_recovery.bin'.
Следовательно,
1 - назначаем интерфейсу компьютера адрес 192.168.0.66
2 - поднимаем tftp
3 - прошивку (без boot'а!) переименовываем в mr3020v1_tp_recovery.bin
4 - зажимаем кнопочку, включаем и ждём, пока прошивка начнёт загружаться с tftp
5 - кнопочку отпускаем =)
6 - примерно через 30 секунд роутер перезагрузится с заводской прошивкой
Вывод в процессе загрузки
U-Boot 1.1.4-g220aa8df (Apr  8 2014 - 08:51:28)
AP121 (ar9330) U-boot
DRAM:  32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:**:**:**:**
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:**:**:**:**
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
auto update firmware: is_auto_upload_firmware = 1!
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
Load address: 0x80800000
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 3932160 (3c0000 hex)
auto update firmware: product id verify sucess!
First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000
  61
Erased 60 sectors
Copy to Flash... write addr: 9f020000
shai27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 14:48   #23
alex21773
alex21773 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!Подскаж� �те в чем может быть причина,после вода команды hornet>,сразу начинает пропадать подключение по локальной сети?
alex21773 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 18:41   #24
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Вечер добрый друзья! После прошивки на ATTITUDE ADJUSTMENT, что-то пошло не так... Теперь я могу зайти только через теленет на роутер в рекавери режиме. Команда firstboot - не работает, выдаёт следующее сообщение:
root@(none):/# mount_root
Unlocking rootfs ...
root@(none):/#
root@(none):/# firstboot
firstboot has already been run
jffs2 partition is mounted, only resetting files
MTD partition not found.
Кто знает, что за проблема и как ее решить?
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 00:25   #25
Sr_psycho, Похоже прошивку jffs2 images залили, нужно squashfs. Пробывать восстанавливать как здесь или здесь. Поподробнее - какой роутер, какая прошивка стояла, как и чем шили?
P.S. Возможно я и не прав - firstboot does not work with jffs2 images. и будет как-то так:
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.08.2015 в 00:39.
Старый 07.08.2015, 18:12   #26
Sr_psycho
Роутер - mr3020,прошивка была Barrier Breaker 14.07, обновился из под морды на Attitude Adjustment 12.09, при этом забыл снять галочку сохранения настроек. Теперь роутер работая светит только LAN и Power.
Старый 07.08.2015, 18:25   #27
Sr_psycho
Только , что глянул, действительно jffs2.
Старый 08.08.2015, 02:09   #28
Sr_psycho
Thumbs up Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
sakatgg, Спасибо огромное! Очень помогли, хоть к решению пришёл и не сразу. Делал вот по этому посту.
Скачал HFS (самый норм сервер, остальные не работали как нужно без заморочек), закинул в него сток прошу от сюда , а потом комманды из первой ссыли.
  1. # cd /tmp
  2. # wget ftp://192.168.1.2/code.bin
  3. # ls -l /tmp/code.bin
сode - это название проши в серевере, оно для удобства может быть любым.
Ииии... Нихрена, нихрена не заработало! Долго я возился, игрался портами, адресами в браузере, а потом взял и просто скопировал адресс файла из HFS. Получилось следующее по этапам с начала:
  1. # cd /tmp
  2. # wget http://192.168.1.2:23/code.bin
  3. # Connecting to 192.168.1.2:23 (192.168.1.2:23)
  4. # code.bin 100% |*******************************| 3840k 0:00:00 ETA
  5. # root@(none):/tmp# ls -l /tmp/code.bin
  6. # -rw-r--r-- 1 root root 3932160 Jan 1 00:01 /tmp/code.bin
  7. # root@(none):/tmp# sysupgrade -n /tmp/code.bin
Моей радости не было предела! Возможно мой печальный опыт кому-то поможет.
PS:Не разобрался как изображение под спойлер закатать.
Старый 03.08.2016, 14:43   #29
HMarat
HMarat is an unknown quantity at this point
Добрый день всем! Народ, подскажите как к cp2102 usb to uart bridge контролеру припаять RJ45, если я правильно понял,то именно такой кабель нужен для прошивки. У меня после прошивки ушел в ребут роутер. Так вот решил этим способом оживить. Контролер есть, кабель разъем, конектор, обжим кабеля по А или Б делать? И какойй провод по цвету паять(или накинуть) наконтролер. Он 6ти контактный:+5v, Gnd, Rxd, Txd,Rst, 3,3v. Заранее спасибо. Не нашел в инете.
HMarat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 16:00   #30
To Sr_psycho
Вы подняли на компе http-сервер, а обращались к ftp-серверу (wget ftp://192...).
Вот эта команда...
 ls -/tmp/code.bin
не нужна. В указаной Вами статье, автор предлагает с помощью неё узнать размер файла.
istarik.ru
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
