#21 |
При приеме команд, на ардуинке должны гореть какие нибудь диоды?
#22 |
На Arduino nano при приеме происходит короткое моргание светодиода RX
Может Вы из консоли сначала проверите? |
#23 |
Можете подсказать, какие команды ввести надо.
#24 |
послать "W" в порт в Arduino
echo W > /dev/ttyUSB0 послать "x" в порт в Arduino echo x > /dev/ttyUSB0 |
#25 |
Диод мигает. Только вместо ttyUSB0, ttyACM0
#26 |
Тогда все понятно, в модуле "Робот" команды отправляются на ttyUSB0
А колеса не вращаются при отправке "W"? |
#27 |
Нет
#28 |
Тогда проверяйте сигнал на выходах Arduino
светодиодом или тестером Только сначала выполните в консоли echo W > /dev/ttyACM0 А потом измеряйте |
#29 |
Только D11 и D13 дал реакцию на команду. Проверял на UNO.
Последний раз редактировалось soviet; 29.12.2013 в 10:43. |
#30 |
Правильно, так и должно быть
Значит проблема с драйвером, нарисуйте как Вы его подключили |
