Старый 28.08.2013, 18:45   #21
tuxmen
tuxmen is an unknown quantity at this point
А что в терминале в режиме дебаг пишет?
mbserv -p 3425 -d /dev/ttyUSB0 -b 57600 -deb
Устанавливали ли вы php интерпритатор?
т.к. Web страница обращается к шлюзу через php.
Скорость на ардуино должна быть одинаковой со шлюзом.
В общем причин может быть множество. Трудно сразу дать вам правильный ответ.
Здравствуйте,
на mbserv -p 3425 -d /dev/ttyUSB0 -b 57600 -deb отвечает
Gatawey-server TCP to Modbus RTU for Arduino V 0.3a
Copyright (C) 2013 by Sh.A.S.
Usege argument: -h or -? for help
php ставил, на <?php phpinfo ?> страничка с информацией выходит
в Arduino modbus_configure(57600, ID_MODBUS, 0, MB_REGS, tab_reg);
потому что на прямую к роутору подключаю (через USB концентратор)
еще порт инициализирую при загрузке вот так:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
tuxmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 07:22   #22
dimasinnet
dimasinnet is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для dimasinnet с помощью Skype™
mr3420 поддерживает openwrt прошивку поэтому смысла в приобретении mr3020 ради этого нет. Конечно из коробки ни на каком роутере не стоит openwrt
Да 3420 стоит работает, неохото домашнюю сеть ломать, еслиб просто лежал
dimasinnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 22:14   #23
Вес репутации: 1605
2 tuxmen
.. еще порт инициализирую при загрузке вот так: ....
это лишнее, шлюз сам инициализирует порт.
Сервер в режиме ожидания.
Шлите ему команды с web страницы и увидите диалог..
Если на web странице вы видите "Сообщение от сервера: Error"
значит не настроен php.
При загрузке страница обращается к веб серверу используя ajax и json строки
доустановите пакеты
opkg install php5-cgi
opkg install php5-mod-gd
opkg install php5-mod-session
opkg install php5-mod-json
opkg install php5-mod-sockets
посмотрите мои настройки php прикрепил php.ini (должен лежать в /etc)
Заметил в архиве несколько неточностей
1. в index.html поправить
Код HTML:
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
2. в dps.php в начале вставить строку:
 ini_set('display_errors',0);
либо в php.ini
;display_errors = on
display_errors = off
пояснение:
web страница в ответ ожидает строку в формате json, а в случае установки display_errors = on в php.ini, возникает внутренняя ошибка не верного формата т.к. при такой установке сообщение от php на веб страницу идут в текстовом формате, а не в json. В данном случае эта ошибка ни как себя не проявляет, а просто игнорируется. Как результат нет обмена между web страницей и сервером (php). Такую ситуации можно отловить специальными средствами - плагинами такими например как firebug для mozilla.
Когда мы отключаем вывод ошибок на дисплей display_errors = off в интерпритаторе php уже не возникает вн. ошибки.
dsp.php в случае возникновения ошибок записывает их в переменную $errtxt и затем формирует json строку, которая передается на web страницу в одну из переменных json строки.
после этих манипуляций на web странице будет появляться сообщения вроде этих
Can't connect socket. Gateway-Server Connection refused
Тип файла: zip php.zip (3.2 Кб, 254 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 01.09.2013 в 21:52.
Старый 15.09.2013, 01:33   #24
ZigFisher
ZigFisher is an unknown quantity at this point
Приветствую всех. Топик-стартеру огромное спасибо за интересный материал. Решил подключиться к обсуждению проекта.
Несколько лет назад я принимал участие в написании вэб-интерфейса для роутера в котором был модуль управления реле. Проект не содержал php и прочих сложностей и по-этому
хочу предложить всем вариант посмотреть в сторону интерпритатора haserl. Зачастую его почему-то обходят стороной, хотя мне кажется для домашней автоматизации оно самое то. Пример нашего проекта (вэб-морда хакерского роутера) с использованием haserl и модульной архитектурой можно взять тут - http://www.flyrouter.net/downloads/s..._-2_mipsel.ipk
В случае использования haserl, достаточно будет встроенного в busybox httpd с включенной поддержкой cgi. Отпадет необходимость кучи жирных программ и как следствие - подключения USB накопителя.
Идеальный вариант - TP-Link MR3020. На консоль вешаем преобразователь для RS485 с коммутатором - пока роутер грузится, дебаг сообщения никак не мешают. Как только роутер загрузился, коммутатор по управлению с любого GPIO/LED подключает преобразователь RS485. USB порт остается свободным для других задач. Вот еще из старых запасов ссылок нашел преобразователь с автоматическим включением передачи - http://adm5120.narod.ru/RS485.gif. Схему и печатку коммутатора выложу на днях, как буду на работе.
Буду рад любым комментариям. Спасибо.
Последний раз редактировалось ZigFisher; 15.09.2013 в 02:55.
ZigFisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 20:04   #25
Вес репутации: 1605
Вы бы раскрыли тему. А то не совсем понятно что и как.
Перепаковал webadmin_-2_mipsel.ipk (по вашей ссылке) в data.zip
посмотрел содержимое и не чего не понял
хе-хе вот что это такое:
http://haserl.sourceforge.net/index.html
http://haserl.sourceforge.net/manpage.html
Тип файла: zip data.zip (25.1 Кб, 253 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 18.09.2013 в 20:35.
Старый 18.09.2013, 20:51   #26
Вес репутации: 1605
Если идти по этому пути тогда нужно писать программу которая будет работать как cgi приложение. Чёто нет пока желания вникать в эти дебри ради компактности.
8 mb флэш память решает уже проблемы с нехваткой памяти.
на php все-же гибче и удобнее писАть.
Старый 18.09.2013, 21:29   #27
Я сейчас использу uhttpd + cgi
Тестовый проект
Управляю Arduino из веб интерфейса
Еще из интерфейса произвожу настройки wireless + network
Вообщем можно что угодно делать cgi скриптами, файлами управлять, папки создавать/удалять, порты читать /писать и т.д.
Старый 19.09.2013, 00:02   #28
ZigFisher
Через пару недель, как привезут мне частотный регулятор оборотов двигателя с RS-485 я таки возьму на себя смелость попытаться реализовать задуманное
О результатах конечно отпишусь здесь.
Старый 19.09.2013, 08:19   #29
Вес репутации: 1605
Тестовый проект
А можно по подробнее. Что у Вас есть cgi - приложения?
Как вы отправляете и принимаете команды ардуино.
Старый 19.09.2013, 09:08   #30
Отправляю пост запросом скрипту AWK
Сам скрипт выглядит вот так
#!/usr/bin/awk -f
function unescape(s)
	gsub(/\+/," ",s)
	res = ""
	do {
	  p = match(s,/%[0-9a-fA-F]{2}/)
	  if(p>0) {
	  	res = res substr(s,0,p-1) sprintf("%c",0+("0x" substr(s,p+1,2)))
	  	s = substr(s,p+3)
	} while(p>0)
	return res s
BEGIN {
	RS = "&"
	FS = "="
	if($1 == "SERIAL_DATA" )	print unescape($2) > "/dev/ttyUSB0"
END
	print "202"
function unescape(s) удаляет не нужные знаки между словами
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
