Старый 06.12.2012, 01:17   #21
Вес репутации: 9821
Могу дать пример на PHP без либы
<?php
$filename
"/dev/ttyATH0";      //UART порт роутера
$fp fopen($filename"w+");  //открыть порт
if ($fp) { echo 'Порт открыт!'; } else { echo  'Не удалось открыть порт';  }
fwrite($fp$_POST['send_m']);  //полать в порт строку
if(fread($fp,1))
$bufer fread($fp,1);   //прочитать из порта 1 байт filesize($filename)
print $bufer;  //показать что пришло
//$n = readfile ($filename);
//echo "<br>".$n;
fclose($fp); //закрыть порт
Из HTML страницы скрипту посылается строка POST запросом
Старый 06.12.2012, 11:14   #22
d00m
спасибо, а кнопочки добавляются на Jscript ?
Старый 06.12.2012, 11:21   #23
Вес репутации: 9821
Можно и html
<form method="post" action="tst.php"
input type="submit" value="1" name="send_m"
form
input type="submit" value="0" name="send_m"
form
Код для Arduino
#define ledPin 13
Serial.begin(57600);
pinMode(ledPinOUTPUT);
  if (
Serial.available() > 0)
byte inByte Serial.read();
    switch (
inByte)
        case
49:
digitalWrite(ledPinHIGH);
Serial.println("ON!");
        break;
        case
48:
digitalWrite(ledPinLOW);
Serial.println("OFF");
        break;
Старый 08.12.2012, 01:59   #24
d00m
а вот обнаружил еще такое..
у меня в скетче в setup есть вывод строчки, в которой я указываю версию скрипта:
void setup()
h_servo.attach(9);
v_servo.attach(10);
Serial.begin(115200);
Serial.println("ver 0.15");
так вот, если в эту строчку добавить символ y (а именно на него у меня реагирует один серв и выводится слово Yes !)
Serial.println("y ver 0.15");
то после
инита
# stty -F /dev/ttyACM0 raw speed 115200 -crtscts -hupcl
и открытия порта
# cat /dev/ttyACM0
оно не только прочитает то что было в порту - то есть строчку эту, но и ВЫПОЛНИТ команду и серв отработает:
root@OpenWrt:~# cat /dev/ttyACM0
y ver 0.15
Yes!
почему так ? что ему говорит что нужно прочитанные символы из порта обратно загнать в порт ?
если там будет серия символов-команд, то оно их выполнит по очереди, уже проверял..
Старый 08.12.2012, 11:45   #25
Вес репутации: 9821
Я привел сырой пример обмена данными
Для посылки команды нужно индетефицировать устройства как минимум по трем символам
Или обмен данными по протоколу
Старый 08.12.2012, 12:13   #26
d00m
ну это для совсем крутых )
мне непонятно почему при чтении ИЗ порта происходит запись этих данных В этот же порт ? или как это еще можно объяснить..
Старый 09.12.2012, 01:00   #27
d00m
обнаружил еще одну проблему - arduino самостоятельно устанавливает положение сервов при запуске.
оказалось, что при открытии порта, чтобы передать ей команду, она зачемто выставляет на обоих сервах 93 градуса..
тестовый скетч:
#include <Servo.h>
Servo h_servo, v_servo;
String readString;
char c;
int ang,pos;
int hr, vr;
void setup()
h_servo.attach(9);
v_servo.attach(10);
void loop() {
while (Serial.available()) {
c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
switch (c) {
case 't': //////////////////////////////////////////////////////////////////
Serial.print("ttYes! "); Serial.println(ang);
hr = h_servo.read();
Serial.print("hr1 "); Serial.println(hr);
vr = v_servo.read();
Serial.print("vr1 "); Serial.println(vr);
v_servo.write(60);
delay(500);
h_servo.write(20);
delay(500);
h_servo.write(50);
readString = "";
ang = 0;
c = '0';
delay(1000);
break;
readString += c; //makes the string readString
delay(2); //slow looping to allow buffer to fill with next character
ang = readString.toInt(); //convert readString into a number
команды даю ему в screen (чтобы избежать проблемы авторесета - так порт остается открытым)
# screen /dev/ttyACM0 115200
и после нажатия кнопки t получаю такой вывод
ttYes! 0
hr1 93
vr1 93
ну а последующие нажатия t приводят к ожидаемому:
ttYes! 0
hr1 50
vr1 60
ttYes! 0
hr1 50
vr1 60
почему он вначале центрирует сервы ? как это отключить ?
UPD:
даже если открыть порт по другому:
tail -f /dev/ttyACM0
или
cat /dev/ttyACM0
я вижу что сервы устанавливаются в свои центральные значения - камера, что установлена на них направляется на одну точку..
Последний раз редактировалось d00m; 09.12.2012 в 01:38.
Старый 09.12.2012, 01:32   #28
Вес репутации: 9821
А что делает h_servo.read(); и vr = v_servo.read();
Я так понимаю эти функции считывают из буфера последния значения положения сервомоторов
Так вот у тебя сначала считываются значения которые установлены по умолчанию, а только потом записываются новые значения
И только на втором цикле уже считываются новые значения и т.д.
Старый 09.12.2012, 01:34   #29
d00m
http://arduino.cc/en/Reference/ServoRead
присваивают переменным последние значения положения сервов.
Старый 09.12.2012, 01:39   #30
Вес репутации: 9821
Присваивают h_servo.write(); и w_servo.write(50);
Читай предыдущее сообщение
попробуй вот так
#include <Servo.h>
Servo h_servov_servo;
String readString;
char c;
int ang,pos;
int hrvr;
h_servo.attach(9);
v_servo.attach(10);
v_servo.write(60);
h_servo.write(20);
void loop() {
 while (
switch (c) {
 case
't'//////////////////////////////////////////////////////////////////
v_servo.write(60);
delay(500);
h_servo.write(20);
delay(500);
h_servo.write(50);
readString "";
ang 0;
'0';
hr h_servo.read();
vr v_servo.read();
delay(1000);
 break;
readString += c//makes the string readString
ang readString.toInt(); //convert readString into a number
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
