Старый 13.01.2013, 06:37   #21
Yakov
Yakov is an unknown quantity at this point
Lightbulb
Планирую создать робота - помощника. С первоначальной функцией робота пылесоса в дальнейшем установить стойки с серво приводом и манипуляторы. Но начнем с робота - пылесоса.
Для тележки планирую заказать Rover 5 для питания, уже стоит, АКБ 12в 9ач, интересует грузоподъемность тележки.
И далее одни вопросы на которые мне нужна ваша помощь:
1. Какие устройства для ориентации в пространстве лучше выбрать для работы в автоматическом режиме?
2. Какой блок управления подобрать для 12 в или понижать?
3. Как управлять и через что программировать. В доме есть вай фай.
4. Как сделать датчик уровня загрязненности пола?
5. Можно ли осуществлять зарядку акб без проводов?
Планирую многое заказать здесь http://www.pololu.com/catalog/category/33
http://www.robotshop.com/dagu-en.html здесь тоже много вариантов
Yakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 11:07   #22
1-Ик дальномер Sharp, оптические энкодеры на колесах, электронный компас, гироскоп
2-Сам блок управления можно сделать из Arduino Nano. Преобразователь лучше подбирать по максимальному КПД
Из недорогих могу посоветовать вот такой преобразователь
3-Robot должен быть автономным, как вариант можно добавить управление через WiFi и Ик пультом
4-Это не нужная запчасть. Состоит из пьезосенсора, при ударе по которому твердыми частицами мусора, сенсор
вырабатывает электрические импульсы. На практике срабатывает, если только насыпать ему рис или другую крупу
5-Можно. Я планирую расписать принцип работы и выложить схему
Старый 13.01.2013, 14:49   #23
Yakov
Lightbulb
А что скажешь на вот эти контролеры? http://www.pololu.com/catalog/category/64
Старый 13.01.2013, 15:10   #24
Контроллеров много разных, но вопрос в том как много готовых библиотек и проектов в свободном доступе по них. Если Вы не ищите легких путей то можете выбирать любой Вам понравившийся.
Для Ардуино существует тысячи библиотек на любой вкус и в изучении программирования, Ардуино самый простой и легкий для понимания контроллер
Старый 13.01.2013, 21:34   #25
Yakov
Хорошо, послушаю опытных людей.))
Старый 14.01.2013, 00:01   #26
Ардуино тоже бывают разные, если нужно большое количество пинов то нужно брать Mega
Старый 15.01.2013, 20:08   #27
Yakov
А для чего? Думаю пока обойдусь. Я вот хотел уточнить про Sharp они все разные может посоветуете какой лучше для робота пылесоса и нужен ли второй датчик, когда робот поедет назад?
Старый 15.01.2013, 22:58   #28
Робот пылесос отъезжает назад только к крайнем случаи, если он только застрял. Так что Вам решать нужен ему еще один датчик сзади
ИК дальномер нужно покупать в зависимости от задачи.
Если робот будет сканировать карту комнаты, то тогда нужно покупать два дальномера, SHARP-GP2Y0A710K0F измеряет от 100см до 550см и SHARP-GP2Y0A02YK0F от 20см до 150 см. Дальномеры должны поворачиваться на 180гр. на сервомоторе
Можно также ультразвуковой измеритель расстояния использовать, но у него много недостатков
Старый 19.01.2013, 23:28   #29
Yakov
1.Для выполнения каких задач необходима карта комнаты?
2.Если тележка поедет назад как она поймет что приближается препятствие?
3.Как управлять приводом для Sharp?
Старый 19.01.2013, 23:44   #30
1-Для того что бы робот понимал где уже убрано, а где еще нужно подметать
2-А для чего ему ехать задом? Проще сделать разворот на месте на 180гр.
3-сервомотором
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
