Старый 28.02.2018, 21:41   #21
Вес репутации: 9821
ток зарядки не может быть постоянным, чем ближе к номинальному напряжению , тем он меньше и так пока до 0 - 10мА не дойдет.Если аккум плохой, то ток может и 200 мА все время быть и температура аккума может при этом подниматься.
На родном БП напряжение 2,3В, сила тока 0,75А, рекомендуемое время зарядки - 10 часов. Почему так...
Там скорее всего ограничительный резистор установлен
75мА это 0,075А , а не 0,75А
Старый 28.02.2018, 21:53   #22
sana555
Вес репутации: 441
Вы имеете ввиду в триммере? Если да, то там действительно стоит какой то маленький резистор, с маркировкой т4, но он стоит на выходе (минусе):
Ага, не дописал нолик..)
Старый 28.02.2018, 23:05   #23
Вес репутации: 9821
Это диод. на нем тоже будет падение напряжения около 0,8-1В
Попробуй тестером не нем замерить напряжение, один конец тестера на катод, а второй конец тестера на анод. В режиме измероения напряжения
Старый 28.02.2018, 23:19   #24
sana555
Вес репутации: 441
0,66В, в обоих направлениях. Получается он используется вместо резистора и уменьшает напряжение? Сейчас бп выдает 2В, диод уменьшает его на 0,66В, получается остается 1,34В... Но, почему не используется просто резистор, диод выполняет еще какое то предназначение?
Последний раз редактировалось sana555; 01.03.2018 в 00:30.
Старый 01.03.2018, 00:36   #25
sana555
Вес репутации: 441
Сейчас проверил:
если подключить родной бп, у которого 2,19В, то напряжение на диоде - 0,85В
если подключить newstar с напряжением 1,79В, то напряжение на диоде - 0,44В
если подключить newstar с напряжением 2В, то напряжение на диоде - 0,66В
Прям закономерность...) - получается 1,34В - а это, в свою очередь, напряжение аккумулятора в текущий момент...)
Сейчас еще раз замерил силу тока при зарядке, на newstar она стала 0(в режиме 20А). Потом подключил родной бп, на нем сила тока 0,075А(такое ощущение что зарядка идет полным ходом, раз она не становится меньше заявленной...). Ничего не могу понять...)
Последний раз редактировалось sana555; 01.03.2018 в 00:46.
Старый 01.03.2018, 00:56   #26
Вес репутации: 9821
В режиме 20А маленькие токи не стоит измерять. Так как погрешность будет большая
В родном БП скорее всего ограничительный резистор установлен.
Защита от переполюсовки и от отрицательных импульсов
Старый 01.03.2018, 10:06   #27
sana555
Вес репутации: 441
Да, я понимаю, просто хотел проверить идет ли полноценная зарядка, или уменьшилась.
Чем он отличается от обычного резистора?
Да, логично, чтобы ток не пошел через минус...) А зачем он понижает напряжение уже на выходе(минусе)? На входе(плюсе), перед потребителем как то логичней, чтобы не превышать напряжение зарядки аккумулярора, но на выходе...
Последний раз редактировалось sana555; 01.03.2018 в 11:49.
Старый 01.03.2018, 13:37   #28
Вес репутации: 9821
это и есть обычный резистор
Ну возможно что его поставили для защиты, а на любом полупроводнике есть падение напряжения
Старый 01.03.2018, 14:31   #29
sana555
Вес репутации: 441
Аа(я то было подумал, что какой нибудь навороченный с микрочипом..), тогда я думаю, что его там нет, поскольку замерял напряжение родного БП на плате триммера, и оно было 2,19В:
Старый 01.03.2018, 15:09   #30
Вес репутации: 9821
Если без нагрузки, то резистор не повлияет на показания вольтметра. Падение на нем будет если подключить нагрузку
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
