Старый 05.05.2017, 19:20   #21
Ansid
Ansid is an unknown quantity at this point
короче, шью через вебморду прошивки wimax файлами bin и trx - пишет про перезагрузку системы и потом загружается опять же в тот самый wimax. При попытке прошивки через аварийный интерфейс (долгое нажатие резет при включении питания) говорит, что мои файлы оба не содержат подходящей прошивки. При закидывании через tftp командой: tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin пишет про ошибку на сервере и куча знаков вопроса. ddwrt становится без вопросов, а openwrt никак. Нверно отдам его соседу на сигнализацию для дачи, а себе закажу gl-inet, на нем с openwrt проблем нет.
Ansid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 19:40   #22
solalex
Вес репутации: 444
я не помню точно, но сначала надо прошить какой-то из старых прошивок, в ней загрузчик в режиме восстановления будет принимать все прошивки, даже левые.
а вообще очень уж старая и слабая железка, не стоит терять времени.
мне например сейчас нравится по ценнику tp-link 842 v3 с флешкой на 16 и памятью 64 Мб.
Последний раз редактировалось solalex; 05.05.2017 в 19:43.
Старый 05.05.2017, 20:54   #23
Поддерживаю, у меня от него распаянная плата валяется года 3 - на разбор
Сейчас бу - гораздо мощнее железо дешево можно найти, а при наличии мелкого ремонта - так вообще за копейки..
Старый 29.10.2018, 01:09   #24
us6iql
us6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant future
Отправить сообщение для us6iql с помощью ICQ Отправить сообщение для us6iql с помощью Skype™
Exclamation
спустя 1.5 года снова появилось желание реанимировать свой DIR-320 А2
С помощью WEB-морды через IP 192.168.0.1 удалось перепрошить роутер прошивкой WiMax. При попытке скормить новую прошивку openwrt-brcm47xx-squashfs-12.09-Full_ssh.trx вроде как процесс перепрошивки стартует но по факту прошивка WiMax остается на роутере. Вот лог загрузки роутера после начала перепрошивки. Может подскажите куда копать?
Развернуть для просмотра
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Exiting Syslogd!
Sending SIGKILL to all proc
Please stand by while rebooting the system.
Restarting system.
Please stand by while rebooting the system...
Decompressing...........done
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Wed Mar 18 10:12:27 CST 2009 (leon@enzo)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena
Initializing Devices.
Boot partition size = 262144(0x40000)
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.3.0
CPU type 0x29029: 240MHz
Total memory: 32768 KBytes
Total memory used by CFE: 0x80300000 - 0x803C0720 (788256)
Initialized Data: 0x80337730 - 0x8033AE50 (14112)
BSS Area: 0x8033AE50 - 0x8033C720 (6352)
Local Heap: 0x8033C720 - 0x803A0720 (409600)
Stack Area: 0x803A0720 - 0x803C0720 (131072)
Text (code) segment: 0x80300000 - 0x80337730 (227120)
Boot area (physical): 0x003C1000 - 0x00401000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
alpha bootcode ver 0.1.3
cmd = ifconfig eth0 -addr=192.168.0.1 -mask=255.255.255.0
We disable the arp for self.
Device eth0: hwaddr 00-90-4C-C0-00-00, ipaddr 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
cmd = go;
cmd = load -raw -addr=0x803c0720 -max=0x3a0000 :
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Optionsnull)
Loading: Failed.
Could not load :: Timeout occured
Dest=80001000, source =803c0720, filename=flash1.trx
image_head_Check OK
magic = 20040220
image size = 2785312
devname = /dev/mtdblock/2
digest check OK!!
insize = 1048576, out size =8388608
uncompressed size = 1961984
lzma decompress success !
Closing network.
Starting program at 0x80001000
CPU revision is: 00029029
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #78 Чтв Ноя 19 15:10:50 UTC 2009
Setting the PFC to its default value
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Memory: 30272k/32768k available (1707k kernel code, 2496k reserved, 120k data, 72k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch ([email protected])
devfs: devfs_debug: 0x0
devfs: boot_options: 0x0
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
PPPoL2TP kernel driver, V0.13 ([email protected])
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a7
ELBOX Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Flash device: 0x400000 at 0x1fc00000
off = 262144
off = 262240
off = 852064
off = 917600
ELBOX Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 896
off = 917600, BLOCK_SIZE = 1024
Creating 8 MTD partitions on "ELBOX Physically mapped flash":
0x000e0080-0x002e8080 : "rootfs"
0x00040000-0x003e0000 : "upgrade"
0x00030000-0x00040000 : "rgdb"
0x003f6000-0x003f8000 : "bdcfg"
0x003e0000-0x003f0000 : "langpack"
0x00000000-0x00400000 : "flash"
0x00000000-0x00030000 : "Boot"
0x003f8000-0x00400000 : "nvram"
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_time loading
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
IPv6 v0.8 for NET4.0
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
p = vfat, name = /dev/root, root_mount_data = <NULL>
FAT: bogus logical sector size 37632
p = squashfs, name = /dev/root, root_mount_data = <NULL>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 72k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb.c: starting integrated EHCI driver
ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 00:03.1: illegal capability!
PCI: 00:03.1 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: EHCI initialization succeeded
modprobe: module ehci-hcd not found.
modprobe: failed to load module ehci-hcd
insmod: A module named usbcore already exists
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Starting...
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
error: dlink file list is empty
Cannot load config. Use default.
done
Jan 1 03:00:06 crond[98]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
Warning: loading et will taint the kernel: no license
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16
Warning: loading wl will taint the kernel: no license
eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.16
Starting wimax...
Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky
madwimax -vdf
done.
rc-starting resident...
/bin/resident starting...
count_detected_rpc = 25
1. rpc - 0, type - 2, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 0sec, soname - "somovd", fname - "InternalAction"
2. rpc - 46, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 30sec, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_arp"
3. rpc - 51, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 50sec, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_wimax"
4. rpc - 54, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 50sec, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_wimax"
5. rpc - 8, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 1sec, soname - "libconfig.so", fname - "SaveAndReboot"
6. rpc - 9, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 2sec, soname - "libconfig.so", fname - "ResetToDefault"
7. rpc - 10, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 3sec, soname - "libconfig.so", fname - "ResetAndReboot"
8. rpc - 11, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 4sec, soname - "libconfig.so", fname - "RestoreAndReboot"
9. rpc - 12, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 5sec, soname - "libconfig.so", fname - "BackupConfig"
10. rpc - 13, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 6sec, soname - "libconfig.so", fname - "FirmwareUpload"
11. rpc - 14, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, time - 7sec, soname - "libconfig.so", fname - "FirmwareUpdate"
12. rpc - 7, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 20sec, soname - "libconfig.so", fname - "dns_conf"
13. rpc - 8, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 21sec, soname - "libconfig.so", fname - "masq_conf"
14. rpc - 9, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 22sec, soname - "libconfig.so", fname - "rules_conf"
15. rpc - 22, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 23sec, soname - "libconfig.so", fname - "rules_conf"
16. rpc - 10, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 24sec, soname - "libconfig.so", fname - "vservers_conf"
17. rpc - 15, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 25sec, soname - "libconfig.so", fname - "vservers_conf"
18. rpc - 16, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 29sec, soname - "libconfig.so", fname - "httpaccess_conf"
19. rpc - 18, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 30sec, soname - "libconfig.so", fname - "httpaccess_conf"
20. rpc - 17, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 31sec, soname - "libconfig.so", fname - "routing_conf"
21. rpc - 23, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 34sec, soname - "libconfig.so", fname - "dmz_conf"
22. rpc - 35, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 35sec, soname - "libconfig.so", fname - "wifi_conf"
23. rpc - 36, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 36sec, soname - "libconfig.so", fname - "wifi_conf"
24. rpc - 37, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 37sec, soname - "libconfig.so", fname - "wifi_conf"
25. rpc - 38, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, time - 38sec, soname - "libconfig.so", fname - "wifi_conf"
Debug is on. System log is used. Protocol separator is %.
Using unix socket.
Parallel processing is on.
Done.
BusyBox v1.1.3 (2009.10.24-08:18+0000) multi-call binary
Usage: ifconfig [-a] <interface> [<address>]
device eth0 entered promiscuous mode
device vlan0 entered promiscuous mode
device eth1 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth1) entering listening state
br0: port 1(vlan0) entering listening state
+[MSQ]+ Starting masquerading
+[MSQ]+ done
+[RUL]+ Starting rules
+[RUL]+ done
+[VSR]+ Starting virtual servers
+[VSR]+ done
rm: cannot remove `/tmp/lanwanext.conf': No such file or directory
Wan is wimax0
Do Wimax
Connect wimax iface...
Do dhcp
SIOCGIFFLAGS: No such device
udhcpc (v0.9.9-pre) started
SIOCGIFINDEX failed!: No such device
Starting wireless network...
Setting country code using abbreviation: "RU"
Setting SSID "DIR-320"
done
done.
Starting ntpclient:
disabled in configuration.
Telnet is not enabled
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 1(vlan0) entering learning state
~ # br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
[свернуть]
us6iql вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 17:35   #25
Вот сюда копать - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=162875
istarik.ru
Старый 30.10.2018, 12:17   #26
us6iql
Exclamation
Не пришлось ничего копать!
Оказалось что из промежуточной прошивки c WiMax роутер не захотел прошиваться прошивкой openwrt-brcm47xx-squashfs-12.09-Full_ssh.trx
Зато прекрасно перепрошился вот этой прошивкой: downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/brcm47xx/openwrt-brcm47xx-squashfs.trx
Посему считаю проблему решенной!
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
