Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 14.03.2017, 12:06   #21
Здорово..
Как там с бэкдорами, рутовский аккаунт имеется ?
Здесь внизу варианты по эксплойтам 1250+ camera models.:
https://packetstormsecurity.com/file...Execution.html
от автора:
https://pierrekim.github.io/blog/201...head-0day.html
Ну и вообще по ip камерам:
https://packetstormsecurity.com/search/?q=ip+camera
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 12:31.
Старый 14.03.2017, 15:13   #22
Serb1906
Serb1906 is an unknown quantity at this point
Здорово..
от автора:
Спасибо за ссылки, изучил.
Все в наличии, поскольку, как я и написал, пользуется NetCam.
Root есть, но при желании же можно поставить свой хэш вместо данного производителем
Гораздо интереснее другое: насколько нужно совпадение тройки ID/login/pass для NetCAM. Всех трех или только первых двух? Ели первых двух, то, получается, зная ID и пользуя admin, можно попасть на требуемую камеру через приложение?
Serb1906 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 17:48   #23
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Задумал сделать домофон c IP камерой.
Мои подсчеты:
Orange Pi Zero Set 6:Orange Pi Zero 512MB +
Expansion Board +
Black Case development board beyond Raspberry Pi ~$19.32
DC-DC converter 12V to 5V ~5$
Easycap USB Grabber ~5$
Intercom Ring/Call panel with Camera and Mic (OLX) ~25$
Также планирую разработать Web-интерфейс для нее и возможность записи motion detect на SD-карту.
В качестве экрана (или даже компьютера) будет дешевый планшет 7'' с Android до 60$, он будет закрепляться
к стене резинками (как обложка/книжка для планшета).
Для связи будет использоваться Android приложение. Помимо работы как домофон, в нем будет реализована возможность подключения Bluetooth датчики(пока выбрал дешевый BK3254, там есть GPIO линии, возможность питания от батареи, спящий режим, датчик разряда батареи) - это будет беспроводной датчик дыма(пожарная сигнализация), также датчик открытия входной двери (или проводной (для GPIO на Orange Pi) или беспроводной - еще нужно будет подумать) - это будет выглядеть так - т.к. у меня две двери(а датчик будет на первой) открываем дверь с запущенной сигнализацией - на планшете раздается сигнал и высвечивается таймер с обратным отсчетом и клавиатура - нужно будет ввести пароль или код.
В качестве сигнализации, тот же планшет будет отправлять SMS с определенным содержимым на определенные номера родных.
Если по себестоимости(не считая времени на программирование) то оно будет стоить как хороший домофон в полной комплекции, но в отличие от домофона, я смогу его программировать и использовать как компьютер управления домом.
Пока думаю про интерфейс согласования GPIO (от Orange Pi) и вызывной панели домофона по лини Audio и линии управления замком - там свои заморочки.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 03.05.2017 в 17:59.
Старый 04.05.2017, 11:53   #24
Собирал 2 года назад макет такого домофона
Использовал роутер Nexx wt3020
Камеру Logitech C270
Софт на роутере:
BareSIP
MJPG-streamer
На андроиде:
SIP клиент Elcom
Работающий с mjpg-streammer
Открывание дверей работает при помощи тонального набора, BareSIP легко распознает тональные импульсы
Также для cyberwrt, 2 года назад начал писать модуль, но забросил, модуль готов на 70%
Могу в папку TEMP выложить
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
