Старый 08.02.2016, 17:59   #21
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
На 703N пока проверил, потом на Netgear 3800 проверю (ar71xx). И на A5-V11 (RT5350) могу (если скомпилируйте), но на этой платформе датчик ds1820 через w1-kmod не удалось обнаружить, пробовал на BB и СС. По крайней мере работу часов и вывод файла потестить можно. На MT7620 (NEXX WT3020) пока gpio не разводил, но в будущем и на нем тоже проверять буду, если сделаете под него пакет.
Если не жалко то скинь со своих зборок файлики .config (он скрытый) из корневой папки исходников. К этим роутерам. И файл feeds.conf.default
И подписать файлы от каких зборок (AA , BB или СС).
Мне что бы к ним пересобрать надо в маке менюконфиг ооочень долго лазить после изменения типа проца.
Все по дефолту стает.
На RT5350 датчик ds1820 через w1-kmod не удалось обнаружить, а сами gpio, подвесив к +питания через резистор 3,3-10кОм, командами установки 0 или 1 на выход. Проверить тестером уровень, меняется или нет. Но не в путти, там может и нормально отображать.
А потом (переведя его же на вход) замыкая на корпус, а в путти проверять состояние.
Если так работает то по идее должно и с w1 работать....
Старый 08.02.2016, 18:26   #22
Ковырялся на 3х роутерах ветви ramips (A5-V11, WT1520 и WT3020) с модулем kmod-w1 в этой теме. Вывод:
Проверил еще до кучи пакеты kmod-w1 на WT1520 и WT3020(MT7620) - [w1_bus_master1] не появляется. Видать на Ralink и MediaTek не судьба
Походу надо в исходниках на эту платформу сравнивать с ar71xx и править что-то.
.config скинуть могу, ток у меня там включено куча всего и не факт что компиляция до конца дойдет, да и долго будет. В принципе один пакет будете компилить, тогда быстро будет.
P.S.
BB_42625_ramips_hameA1 - тут похоже почти по умолчанию (2.8Мб проша получается)
CC_ramips_MT7620 - тут уже поболее пакетов (проша на 7.6Мб)
Для ar71 AA,BB,CC тоже на всякий случай
Тип файла: rar BB_42625_ramips_hameA1.rar (25.3 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: rar CC_ramips_MT7620.rar (26.6 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: rar AA_36088_ar71.rar (21.0 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: rar BB_42625_ar71.rar (26.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: rar CC_46767_ar71.rar (28.8 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.02.2016 в 19:00.
Старый 08.02.2016, 20:58   #23
В первом сообщении добавил пакет:
Сборка BB
К Ralink RT288x/RT3xxx, ramips_hameA1. архив i2c_HD44780_0.1.2c-read-file+ds18b20+clock_ramips_24kec.zip
Старый 10.02.2016, 00:02   #24
Сначала пробовал A5-V11 (ramips) на CC_r47501(из исходников), на ней gpio 22-27 в системе отсутствуют вообще, только gpio8 свободно. На прошивке CyberWRT(BB) задействовал 8 и 22 - полет нормальный(скрин). Проверял без сенсора на 1602. Еще особенность этого роутера - gpio8(sda) и gpio22(scl) подключать только после включения роутера, иначе не запуститься роутер!!! Если reboot делать - то нормально, можно с подключенными.
P.S.
Оказалось собирал на профиле mpr-a2, из-за неработающего светодиода blue на mpr-a1. На mpr-a2 gpio 22-27 используются на линейке светодиодной. В dts надо править похоже.
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.02.2016 в 03:34.
Старый 10.02.2016, 02:37   #25
Сделаю и с digitemp.
Будет в конфиге выбор 1W или digitemp.
Да к стати. В проге часы с датчиками вместе выводятся. Если датчиков менее 4. Это для четырех-строчных lcd 2004.
Только "1" теперь на часах надо. Сменил по твоему совету.
Старый 10.02.2016, 15:49   #26
Наблюдение на A5-V11: загрузка проца в top на i2c_HD44780 - 98-100% (часы и чтение файла), память 3% (загрузку на 703N не проверял пока) и модуль выгружается похоже через время (в процессах исчезает), и пару раз даже экран гас (1602, правда запитал от 3.3В, врятли от этого), от чего зависит пока не понял, но рестарт i2c_HD44780 возвращает индикацию.
P.S. Опять выгрузился с логом системным
Wed Feb 10 15:58:58 2016 kern.err kernel: [10980.110000] i2c i2c-0: sendbytes: NAK bailout.
В логе ядра
На 703N с 2004 такого не было замечено, надо всё-таки от 5В запитать.
P.S.2, Подключил питание 5В - выгружается всё равно, может через 10мин, может через 30сек - непонятка на A5-V11
P.S.3, Подключил к A5-V11 2004 вместо 1602, чёт воообще не видит на 2004 адреса по i2cdetect 0.
И проверил на 703N загрузку проца - 2% (сенсоры), 97% (часы и чтение файла)
P.S.4 Если только, часы (без чтения файла), то загрузка проца 2%
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.02.2016 в 04:16.
Старый 11.02.2016, 18:44   #27
Исправил баг с загрузкой проца.
Добавил: названия датчиков можно самому вписывать в конфиг.
Архивы перезалил оба.
Старый 11.02.2016, 22:17   #28
Загрузка проца теперь в норме на обоих роутерах, но на A5-V11 опять выгружается. Такая мысля, что это связано как то с gpio, видно система подвязана к ним, ведь если подать питание при подключенных gpio, то роутер не заводиться, надо с другими gpio пробовать.
Старый 12.02.2016, 04:58   #29
Проверил i2c_HD44780_0.1.2c-read-file+ds18b20+clock_ramips_24kec.zip на ASUS RT-N13U прога работает нормально.
Подпаялся к gpio11 и gpio13, что на выключателе. Выпаяю его вовсе, что бы к gpio9 можно было и ds1820 по 1w подключить.
Он замыкает gpio на корпус.
Старый 15.02.2016, 22:36   #30
Как заработал?
Посадил IC2 на gpio 22 и 23, двое суток нормально проработал, но все равно выгрузился , короче особенность модели похоже
P.S. И на A5-V11 не видит 2004 почему-то (скрин), который на 703N работает
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.02.2016 в 19:12.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
