Старый 16.10.2014, 16:22   #21
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-2"
Список деталей и схема для робота
Старый 17.10.2014, 00:00   #22
Обновился, сервы с клавы заработали, клавиши V,B,C - не работают
В браузере мышкой:
Фара - включается и выключается
Клаксон - после нажатия музон проигрывает( как при загрузки 1 сек) и потом все управление перестает работать (светодиод, вроде Rx, моргает бесперерыва), помогает только ребут.
Бластер - после нажатия загорается, но по повторному нажатию уже не гаснет (мож так и задумано)
Обновился еще раз, клавиши V,B,C - работают. Клаксон и бластер - косяк остался. Да и серва иногда поворачивается до упора сразу на угол 90гр.
Старый 17.10.2014, 01:25   #23
А если проверить Клаксон и бластер с экранных кнопок? Как они себя ведут?
Старый 17.10.2014, 02:13   #24
Также, они только с мыши и срабатывали поначалу
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.10.2014 в 02:17.
Старый 17.10.2014, 09:46   #25
Для тех у кого Arduino Nano нужно переустановить модуль "драйвер FTDI"
Проверил на светодиодах, все работает как положено
С сервоприводами пока не успел проверить
Старый 19.10.2014, 13:16   #26
Переустановил USB драйвер "драйвер FTDI" (закладка "Драйвера_USB-Serial) и модуль "CyberBot-2". Клаксон и бластер - косяк остался. Проверял на оригинальной Arduino Nano(FTDI)
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.10.2014 в 13:18.
Старый 19.10.2014, 13:30   #27
На оригинальной Arduino Nano есть косяк, не работает WDT
Удалите из кода строки с WDT
Старый 19.10.2014, 14:08   #28
Удалил из скейча 2 строки
wdt_enable (WDTO_500MS);
wdt_reset();
Клаксон нормально теперь работает. Бластер- косяк остался, тока загорается, после не гаснет (жму и мышкой и клавишей)
Старый 19.10.2014, 21:49   #29
На какой пин подключен бластер?
Какая нагрузка подключена?
Какой ток у нагрузки?
Схема подключения какая?
Старый 20.10.2014, 01:29   #30
Бластер - на D12 подключен светодиод через 220 Ом на землю. Фара - на D8 по аналогии, она отрабатывает нормально
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.10.2014 в 01:33.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
