Старый 05.11.2015, 13:53   #21
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Видеонаблюдение MR3020 + C270 + Вебсервер
Мне это понравилось, только я буду делать на выполнение один раз в час (просто веб камера) Мне только не понятно, зачем Вы дублируете
wget -/mnt/sda1/video/o$(date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S).jpg http://192.168.1.7:8080/?action=snapshot
&& curl --upload-file /mnt/sda1/video/o$(date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S).jpg ftp://[email protected]/;
3 раза этот код?
P.S понял сам. Все значительно проще.
Последний раз редактировалось UA6ATG; 07.11.2015 в 14:50. Причина: Разобрался , но мне 3 раза в минута не надо.
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 14:49   #22
UA6ATG
Кстати, я все сделал. Но как вывести дату и время в файле? Ранее все делалось на rasberry pi
sudo apt-get install imagemagick libav-tools libjpeg8-dev subversion
Далее метку ставил так:
timestamp=`stat -c %y out.jpg`
convert out.jpg -fill black -fill white -pointsize 15 -draw "text 5,15 '${timestamp:0:19}'" out_.jpg
Однако у меня место свободного 600 к. Я честно говоря боюсь , что она (imagemagick) сожрет все свободное место.
Старый 16.11.2015, 02:46   #23
TheDrill
TheDrill is an unknown quantity at this point
Я так понимаю вы хотите добавить на изображение дату и время. imagemagick пользоваться не приходилось, поскольку в пакете motion реализована функция вывода даты и времени. Что касается свободного места в 600 к. Речь идет о встроенной памяти TP-Linka? Если мне не изменяет память, то пакет можно установить на флешку.
Последний раз редактировалось TheDrill; 16.11.2015 в 03:10. Причина: ---
TheDrill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 19:17   #24
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
Сообщение от UA6ATG
TheDrill верно советует, у меня когда-то стояла M2 флешка на 512мб воткнутая через картридер в хаб. На обьем свободной памяти не жаловался.
Обьем встроенной памяти можно расширить на USB-Flash, приткнув её к usb-hub'у (желательно с доп. питанием). После надо будет поставить CyberWrt модуль "Системный диск" (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1049), настроить и перезагрузить роутер.
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 18:54   #25
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. У меня проблема.
При вводе в терминал
mjpg_streamer -"input_uvc.so -y -d /dev/video0 -r 640x480" -"output_file.so -f /tmp/ -d 1000 -c /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi"
выскакивает ошибка:
MJPG Streamer Versionsvn revexported
 i
Using V4L2 device.: /dev/video0
 i
Desired Resolution640 x 480
 i
Frames Per Second.: not limited
 i
Format............: YUYV
 i
JPEG Quality......: 80
 i
TV-Norm...........: DEFAULT
ERRORcould not find output plugin output_file.so
       Perhaps you want to adjust the search path with
# export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugin/folder
dlopenFile not found
вроде все по инструкции делал.
сайт находится на Raspberry и в файле stop пишу
#!/bin/sh
curl -"$1" 192.168.0.13/cam.php?up=1_pass12345
rm
-"$1"
killall mjpg_streamer
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 19:55   #26
не найдена библиотека plugin output_file.so
Старый 14.03.2016, 20:59   #27
lsar
Спасибо. Вроде все по инструкции делал.Может конечно в NEXX WT3020 его нет.яндекс диск тоже не работает на нем. а как добавить output_file.so. Можно просто скопировать с другого роутера? где оно там?
Старый 14.03.2016, 21:03   #28
Есть я сам проверял , у меня камера на wt3020h работала
Эта библиотека устанавливается в месте с драйвером, попробуйте заново переустановить
Старый 14.03.2016, 21:12   #29
lsar
камера прекрасно работает. На страницу Мажордомо даже смог трансляцию вставить.
а вот записывать фото не получается на сервер.
Старый 14.03.2016, 21:15   #30
lsar
curl пакеты какие надо ставить? может в них дело?
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
