Старый 28.12.2013, 00:56   #21
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Системный диск"
Можно конечно воспользоваться block detect, но проще скопировать ниже приведенные настройки
config global
        option anon_swap '0'
        option anon_mount '0'
        option auto_swap '1'
        option auto_mount '1'
        option delay_root '5'
        option check_fs '0'
config mount
        option uuid '40550ff3-b6e3-440c-aa6d-c3c3f7381709'
        option target '/overlay'
        option enabled '1'
config mount
        option uuid '7ED8F451D8F40963'
        option target '/mnt/usb_hdd'
        option fstype 'ntfs-3g'
        option enabled '1'
        option enabled_fsck '0'
config swap
        option enabled '1'
        option device 'label'
        option label 'CyberWrt-swap'
Старый 28.12.2013, 02:30   #22
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 633
Не помогло.
В придачу модуль "Файл_менеджер" дает ответ:
Unable to launch the requested CGI program:
/www/cgi-bin/modules/filemanager/index.cgi: Exec format error
Старый 08.04.2014, 12:41   #23
DEM
Модуль несколько не корректно работает с USB-хабом....
Модуль сообщает о двух подключенных дисках, причем один из дисков пустой.
По всей видимости тот слот который под микросиди карту, воспринимается как флешка..
Сегодня попробую вставить микросиди и установить систему на него...
Старый 07.02.2015, 16:04   #24
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в модуле Системный диск, размер раздела swap можно выбрать только из предложенных (макс. 128Мб) или можно руками внести свой размер, например 1,5Гб (1536 Мб) ?
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:11   #25
Вес репутации: 9821
swap нет смысла выбирать больше чем объем оперативки умноженный на 2
Старый 07.02.2015, 16:56   #26
FreeKnight
Спасибо
Старый 28.03.2015, 05:10   #27
elik745i
Флешки 16 и 32Гиговые не поддерживаются? вставлял 4 флешки разных производителей, ничего, перезагружал, форматировал в разных форматах, ничего, не определяет....что делать? под рукой нет маленьких флешек...
Старый 30.06.2015, 18:43   #28
Parashutik
Вес репутации: 120
Parashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to behold
Отправить сообщение для Parashutik с помощью ICQ
Парни, помогите. Установлена flash как системный диск, все прекрасно работает. но это пока просто работаю или перегружаюсь. Стоит, только выключить роутер от блока питания, все, не монтируетя flash. Для того , чтобы все стало хорошо надо по шнурку зайти по адресу 192.168.100.100. Там видим только стандартное меню, плюс пункт "Системный диск". И вот если от сюда перегрузить систему, то все опять Ок. Все установленные модули и настройки. Т.е получается , что системный диск после отключения питания не монтируется.
Parashutik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 18:52   #29
Вес репутации: 9821
Покажите содепжимое файла fstab
Какой браузер используете?
Старый 30.06.2015, 18:59   #30
Parashutik
Вес репутации: 120
config global
option check_fs '0'
config mount
option uuid 'b5ee6dec-da55-4e16-99e1-c7a8f1972b72'
option enabled '1'
config swap
option enabled '1'
