Старый 08.05.2016, 12:07   #281
Vitamax
Vitamax is an unknown quantity at this point
Нужно в исходниках везде прописать порт 8081
Через файловый менеджер? в каких файлах искать?
Или еще каким то образом? расскажите поподробней пожалуйста.
Vitamax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 13:02   #282
Vitamax
в коде страницы отображения камеры также не изменятся порт
<script type=text/javascript>
document.write("<img alt='Камера' src='http://"+document.location.host+":8080/?action=stream'/>")
</script>
а должно быть
document.write("<img alt='Камера' src='http://"+document.location.host+":8082/?action=stream'/>")
</script>
Старый 08.05.2016, 16:43   #283
Не совем понятно, почему не изменяется? Опишите что Вы делали и какие ошибки возникли
Старый 08.05.2016, 21:48   #284
Vitamax
после изменения в файле /etc/config/mjpg-streamer порта с 8080 на 8082 в веб интерфейсе роутера камера перестает отображатся.
config mjpg-streamer 'core'
option input 'uvc'
option output 'http'
option device '/dev/video0'
option port '8082'
option www '/www'
option quality '60'
option yuv 'on'
option resolution '1280x720'
option fps '30'
option enabled '0'
в то время как кусок кода страницы отображения камеры выглядит:
</script>
ошибка:
Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
Последний раз редактировалось Vitamax; 08.05.2016 в 21:55.
Старый 08.05.2016, 22:15   #285
Vitamax
исправил файл index.cgi в директории
/www/cgi-bin/modules/video_driver/
все заработало.
Старый 01.06.2016, 14:02   #286
domrustika
domrustika is an unknown quantity at this point
пробросил порты 80-внутренний и 8080-внешний. на ноайпи присоединил динднс.
с внутренки камера показывает, из интернета - нет!
пробовал с телефона, с компьютера.
в чем может быть проблема?
пробовал опера, мозилла, гугл хром.
вот такое окно получаю при входе
Последний раз редактировалось domrustika; 01.06.2016 в 14:22.
domrustika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:20   #287
Vitamax
Сообщение от domrustika Посмотреть сообщение
Вложение 3932
проблема с пробросом портов скорее всего. Может тоже конфликт порта 8080. Покажите окно настроек этих пробросов
Старый 02.06.2016, 14:26   #288
domrustika
вот такое окно настройки
в поле порт стоит выберите. может конкретно что то надо выбрать?
Старый 02.06.2016, 19:48   #289
Я думаю что внутренний тоже нужно указать 8080
Старый 03.06.2016, 13:31   #290
domrustika
нет, если выставить так то из внешки вообще не достучаться( пишет не найден)
еще заметил что когда включаешь окно с камерой( внутри сети) , то она некторое время показывает нормально, а потом видео просто зависает!
какие настройки надо тут выставить
или это не от этого зависит?
что такое YUV Camera?
еще у меня есть ip камера у нее тоже проброшен 80 порт.. может ли быть конфликт из за этого? но ip камера видео показывает...
1.100 это роутер, 1.106 - это ip камера
Последний раз редактировалось domrustika; 03.06.2016 в 13:47.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
