Старый 13.01.2016, 12:47   #271
Сообщение от antonkulibin864 Посмотреть сообщение
Завелась то завелась, но проц грузит 100%, надо искать какую-то альтернативу.
Альтернатива - камера с mjpg
Старый 13.01.2016, 13:08   #272
Сообщение от fllup Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку! Камера завелась Но возникла другая проблема. При отключении питания от роутера, чтоб завести камеру нужно опять вводить команду через терминал Пробовал добавить ключ -y в etc/init.d/mjpg-streamer результата не дало. Можно ли как нибудь автоматизировать процесс?
Можно еще прописать в rc.local следующую строку
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 20 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
Старый 13.01.2016, 14:21   #273
fllup
fllup is an unknown quantity at this point
Admin, спасибо! Работает!
опс. Работает, но очень сильно тормозит. Светодиод wifi и lan не горят. Если убрать из автозапуска. Диоды загораются, но камера в ручную через терминал стартует.
Последний раз редактировалось fllup; 13.01.2016 в 14:33.
fllup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:24   #274
Для того чтобы не тормозила, нужно камеру с аппаратным mjpg
Например: Logitech C270
Старый 03.04.2016, 15:20   #275
Nikash
Nikash is an unknown quantity at this point
Уважаемые, а как сделать запись видеопотока (кусками по 5-10мин) на FTP роутера (флешка 8Гб)? Или фотки (каждые неск. сек)? А потом можно будет скачивать через DDNS.
Камера - Logitech C525, все кажет. Нужные модули - DDNS, DiskMount, FTP, драйвер веб-камеры.... стоят, работают.
Последний раз редактировалось Nikash; 03.04.2016 в 15:32.
Nikash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 20:06   #276
Вот пример видеонаблюдения на роутере
Старый 03.04.2016, 20:40   #277
Nikash
Похоже, Вы забыли ссылку....
Старый 03.04.2016, 20:51   #278
Добавил
Старый 08.05.2016, 10:42   #279
Vitamax
Vitamax is an unknown quantity at this point
Добрый день!
У меня такая проблема.
камера логитеч с270 подключена к nexx3020, который подключен к головному Huawei ws319 с инетом.
При попытке настроить проброс порта 8080 мой головной роутер Huawei ws319 выдает такую ошибку
"Внешний порт не может иметь значение 7547, 514, 68, 53, 546, 500, 1701, 8443, 8080, 990, 5060, 28090 или 50000-50020"
Порт 80 пробрасывается нормально.
Пробовал номер порта 8080 поменять в файле /etc/config/mjpg-streamer на 8081 и 8082 и их пробросить, роутер не ругался но картинку извне я не получил.
При этом в веб интерфейсе nexx3020 пропадает видео.
доступ по видео только в локалке через
http://хххх.хххх.хххх.хххх:8082/?action=stream
как решить проблему, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Vitamax; 08.05.2016 в 10:51.
Vitamax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 11:48   #280
Нужно в исходниках везде прописать порт 8081
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
