Старый 10.02.2016, 19:23   #271
Можно, смотрите пример подключения motor shield драйвера
Старый 10.02.2016, 23:18   #272
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
согласно примеру на форуме собран робот и успешно работает с скетчем Arduino Nano на arduino V7
знаний в области робототехники маловато но захотел модернизировать робота:
если заменить http://duino.ru/product_info.php/inf...yi-H-most.html на http://duino.ru/product_info.php/inf...vigatelei.html подключить к нему 2 мотора с колесами и 2 сервопривода http://duino.ru/product_info.php/inf...rvoprivod.html (на один сервопривод повесить web камеру, на другой сервопривод для управления какой нибудь "механической руки") то достаточно ли будет скетча "Скетч для работы с 4-мя моторами и Arduino MotorShield driver" чтобы управлять всем этим добром. или это слишком просто и нужна доработка и скетча и схемы. Буду очень благодарен за ответ
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 00:43   #273
В любом случаи придется править скетч. Для этого нужно взять скетч от CyberBot-3 заменить в нем номера пинов на те которые в роботе с 4-я колесами
Старый 11.02.2016, 17:45   #274
fllup
fllup is an unknown quantity at this point
Подключил Arduino V3 через UART, все работает как положено. Но возникла другая проблема, при подключении камеры команды на UART идут (светодиоды моргают) а ардуина молчит, не реагирует (камера показывает). Дергаю камеру и управление оживает.
Вот что вылезло в автозагрузке)
Последний раз редактировалось fllup; 11.02.2016 в 17:55.
fllup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 19:13   #275
Какой USB-UART мост на ардуине?
Старый 11.02.2016, 19:32   #276
fllup
Мост CH340. Подключена ардуина 3 проводами в юарт 3020. Как только включаю камеру в USB ардуинка перестает реагировать на команды. Вынимаю камеру из USB роутера и управление снова начинает работать.
Старый 11.02.2016, 21:21   #277
Честно говоря, не сталкивался с таким багом .
Старый 11.02.2016, 21:39   #278
fllup
Сейчас обратил внимание. При загрузке роутера с включенной камерой. Светодиод wifi не загорается, но вайфай работает. Вынимаю камеру и светодиод тут же загорается.
Старый 11.02.2016, 22:09   #279
Я бы для начала попробовал более мощный блок питания 1,5А и выше
Старый 12.02.2016, 09:19   #280
fllup
Блок питания не помог. Сделал следующее:
Удалил из авто запуска mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 20 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
После загрузки роутера в терминале заново ее добавил. И все заработало.
Подскажите можно ли как нибудь сделать в CyberBot-3 кнопку по нажатии которой загружалась команда mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 20 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080" ? В программировании я ноль) Думаю не одному мне она бы пригодилась. А так через UART ARDUINO NANO 3 c мостом CH340 отлично работает.
Последний раз редактировалось fllup; 12.02.2016 в 09:21.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
