#261 |
После пересохранения в gedit (Debian x64) в кириллица (Windows-1251), патч вылетает на
Applying ./patches/010-disable-iconv-failed.patch using plaintext: patching file core/TextConverter.cpp Hunk #1 FAILED at 53 (different line endings). Последний раз редактировалось sakatgg; 09.05.2017 в 22:32. |
#262 |
Разницы HEX не видит. Но я с этим так же столкнулся.
Сохраненные фаилы gedit c debian-64 кривые. Патчи не работают. После редактирования в самих исходниках, изменял под 16мб флешку, прошивки собираются но... Установив на роутер: то не виделось настроек wifi (art). То mdt не так распределялось. То магик ключ не читало (не находило) с флэхи, и так далее. 1W и i2c шины не работали, дигитемп так же (здесь редактировал, созданные патчи то не работали). А на ubuntu-32 cкачав исходники, отредактировав gedit-ом все, что до этого делал на debian, патчи заработали, мои пакеты так же заработали. Проша нормально начала работать. Глючит gedit на debian-64. Хотя сам debian в работе, мне больше понравился, удобнее и проще, не сравнить с ubuntu. |
#263 |
melsem, Проверил еще на Debian 6 x64 - такая же проблема с gedit, при пересохранении файлы кривые получаются.
На Debian 8.2 x64 была обнаружена. Последний раз редактировалось sakatgg; 10.05.2017 в 20:19. |
#264 |
С Debian x32 не проверял??
#265 |
Проверил на Debian7 x686, вроде как х32 - тоже после пересохранения в gedit пачт уже не работает (компилирую на x64).
На этой тачке старый Meld 1.61 пишет файлы идентичны!!! А на Debian8.2 x64 те же файлы сравниваю в Meld 3.14 уже находит различие конца строки Последний раз редактировалось sakatgg; 11.05.2017 в 00:55. |
#266 |
melsem,Финальная версия патча для digitemp-3.6.0, пакет собрался на LEDE нормально.
Applying ./patches/806-digitemp-nachalo.patch using plaintext: patching file src/digitemp.c patching file src/ds2438.c patching file userial/crcutil.c patching file userial/ioutil.c patching file userial/cnt1d.c patching file userial/ad26.c patching file userial/owproto.h patching file userial/ds9097/owtran.c patching file userial/ds9097u/owtrnu.c patching file userial/ds2490/owtran.c touch /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/digitemp-3.6.0/.prepared_df28f65c4f4c1528ec01f5fa24170174 rm -f /home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/stamp/.digitemp_installed Последний раз редактировалось sakatgg; 17.05.2017 в 01:11. Причина: Перезалил патч, удалил дубль. |
#267 |
Добрый день!
С помощью SDK собрал пакет shlyapa_x86_64.ipk. При установке на роутер, пишет: opkg --force-depends install shlyapa_x86_64.ipk Installing shlyapa to root... Configuring shlyapa. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for shlyapa: * flex * bison * Пробовал собирать Image-Builder-ом, то же самое. Как это можно побороть? Увидел мэкфайлы в директории tools flex и bison, думал, что их можно собрать, как отдельные пакеты, а затем перенести на роутер и установить, но идея не сработала. Последний раз редактировалось boskh; 07.07.2017 в 17:59. Причина: добавил текста |
#268 |
boskh, привет, если в оффициальных репах пакетов flex и bison нет, то ток из исходников кросскомпиляция
Хотя может как-то и с Image-Builder может возможно, но мне неизвестно. Последний раз редактировалось sakatgg; 07.07.2017 в 22:56. |
#269 | ||
Преобразование cp1251<->utf8 в PtokaX вылечил, теперь должно работать как задумали авторы.
#270 |
Александр Рыжов, Согласен, что топорно
![]() ![]() Будет время проверю на OpenWRT. Спасибо, что не поленились зарегиться и сообщить ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 08.08.2017 в 18:54. |
