#1 |
Разницы HEX не видит. Но я с этим так же столкнулся.
Сохраненные фаилы gedit c debian-64 кривые. Патчи не работают. После редактирования в самих исходниках, изменял под 16мб флешку, прошивки собираются но... Установив на роутер: то не виделось настроек wifi (art). То mdt не так распределялось. То магик ключ не читало (не находило) с флэхи, и так далее. 1W и i2c шины не работали, дигитемп так же (здесь редактировал, созданные патчи то не работали). А на ubuntu-32 cкачав исходники, отредактировав gedit-ом все, что до этого делал на debian, патчи заработали, мои пакеты так же заработали. Проша нормально начала работать. Глючит gedit на debian-64. Хотя сам debian в работе, мне больше понравился, удобнее и проще, не сравнить с ubuntu. |
#2 |
После пересохранения в gedit (Debian x64) в кириллица (Windows-1251), патч вылетает на
Applying ./patches/010-disable-iconv-failed.patch using plaintext: patching file core/TextConverter.cpp Hunk #1 FAILED at 53 (different line endings). Последний раз редактировалось sakatgg; 09.05.2017 в 22:32. |
#3 |
melsem, Проверил еще на Debian 6 x64 - такая же проблема с gedit, при пересохранении файлы кривые получаются.
На Debian 8.2 x64 была обнаружена. Последний раз редактировалось sakatgg; 10.05.2017 в 20:19. |
#4 |
С Debian x32 не проверял??
#5 |
Проверил на Debian7 x686, вроде как х32 - тоже после пересохранения в gedit пачт уже не работает (компилирую на x64).
На этой тачке старый Meld 1.61 пишет файлы идентичны!!! А на Debian8.2 x64 те же файлы сравниваю в Meld 3.14 уже находит различие конца строки Последний раз редактировалось sakatgg; 11.05.2017 в 00:55. |
#6 |
melsem,Финальная версия патча для digitemp-3.6.0, пакет собрался на LEDE нормально.
Applying ./patches/806-digitemp-nachalo.patch using plaintext: patching file src/digitemp.c patching file src/ds2438.c patching file userial/crcutil.c patching file userial/ioutil.c patching file userial/cnt1d.c patching file userial/ad26.c patching file userial/owproto.h patching file userial/ds9097/owtran.c patching file userial/ds9097u/owtrnu.c patching file userial/ds2490/owtran.c touch /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/digitemp-3.6.0/.prepared_df28f65c4f4c1528ec01f5fa24170174 rm -f /home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/stamp/.digitemp_installed Последний раз редактировалось sakatgg; 17.05.2017 в 01:11. Причина: Перезалил патч, удалил дубль. |
#7 |
Добрый день!
С помощью SDK собрал пакет shlyapa_x86_64.ipk. При установке на роутер, пишет: opkg --force-depends install shlyapa_x86_64.ipk Installing shlyapa to root... Configuring shlyapa. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for shlyapa: * flex * bison * Пробовал собирать Image-Builder-ом, то же самое. Как это можно побороть? Увидел мэкфайлы в директории tools flex и bison, думал, что их можно собрать, как отдельные пакеты, а затем перенести на роутер и установить, но идея не сработала. Последний раз редактировалось boskh; 07.07.2017 в 17:59. Причина: добавил текста |
#8 |
boskh, привет, если в оффициальных репах пакетов flex и bison нет, то ток из исходников кросскомпиляция
Хотя может как-то и с Image-Builder может возможно, но мне неизвестно. Последний раз редактировалось sakatgg; 07.07.2017 в 22:56. |
#9 |
Александр Рыжов, Согласен, что топорно
![]() ![]() Будет время проверю на OpenWRT. Спасибо, что не поленились зарегиться и сообщить ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 08.08.2017 в 18:54. |
#10 | |
![]() Если ты еще не проверял это, вот инфа http://mydc.ru/r/?http://4pda.ru/for...=745536&st=100 ARM7 это тип процессора, чтоб узнать если у вас проц на ARM7 нужна программа QUADRANT .И ещё если проц имеет 1 GHz и выше то ARM7 При помощи программы Quadrant Standart, в Системная информация, под пунктом CPU Хотел попросить, под LEDE сделать изменения как выше Алексей написал, как время будет )) Код:
# # Copyright (C) 2011-2017 Entware # # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2. # See /LICENSE for more information. # include $(TOPDIR)/rules.mk PKG_NAME:=ptokax PKG_VERSION:=0.5.2.2 PKG_RELEASE:=2 PKG_SOURCE:=$(PKG_VERSION)-nix-src.tgz PKG_SOURCE_URL:=http://www.ptokax.org/files PKG_MD5SUM:=0d5ca7ae81be69eb351fadfd1a498217 include $(INCLUDE_DIR)/package.mk include $(INCLUDE_DIR)/nls.mk PKG_UNPACK=$(HOST_TAR) -C $(PKG_BUILD_DIR) --strip-components=1 -xzf $(DL_DIR)/$(PKG_SOURCE) define Package/ptokax SECTION:=net CATEGORY:=Network SUBMENU:=P2P DEPENDS:=+liblua +libpthread +zlib +libstdcpp +librt $(ICONV_DEPENDS) TITLE:=DC hub URL:=http://www.czdc.org/PtokaX/ MAINTAINER:=Entware team, http://entware.net endef define Package/ptokax/description PtokaX Direct Connect Hub is a multi-platform server application for Neo-Modus Direct Connect Peer-To-Peer sharing network. endef TARGET_CFLAGS += -DTIXML_USE_STL TARGET_LDFLAGS += -ldl -liconv define Build/Compile $(MAKE_VARS) $(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR)/skein $(MAKE_FLAGS) $(MAKE_VARS) $(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR)/tinyxml $(MAKE_FLAGS) $(call Build/Compile/Default) endef define Package/ptokax/install $(INSTALL_DIR) $(1)/bin $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/PtokaX $(1)/bin/ $(INSTALL_DIR) $(1)/etc/init.d $(INSTALL_BIN) ./files/ptokax $(1)/etc/init.d $(INSTALL_DIR) $(1)/root/.PtokaX/cfg $(INSTALL_DATA) $(PKG_BUILD_DIR)/cfg.example/*.xml $(1)/root/.PtokaX/cfg endef define Package/ptokax/conffiles /root/.PtokaX/cfg/BanList.xml /root/.PtokaX/cfg/RegisteredUsers.xml endef $(eval $(call BuildPackage,ptokax)) |
