Старый 09.05.2017, 18:35   #261
Вес репутации: 989
После пересохранения в gedit (Debian x64) в кириллица (Windows-1251), патч вылетает на
Applying ./patches/010-disable-iconv-failed.patch using plaintext:
patching file core/TextConverter.cpp
Hunk #1 FAILED at 53 (different line endings).
Meld находит различие в конце строки, слево - нормальный, справо - пересохраненный, уже не работающий
Название: Снимок экрана.jpg
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.05.2017 в 22:32.
Старый 09.05.2017, 21:32   #262
Вес репутации: 599
...Разницы HEX-редактор не видит..
Разницы HEX не видит. Но я с этим так же столкнулся.
Сохраненные фаилы gedit c debian-64 кривые.
Патчи не работают.
После редактирования в самих исходниках, изменял под 16мб флешку, прошивки собираются но...
Установив на роутер:
то не виделось настроек wifi (art). То mdt не так распределялось. То магик ключ не читало (не находило) с флэхи, и так далее.
1W и i2c шины не работали, дигитемп так же (здесь редактировал, созданные патчи то не работали).
А на ubuntu-32 cкачав исходники, отредактировав gedit-ом все, что до этого делал на debian, патчи заработали, мои пакеты так же заработали.
Проша нормально начала работать.
Глючит gedit на debian-64. Хотя сам debian в работе, мне больше понравился, удобнее и проще, не сравнить с ubuntu.
Старый 10.05.2017, 20:16   #263
Вес репутации: 989
melsem, Проверил еще на Debian 6 x64 - такая же проблема с gedit, при пересохранении файлы кривые получаются.
На Debian 8.2 x64 была обнаружена.
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.05.2017 в 20:19.
Старый 10.05.2017, 23:39   #264
Вес репутации: 599
С Debian x32 не проверял??
Старый 11.05.2017, 00:44   #265
Вес репутации: 989
Проверил на Debian7 x686, вроде как х32 - тоже после пересохранения в gedit пачт уже не работает (компилирую на x64).
На этой тачке старый Meld 1.61 пишет файлы идентичны!!!
А на Debian8.2 x64 те же файлы сравниваю в Meld 3.14 уже находит различие конца строки
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.05.2017 в 00:55.
Старый 15.05.2017, 19:18   #266
Вес репутации: 989
melsem,Финальная версия патча для digitemp-3.6.0, пакет собрался на LEDE нормально.
Applying ./patches/806-digitemp-nachalo.patch using plaintext:
patching file src/digitemp.c
patching file src/ds2438.c
patching file userial/crcutil.c
patching file userial/ioutil.c
patching file userial/cnt1d.c
patching file userial/ad26.c
patching file userial/owproto.h
patching file userial/ds9097/owtran.c
patching file userial/ds9097u/owtrnu.c
patching file userial/ds2490/owtran.c
touch /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/digitemp-3.6.0/.prepared_df28f65c4f4c1528ec01f5fa24170174
rm -f /home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/stamp/.digitemp_installed
P.S. Перезалил патч, спасибо melsem, удалил дубль.
Тип файла: zip 806-digitemp-nachalo-final3.zip (2.6 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.05.2017 в 01:11. Причина: Перезалил патч, удалил дубль.
Старый 07.07.2017, 17:36   #267
boskh
boskh is an unknown quantity at this point
Добрый день!
С помощью SDK собрал пакет shlyapa_x86_64.ipk.
При установке на роутер, пишет:
opkg --force-depends install shlyapa_x86_64.ipk
Installing shlyapa to root...
Configuring shlyapa.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for shlyapa:
* flex * bison *
Пробовал собирать Image-Builder-ом, то же самое.
Как это можно побороть?
Увидел мэкфайлы в директории tools flex и bison, думал, что их можно собрать, как отдельные пакеты, а затем перенести на роутер и установить, но идея не сработала.
Последний раз редактировалось boskh; 07.07.2017 в 17:59. Причина: добавил текста
boskh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 22:53   #268
Вес репутации: 989
boskh, привет, если в оффициальных репах пакетов flex и bison нет, то ток из исходников кросскомпиляция
Хотя может как-то и с Image-Builder может возможно, но мне неизвестно.
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.07.2017 в 22:56.
Старый 08.08.2017, 14:54   #269
Александр Рыжов
Александр Рыжов is an unknown quantity at this point
Преобразование cp1251<->utf8 в PtokaX вылечил, теперь должно работать как задумали авторы.
Короче, в исходнике в core/TextConverter.cpp закоментировал следующий кусок кода, на котором вываливается:
	m_iconvAsciiToUtf = iconv_open("utf-8//TRANSLIT//IGNORE", SettingManager::m_Ptr->m_sTexts[SETTXT_ENCODING]);
	if(m_iconvAsciiToUtf == (iconv_t)-1) {
		AppendLog("TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed!");
		exit(EXIT_FAILURE);
Не надо так делать, функция m_iconvAsciiToUtf используется ниже. В итоге ptokax превратит в бурду любую строку, отличную от юникодовой, либо вообще вывалится в seg.fault.
В исходнике это место заключено после обьявы #ifndef _WIN32 - возможно этот кусок для винды актуален только.)
Строго наоборот
Александр Рыжов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 18:46   #270
Вес репутации: 989
Александр Рыжов, Согласен, что топорно , но заработало хоть. Так-то по хорошему нужен был спец по программированию, я чисто интуитивно-логически
Будет время проверю на OpenWRT. Спасибо, что не поленились зарегиться и сообщить
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.08.2017 в 18:54.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
