#2491 |
эта дробилка для того чтоб дробить пруток который остается после настройки станка, то что остается после печати я выкидываю
#2492 |
А я остатки решил оставить для тпа
который хочу собрать. А как реализовал измельчение прутка тоже вопрос назрел. |
#2493 |
А можно глянуть конструкцию дробилки чет не докуриваю как реализованно. Если можно ))))
#2494 |
первое сообщение.
всем здрасте. осилил на сейчас 70 страниц вопросы таковы. Я так понимаю в 1кг катушке 400метров, экструдер давит пруток эти 400метров 4 часа , матиматика за 4 класс мне подсказывает , что 40 примерно сантимов за 15 секунд. 10 сантимов за 5 секунд... мне надо значительно быстрее хотяб в 2-4 раза , сопло пол сантима, качество посредственное. Кто нибудь на прямую включал мотор стеклоочистителя к экструдеру без шестерен и цепи от велика?- тянет? тепловой барьер делается из текстолита? , какие материалы еще можно применить . |
#2495 |
пс еще вопросик к Михаил М
последний шнек какой шаг имеет? у меня есть токарный , может получится выточить. кстати я на выхино. |
#2496 |
пс2 жду Михаила в гости
#2497 |
синий
#2498 |
#2499 |
Экструдер планировал весь на MQTT протоколе. не хватает подшипника для нормальной работы узла намотки...
Последний раз редактировалось fsdb; 04.09.2018 в 15:37. |
#2500 |
Начал делать экструдер под свой проект,с Михаилом М так и не пересеклись пока, все не складывается.
Не нашел трубу безшовную, длины резца хватает примерно на 15 см , расточил под 22 диаметр. Я так понимаю сопряжение должно быть в классике Х7 , у меня не будет. Точу из того что есть на пробу. Пруток 22,5 ржавый , пол милиметра на обдир не хватает ,в чистую проточил получилось 21,5 сильно болтается -выкинул ,взял другой 22 вроде получилось четверть торчит ржавчина. В общем порно полное , надо ехать на рынок покупать пруток , сороковой в стружку жалко пускать. Какой длины нагревательная часть и остальная? У меня под нагрев получилось 15 см примерно, дальше тепловой экран будет Думаю торпеду поставить для лучшего прогрева материала, анаже в упор шнек будет центровать , без подшипника , смазка материалом. Вот думаю если из алюминия ее сделать как по тепловому расширению или всетаки сталь делать? |
