#1 |
А питание для робота откуда берете?
#2 |
arduino получает питание через (4 батарейки 1.5v) батарейки a tl-3020 через powerbank (3.7v)
#3 |
А если для тестов запитать tl-3020 от родного БП?
#4 |
Запуск от родного БП не помог(
Попробуем сделать питание единым током, если не выйдет подключим через встроенные UART в роутере. Подскажите где на плате запитать роутер и как его подключить к ардуинке? |
#5 |
При чем тут раздельное питание?
Если хотите помощи, то сначала ответили бы на мои вопросы, которые я задавал, а то я по 2 раза вопросы задавать не буду |
#6 |
Прошу прощение, что пропустил вопрос.
Пытались запустить робота напрямую по юсб, через хаб с сайта arduino, c вебкой и без. перепробывали два usb шнура и то что и идет в комплекте с роутером. |
#7 |
давайте начнем с нуля.
Вытащите ардуину из панельки Очистите роутер от всех ранее установленных пакетов В волшебной кнопке установите галочку на пункте "удаление всех пакетов" и примените Ваш выбор После перезпгрузки установите "драйвер FTDI" прошейте ардуину скетчем из темы "Light Switch" Подключите ардуину и выберите порт ttyUSBx, скорость 57600, сохраните настройки и на всякий случай перегрузите роутер Установите модуль "Light Switch" и попробуйте выключателем "Светодиод D13" поморгать светодиодам |
#8 | |
https://drive.google.com/file/d/0Bxs...ew?usp=sharing |
#9 |
светодиод загорается D13 vcc напряжение без подключения 3,7 с подключением 1,8 (Диод красный) на ардуинки загорается синий цвет light_Switch не реагирует на выполнения команд |
#10 |
Честно говоря , я нм чего не понял
