Старый 11.01.2015, 08:00   #231
DEM
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
А библиотека AFMotor.h поддерживает Леонардо?
Угу, пошарился по инету, обнаружил, что стандартная AFMotor.h не поддерживает Леонардо. Сегодня попробую кастомную либу AFMotor.h, если не получится придется Ардуино Уно брать....
Старый 12.01.2015, 10:46   #232
soviet
А если поставить конденсатор на RESET и GND?
Старый 14.01.2015, 12:46   #233
DEM
Вопрос наверное глупый но с Ардуино я пка новичок...
У меня Arduino Uno и моторшилд на 4 двигателя.
Надо оба скейтча заливать в Ардуинку, или надо их объединить в один и потом заливать в Ардуинку....
Старый 14.01.2015, 12:49   #234
В шапке темы есть скетч для вашего драйвера на 2 двигателя
Запалельте входы драйверов
Старый 14.01.2015, 13:01   #235
DEM
В том то и дело что в шапке 2 скейтча, один для Ардуино UNO другой для моторшилда на 4 двигателя.
Залил шилд кторый на 4 двигателя, двигатели не запускаются....
Вчером попробую второй скейтч залить который для Ардуино Уно....
Или их все таки объединить надо???
Старый 14.01.2015, 14:04   #236
soviet
а мотошилд какие пины занимает?
Старый 14.01.2015, 14:11   #237
DEM
А фиг его знает....
Я его насадил на ардуинку....
Вот этот шилд...
http://playground.arduino.cc/Main/AdafruitMotorShield
Старый 14.01.2015, 14:15   #238
Вам нужно использовать скетч для 4-х моторов
Старый 14.01.2015, 22:24   #239
Stiger
Stiger is an unknown quantity at this point
Вариант Wi-Fi-робота.
Основа - готовое шасси.
Спинной мозг: Arduino, 328.
Wi-Fi-преобразователь и интерфейс камеры: маршрутизатор TP-Link MR3020 с прошивкой CyberWrt.
Камера: вынута из сломанного ноутбука. Подключена через USB.
Питание: Li-Po батарея. 3 банки. 11,8 вольта.
Преобразователь питания: Turnigy 3S -> 5В.
Датчики:
1. Акселерометр. (измерять наклон корпуса)
2. Напряжение батареи.
Исполнительный механизм- включение яркого светодиода через промежуточное реле.
Программное управление - написано на VB.NET.
Для передачи видео использована универсальная библиотека (подойдёт и для C#) от видеокамер фирмы Axis.
Возможно как управление мышкой, так и просто с клавиатуры, как в Need for speed.
Маршрутизатор в обработке не участвует. Все команды пересылаются на ардуину.
Выдача телеметрии по регулярному запросу с ПК. Если запроса нет более трёх секунд, значит связь потеряна и останавливаем движение.
Недостатки:
1. Плохая связь. Чуть за стенку заедешь (ЖБ), так потери пакетов, а то и обрывы связи.
2. Сразу не заложен поворот камеры. Теперь уже слишком сложно. Всё плотно увязано проводами. Но если повторять - то сделал бы поворотной. Удобнее.
Планируемые улучшения:
1. Планирую в качестве временной меры установить (впаять) полноценную антенну на 2.4GHz.
2. Переписать интерфейс ПК в некий аналог OSD. Что бы все данные выводились поверх картинки с камеры.
Stiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 08:20   #240
DEM
В общем странно как то происходит у меня с Драйвером FTDI
Если ардуино подключено к роутеру напрямую, то все сигнал доходят, лампочка на ардуино мигает....
А вот если через USB Hub подключаю, то лампочка горит постоянно.
Причем USB Hub работает нормально, переподключаю в нем камеру и флешку, все нормально функционирует.....
Драйвер Драйвером FTDI тоже установил, пробовал на разные порты отправлять команды через консоль, не фига не фурычит....
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
