Старый 03.05.2017, 05:38   #231
dcbeelinekz
dcbeelinekz is an unknown quantity at this point
Что то ему не понравилось в пакете libc_2.21-1
root@OpenWrt:~# opkg install libc_2.21-1_ar71xx.ipk
Multiple packages (libc and libc) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Upgrading libc on root from 0.9.33.2-1 to 2.21-1...
Removing obsolete file /lib/libcrypt-0.9.33.2.so.
Removing obsolete file /lib/ld-uClibc-0.9.33.2.so.
Removing obsolete file /lib/libutil-0.9.33.2.so.
Removing obsolete file /lib/libm.so.0.
Removing obsolete file /lib/libdl-0.9.33.2.so.
Removing obsolete file /lib/libutil.so.0.
Removing obsolete file /lib/libm-0.9.33.2.so.
Removing obsolete file /lib/ld-uClibc.so.0.
Removing obsolete file /lib/libdl.so.0.
Removing obsolete file /lib/libc.so.0.
Removing obsolete file /lib/libcrypt.so.0.
Removing obsolete file /lib/libuClibc-0.9.33.2.so.
Configuring libc.
Collected errors:
* pkg_run_script: package "libc" postinst script returned status 255.
* opkg_configure: libc.postinst returned 255.
root@OpenWrt:~# opkg install libgcc_4.8-linaro-1_ar71xx.ipk
-ash: opkg: not found
root@OpenWrt:~# opkg install liblua_5.1.5-1_ar71xx.ipk
root@OpenWrt:~# opkg install librt_2.21-1_ar71xx.ipk
root@OpenWrt:~# opkg install libstdcpp_4.8-linaro-1_ar71xx.ipk
root@OpenWrt:~# opkg install libpthread_2.21-1_ar71xx.ipk
В вэб
Unable to launch the requested CGI program:
/www/cgi-bin/luci: No such file or directory
После того он окирпичился и тупо мигает кнопка систем, но это не беда, восстановить не сложно, тем более загрузкчик модифицированный
А про OpenDCHub он стабильно работает, бывает у него самого что скидывает соединение но это и было и на BB 14.07, про установку все написал пакета и твой добавил http://dcbeelinekz.1bb.ru/viewtopic.php?id=129
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 03.05.2017 в 05:41.
dcbeelinekz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:58   #232
В принципе этого и следовало ожидать, поэтому и говорил
Лучше конечно сразу прошивку собирать, с вложенными пакетами.
Скажи модель роутера и пакеты нужные, скомпилю и к случаю прошьёшь
P.S. Скомпилил прошивку на NETGEAR WNDR3800 (ar71xx с libc2.21-1) по умолчанию, в menuconfig в настройках toolchain (С Library) заменил uClibc -> glibc, размер получился 5.2Mb, включил ток luci, ptokax, opendchub. Стартанула нормально, всё на месте
ID:	4284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.05.2017 в 15:12.
Старый 03.05.2017, 19:06   #233
dcbeelinekz
Спасибо, не стал ставить этот libc, с того момента )), попробовал на родной что в системе стояла libc 0.9.33.2-1
root@OpenWrt:~# opkg install ptokax_0.5.2.1-1_ar71xx.ipk
Installing ptokax (0.5.2.1-1) to root...
Configuring ptokax.
root@OpenWrt:~# PtokaX (обычно на дебиан она так запускается)
-ash: PtokaX: not found
root@OpenWrt:~# /usr/bin/PtokaX (вот тут она лежит)
-ash: /usr/bin/PtokaX: not found
Зависит это от libc, как я понял, попробую собрать наверное сам прошивку, ты запускал когда сделал прошивку, командами, PtokaX? opendchub работает нормально)
роутер 740n v4, Chaos Calmer 15.05.1
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 03.05.2017 в 19:11.
Старый 03.05.2017, 20:33   #234
Команды напиши и где и что нужно смотрешь. Потому как мне с нуля надо эту тему изучать. А ты уже плавал и знаешь что к чему.
Давно пользовался FlylinkDC++64 по локалке
P.S. Короче вот более менее команды проходят. Так понимаю демон не запуститься пока опции -c configdir -p pidfile не выполнишь,а что туды писать не знаю
В процессах его не видно
 CHAOS CALMER (Chaos Calmer, r49389)
  * 1 1/2 oz Gin            Shake with a glassful
  * 1/4 oz Triple Sec       of broken ice and pour
  * 3/4 oz Lime Juice       unstrained into a goblet.
  * 1 1/2 oz Orange Juice
  * 1 tsp. Grenadine Syrup
root@OpenWrt:~# PtokaX --help
Unknown parameter --help.
Usage: PtokaX [-d] [-v] [-m] [-c configdir] [-p pidfile]
Options:
        -d              - run as daemon.
        -c configdir    - absolute path to PtokaX configuration directory.
        -p pidfile      -p <pidfile>    - path with filename where PtokaX PID wi    ll be stored.
        -v              - show PtokaX version with build date and time.
        -m              - show PtokaX configuration menu.
root@OpenWrt:~# PtokaX -d
Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /root/.PtokaX as config directory    .
root@OpenWrt:~# PtokaX -v
PtokaX DC Hub 0.5.2.1 built on May  2 2017 15:17:44
root@OpenWrt:~# PtokaX -m
root@OpenWrt:~#
P.S 2 В роутере имеется папка, но там ток в папке /cfg/ReservedNicks.pxt
Меняю папку - вроде подхватывает, но без настроек он не стартует походу. FlylinkDC++64 стучусь на роутер - не отвечает
Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /tmp/PtokaX as config directory.
root@OpenWrt:~#
P.S.3 Короче думаю не запускается PtokaX, запускаю так:
Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /root/.PtokaX as config directory.
root@OpenWrt:~#
В логе /root/.PtokaX/logs/system.log:
Wed May  3 14:16:34 2017 - TextConverter iconv_open for iconvAsciiToUtf failed!
Wed May  3 14:17:31 2017 - TextConverter iconv_open for iconvAsciiToUtf failed!
Wed May  3 14:18:33 2017 - TextConverter iconv_open for iconvAsciiToUtf failed!
В логе когда всё нормально (на Debian) так должно быть:
Чт 04 май 2017 01:04:14 - Serving started
Чт 04 май 2017 01:10:06 - Received signal SIGHUP ending...
Чт 04 май 2017 01:10:06 - Serving stopped (UL: 334 [0], DL: 243)
Чт 04 май 2017 01:10:37 - Serving started
Чт 04 май 2017 01:11:08 - Received signal SIGHUP ending...
Чт 04 май 2017 01:11:08 - Serving stopped (UL: 334 [0], DL: 261)
Кстати эта ошибка "TextConverter iconv_open" у меня и вылетала при неудачной компиляции TextConverter.cpp на uClibc
Файлы конфига из Debian прикладываю, там и нужен только Settings.pxt с настройками для начала:
# Hub name. Minimal length 1, maximal length 256. $ and | is not allowed
HubName	=	111
# Admin nick. Minimal length 1. Maximal length 64. $, | and space is not allowed
#AdminNick	=	Admin
# Hub address. Minimal length 1. Maximal length 256. $ and | is not allowed
HubAddress	=	192.168.3.140
# TCP ports. Minimal length 1. Maximal length 64
TCPPorts	=	1209
На Entware и Debian кстати версия компилиться 0.5.2.2, может в этом дело.
Тип файла: zip cfg.zip (5.3 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.05.2017 в 00:59.
Старый 04.05.2017, 04:46   #235
dcbeelinekz
Прям все разобрал )) я этот исходник взял для Зикселивских роутеров https://github.com/Entware-ng/rtndev/tree/master/ptokax .А команды правильные root@OpenWrt:~# PtokaX ( на полноценном линуксе так). На их сайте пишется команда так ./PtokaX -d -c configdir но я до нее никогда не доходил, этот софт тока на windows использовал в основном всегда.
В файле makfile тока это поменял:
define Package/ptokax/install
$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/bin
$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/PtokaX $(1)/opt/bin/
$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/etc/init.d
$(INSTALL_BIN) ./files/S95ptokax $(1)/opt/etc/init.d
$(INSTALL_DIR) $(1)/opt/share/ptokax/cfg
$(INSTALL_DATA) $(PKG_BUILD_DIR)/cfg.example/*.xml $(1)/opt/share/ptokax/cfg
endef
На usr/bin ну ладно если он не хочет запускаться... просто хотелось хаб запуском скриптов (история чата), да и пока вполне хватает OpenDCHub, пока тестим, 3 день работает стабильно)) бывает вылеты (скидывает пользователя) но это не проблема не часто. Спасибо еще раз за потраченное время
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 04.05.2017 в 05:04.
Старый 04.05.2017, 14:16   #236
На Entware PtokaX вобще-то кто юзал реально? А то получается компилиться, а толком не тестили, может и на нём не стартует. Щас гляну как на LEDE.
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.05.2017 в 14:20.
Старый 04.05.2017, 18:02   #237
dcbeelinekz
Да, года 2 назад, так же гуглил, находил темы про это, да и пакет https://pkg.entware.net/binaries/armv7/Packages.html тут есть http://forum.zyxmon.org/search793771699.html
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 04.05.2017 в 18:07.
Старый 04.05.2017, 19:41   #238
На LEDE пакет скомпилился нормально, без танцев (по умолчанию там использует musl-1.1.1.6), но опять в логе "iconv_open for iconvAsciiToUtf failed"
По хорошему надо на Entware пытать и смотреть. Может в конфиге PtokaX чего прописать, чтобы эту ошибку пропускал.
Если он и на Entware так ведет, может править исходники нужно. Надо глянуть какие Кинетики или процы поддерживает, может что найду у себя.
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.05.2017 в 19:45.
Старый 05.05.2017, 00:38   #239
Скомпилил версию PtokaX 0.5.2.2 на LEDE - всё равно ошибка в логе:
Mon Apr 17 16:20:52 2017 - TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed!
Короче, в исходнике в core/TextConverter.cpp закоментировал следующий кусок кода, на котором вываливается:
	m_iconvAsciiToUtf = iconv_open("utf-8//TRANSLIT//IGNORE", SettingManager::m_Ptr->m_sTexts[SETTXT_ENCODING]);
	if(m_iconvAsciiToUtf == (iconv_t)-1) {
		AppendLog("TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed!");
		exit(EXIT_FAILURE);
Компилирую, прошиваю, запускаю -> в процессах появился, с FlylinkDC++64 сконектился
Не забывам в папку cfg сбросить файл Settings.pxt с настройками (выше выкладывал)
В исходнике это место заключено после обьявы #ifndef _WIN32 - возможно этот кусок для винды актуален только.
Тестировать нужно, если кому надо скомпилю.
Приложил для LEDE (17.01.1): feed (Makefile отредактирован), feeds.conf.default, пакет для ar71xx (возможно и для других платформ пойдет ptokax_0.5.2.2-1_mips_24kc.ipk), отредактированный TextConverter.cpp (секцию закоментировал, не удалял)
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 13:59. Причина: удалил тестовый ptokax
Старый 05.05.2017, 05:35   #240
dcbeelinekz
Я буду благодарен очень, если ты и для CC соберешь, буду тестить на нем, еще лс посмотри. Спасибо
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
