Старый 29.08.2016, 22:59   #2321
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
как смог так сделал. наверное нужно было отпилить лишнию резьбу но я что то поленился и накрутил туда гаек)))). самое главное что люфта вообще нету. что важно. в прошлой версии был люфт и это было проблемой
Старый 30.08.2016, 08:08   #2322
Sanya
fsdb, спасибо!
Ролики(валики, хз как называть..))) ) от какого агрегата?
Старый 30.08.2016, 09:09   #2323
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
это запчасть от принтера.
Старый 31.08.2016, 13:58   #2324
MiroN
MiroN is an unknown quantity at this point
Я делаю экструдер с тремя самодельными тенами (каждый по 100 ват)
А так же необходимо управлять скоростью шнека (двигатель постоянного тока 12 вольт)
Посидел я немного времени и была собрана вот такая схема:
В дальнейшем будет добавлен шаговый двигатель для протяжки.
Написал прошивку.
На главном экране отображается информация с датчика температуры.
Значение ШИМ для двигателя( от 0 до 255)
Значение ШИМ трех тенов ( от 0 до 255)
По меню кнопками можно пройтись и выставить значения каждого.
Скоро добавлю запись в память значений.
Чтобы не выставлять оптимальные значения постоянно.
В результате я могу достаточно тонко регулировать скорость вращения шнека а также температуру трех тенов.
Я думаю при постоянной мощности у меня не будет скачков температуры вообще.
Датчик температуры носит информативный характер. Возможно в дальнейшем будет как уставка.
Сейчас заканчиваю паять 4 канальный шим с охлаждением. Как закончу если интересно, будут фото и инфа по нему.
Если интересна прошивка, могу также поделиться.
Как только закончу паять, проведу эксперименты и начну дорабатывать прошивку.
Последний раз редактировалось MiroN; 31.08.2016 в 14:02.
MiroN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 21:22   #2325
Sanya
Тены в 100 Вт, да и двигл, я бы не шимил "на прямую", могу ошибаться, но предполагаю силовуха будет представлять из себя просто силовые транзисторы? или же понижающие преобразователи по выходу будут?(этот вариант с моей точки зрения более "православный"), может спец микросхемы? токи не слабые предвидятся...
Старый 02.09.2016, 08:35   #2326
MiroN
Sanya, ты все правильно понимаешь.
Вот по такой схеме собрано подключение нагрузки:
Mosfet выдерживает до 50 ампер и может рассеивать до 170 ват тепла, его с лихвой хватает.
Также на одном канале для двигателя поднята частота шим, чтобы не было писка.
Схему потестил, на видео демонстрация от 0 до 100
Последний раз редактировалось MiroN; 02.09.2016 в 08:40.
Старый 02.09.2016, 08:42   #2327
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
есть готовые ssr для постоянного тока.
Старый 02.09.2016, 09:38   #2328
MiroN
Цена за каждое я так понимаю колеблется рублей так от 300-400 ?
Или я ошибаюсь?
Можно ссылку для ознакомления?
Старый 02.09.2016, 10:03   #2329
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
зависит от ампер. ну там только не шим получается вроде как а импульсами будете давить - вкл выкл реле
Старый 02.09.2016, 12:36   #2330
MiroN
Тогда получается тем реле не получится управлять скоростью вращения двигателя постоянного тока.
Скажите кто брал kumho 750 пластик?
Как из него гонится пруток?
Как им печатается?
Есть ли смысл его брать?
Последний раз редактировалось MiroN; 02.09.2016 в 16:22.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
