#2261 |
mihey -скетч есть но это тебе не пригодится... авторегулировка и тому подобное - лучше забыть
видео по ссылке https://new.vk.com/video?z=video46345751_171546372 я смотрю цепь поставили на редуктор. не поделитесь фото?)))) можно просто в вконтакте https://new.vk.com/ehomesmart Последний раз редактировалось fsdb; 02.08.2016 в 18:00. |
#2262 | |
и подумываю вместо асинхронного двигателя привезти нема 34 тол ко вот незнаю будет ли с него выход около 800 оборотов в минуту? |
#2263 |
Всем Добрый вечер! fsdb почему забыть? нафига тогда микрометр? показометр?-смысла не имеет. Методом проб и ошибок вывел протяжку на нужную скорость при определённых оборотах шнека и всё...
mihey, по микрометру см мой пост #2180, могу выложить код считывания показаний, но я делал на STM32 аппаратным SPI, если поможет... то... нужно ещё сварганить преобразователь уровней на 2-х npn транзисторах например, с микрометра идут данные амплитудой 1.5В нужно поднять до уровня питания atmegи. |
#2264 | |
#2265 |
#2266 |
так и не разобрался как картинку добавить в лс, выложу сюда
нужно учесть, что сигналы на выходе будут инвертированы. Транзисторы любые маломощные npn. Распиновка сигналов в разъёмах не обязательно совпадёт с распиновкой в микрометре - проверить! Осторожно лезть к контактам, защит от статики в приборе( микрометре) нет, так, что осторожно! эти китайские поделки, очень капризные. Последний раз редактировалось Sanya; 03.08.2016 в 09:13. |
#2267 | |
#2268 |
По поводу нагревателя я уже запутался. Попробую 0.2мм 5метров. Хз че получиться.если че закажу с китая. Приобрел себе редуктор.кто подскажет что означают надписи на нем.
#2269 |
0.33 - мощность подключаемого двигателя, 195.9 - передаточное отношение.
Непонятна проблема с нихромом... нуу... допустим нам надо мощность нагревателя 300 Вт, имеем напряжение 220В, удельное сопротивление нихрома определяется экспериментально ( отмотать 1- 2 метра и измерить далее считаем), либо пользуемся справочником например https://ru.wikipedia.org/wiki/Нихром , возьмём среднее 1.2 Ом*мм^2/м, итого: площадь провода нихромового провода диаметром 0.2мм -> (PI*0.2^2)/4 = 0,0314 мм^2, т.о проводник из провода данного диаметра длинной 1 метр будет иметь сопротивление 38 Ом -> закон Ома P=U^2/R -> R ( требуемое сопротивление) = (U*U)/P = 220*220/300 = 162 Ома -> 162/38 -> 4.3 метра нихромовой проволоки D=0.2 мм в холодном состоянии 20 гр.Ц.(та что в наличии). Всё... Вообще диаметр 0.2 мм - маловато -> возможна большая вытяжка при нагреве, что не есть хорошо... Сравним для примера с намоткой и расчётами Mironа ( с позволения.. ))) ) - d - 0.9мм U - 12В -> площадь сечения провода 3.14*0.9^2/4= 0.635мм^2 сопротивление 1метра провода данного сечения = 1.2/0,635 = 1.88 Ом, при напряжении 12 В мощность выделяемая на проводнике данного диаметра и длиной 1 метр составит 12*12/1.88 = 76 Вт. что примерно совпадает с реальными данными полученными экспериментально. (отклонение в 25% объясняется тем, что, Ро нихрома по справочнику колеблется в зависимости от примесей 1.05 -1.4 и без учёта нагрева провода)... Последний раз редактировалось Sanya; 05.08.2016 в 23:49. |
#2270 |
Я честно сказать не знаю, можно ли указывать ссылки на другие ресурсы. Если нельзя пусть накажут. Но дам ссылку на калькулятор и достаточно подробное описания метода расчета. Это не в качестве рекламы: http://forum220.ru/calc-nichrome-wire.php По таблицам и способу расчета, у меня отклонения от расчетных около 10 ват. Что считаю хорошим результатом. Я думаю материал будет полезен.
