#2161 |
Я КОГДА ТО ПИСАЛ-РЕБЯТА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПУСКЕ У ВАС НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРЫТОГО ТЕЛА! ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ СТОЙТЕ ВОЗЛЕ ФИЛЬЕРЫ ПОКА СТАБИЛЬНО НЕ ПОЙДЁТ ПРУТОК. А ВООБЩЕ НАДО ВЫГОНЯТЬ ВЕСЬ ПЛАСТИКАТ ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТЫ.
(ЕСЛИ У КОГО ТО ЕСТЬ НЕНУЖНЫЙ ПАТРОН ДЛЯ ТОКАРНОГО ПО МЕТАЛЛУ,ГОТОВ ОБСУДИТЬ ПОДРОБНОСТИ СДЕЛКИ) |
#2162 |
попытка сделать намотчик. пока не удачно.
Последний раз редактировалось fsdb; 12.05.2016 в 22:03. |
#2163 |
fsdb, неудачно? наоборот!
видно же что передаточное отношение ремённой передачи у Вас 1:1(ну может 1:1,5) вот и не тянет, попробуйте крутаните руками такую нагрузку... шкив на катушку в 5-10 раз больше чем на моторе и будет счастье! ещё можно посчитать, например - http://electroprivod.ru/stepmotor-selection.htm Последний раз редактировалось Sanya; 13.05.2016 в 22:34. |
#2164 |
Sanya - я парится не стал. просто поставил мощнее шаговик и все. заработало. так же подключил концевик. шаговик удерживает катушку в одном положении при срабатывании концевика и не дает размотаться.
#2165 |
))) тоже вариант.
Очень хорошо,что заработало. А катушка пустая или с пластиком? главное чтоб хватило силы крутануть с учётом веса прутка. |
#2166 |
Sanya - катушка пока пустая но я рукой пытался останавливать вращение катушки - нормальная сила. ремень проворачивает при определенном услии но двиган дальше крутится при этом. ремень постарался натянуть как можно сильнее
#2167 |
получил все детали остатки микрометр подшипники нема 23 драйвера tb6600
теперь загвоздка во всем)))) как это связать чтобы автономно все работало на меги собирать или на уно |
#2168 |
Как подружить сервопривод с направляющей для прутка? не могу придумать как одно к другому присобачить. получился бы очень быстрый бюджетный укладчик. минимум гемороя - несчитая крепления , минимально занимаемое место, большое усилие, хорошая точность поворота на заданный угол.
![]() Последний раз редактировалось fsdb; 14.05.2016 в 22:12. |
#2169 |
все таки как то не серьезно вышло
вынужден отказаться от этого способа |
#2170 |
mihey, какой микрометр приобрели?
я свой заказ (микрометр, подшипники) уже больше месяца жду ))) чина эйр ))) тоже предстоит совокуплять протяжку и измерение... на протяжку приготовил NEMA17 |
