Старый 05.05.2016, 22:15   #2121
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
куллер в посте выше что я привел - не очень. сегодня забрал. оборотов маловато. охлаждает редуктор но не достаточно
Старый 05.05.2016, 22:27   #2122
Sanya
fsdb, а для чего редуктор охлаждать? масло кстате в редукторе присутствует? Вы проведите измерения температуры редуктора без охлаждения при длительной работе, если температура меньше 70-80 гр. это нормально.(больше 100 , чревато воспламенением пыли) Для движка, если такая температура на его поверхности, может привести к необратимым процессам в статоре(имею ввиду изоляцию обмоточного провода).
Последний раз редактировалось Sanya; 05.05.2016 в 22:32.
Старый 06.05.2016, 05:24   #2123
Михаил М
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Михаил, зачёт! Но немного непонятно... вытяжка под экструдером будет? или просто всё, что есть скомпоновано для фото?
На гильзу "просятся" ещё пару нагревателей. Для чего? поясню исходя из своих наблюдений.
В очередной раз произвёл разборку экструдера на "горячую", в расплаве был воздушный пузырь, в прутке который я выгнал воздуха не обнаружил, но пузырь... в один прекрасный момент вместо пластика из фильеры выйдет воздух, больше никак, деваться ему некуда, - обрыв! - нарушение процесса... зоны дегазации(низкого давления) в наших конструкциях нет. А если пластик плавить, равномерно повышая температуру к выходу, то воздух сможет выходить к бункеру (самое близкое расстояние).
Кто уже не по детски гонит пруток на самопалах, воздух не доставляет хлопот? это возможно и испарившаяся вода, но сути это не меняет.
Все как ты видешь так и будет . Протяжка после бассейна
Пруток пойдет вниз под станок. Там через борьер в верх на катушку. По поводу пузырьков гранулы перед работой прокаливаю при 80гр 2 часа за все время таких проблем не наблюдал
Последний раз редактировалось Михаил М; 06.05.2016 в 05:31.
Старый 06.05.2016, 08:54   #2124
mihey
да я тоже заметил когда сушишь пластик пузырей нет. я вообще пластик из печки сыплю сразу в бункер тепленький легче плавится) и закусования пропадают
Старый 06.05.2016, 09:34   #2125
Sanya
хм..., попробую предварительно погреть, я то подумал воздух расплавом забирает, т.е. скапливается он у меня перед выходом.
так т.е. гр.80 часа на два.. спасибо!
Старый 06.05.2016, 11:47   #2126
Василий Ф
Михаил, зачетный укладчик прутка на бобине, дума как сделать, хотел на движке от оптичекого привода, НО там длинна маленькая. Ваш вариант не плохой.
Старый 06.05.2016, 13:12   #2127
maximius
maximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to behold
Михаил, расскажите пожалуйста, есть ли плюсы от водяного охлаждения прутка перед воздушным? Настолько точнее диаметр прутка становится? Хочется поэксперементировать самому с водяным охлаждением. Смотрю, что размеры ванны у вас не превышают 20см, поэтому хочется попробовать напечатать ее на принтере, а в качестве помпы использовать насос от фонтанчика.
Испытываю самопальный пруток в реальных условиях. Замутил настольный чпу фрезер:
Последний раз редактировалось maximius; 06.05.2016 в 13:15.
maximius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:21   #2128
Зачетный фрезер!
А блок управления фрезером как подключается к ПК, по USB или LPT?
Старый 06.05.2016, 14:29   #2129
Михаил М
Сообщение от maximius Посмотреть сообщение
водяное охлаждение мне нужно чтобы измерить пруток, от воды он схватывается моментом, ванна 13 см, помпа от старой стиральной машины
Старый 06.05.2016, 15:47   #2130
ildgin
ildgin is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для ildgin с помощью ICQ
движок реанимировать не смогли, сегодня в качестве эксперимента погонял в холостую два движка, от шурика 12в и от дворников от тойоты, через шим на разных оборотах, оба движка совсем не нагрелись, делаю вывод что оба не тянули нагрузки и из-за этого перегревались, есть идея в качестве привода приспособить поворотную ось от фрезера чпу (все равно пока без дела лежит), там и редуктор и ременная передача, регулировать можно частоту вращения и самое главное центр оси патрона как раз на той же высоте что и шнек
ildgin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
