Старый 19.11.2014, 23:48   #201
elovozeleniy
elovozeleniy is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
elovozeleniy, Из своего опыта скажу, покупайте Arduino Nano Ver.3 с FTDI FT232RL, сейчас полно дешевых с CH340 USB - с ними запарки у меня, чтоб заработало надо после загрузки вводить команды, версия с FTDI FT232RL работает сразу.
Для питания боксы с защитой используйте, литиевые, с 18650,. Да и аккумуляторы сразу покупайте хорошие (дорогие), не ведитесь на надписи 4000mA на 18650, в реале дающие 600мА
Carduino Nano Duo - цена высокая (увы не бюджетно). Хотя для новичка как я, с тем и тем придется разбираться.
А что за боксы с защитой?
К примеру: у меня есть 18650 UltraFire 6000mA 3.7V, 4 штуки стоят в фонаре на 8000lm. И надолго хватает.
Что бы вы порекомендовали, по 18650 вольтажу и амперы. С учетом стабилизатора?
И еще вопрос какой Arduino kit взять лучше?
Последний раз редактировалось elovozeleniy; 19.11.2014 в 23:51.
elovozeleniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 13:02   #202
Защита от перезаряда выше 4.2В, от переразряда ниже 2.9В, от перегрузки и КЗ на выходе. У меня например тот что на фото, в районе 7$
Насчет аккумуляторов, брал Sanyo 2600mAh with Protected, зарядка в usb box (5V - 4шт) - 13час, разряд после раскачки I= 0.66A - 9час. Но они подлинее чем обычные 18650, в бокс, что выше не влезают (если тот пружины снять), их то не страшно и без бокса юзать.
Потом брал Sanyo 2600mAh без Protected, после 2х циклов,разряд на лампу I=0,66A(U=5V) в течении 10часов. Тут тоже лотерея, второй раз у того же заказал- пришёл контрофакт, с первого раза и не отличишь (см. фото) в принципе емкость на 10% поменьше всего, но уже не фирма, как он дальше поведет.
По боксу тоже лотерея, такой же заказал у другого прода, защита от переразряда не работает, заряжает ток до 4.18В, вообщем вилы
В моих 18650 UltraFire 4000mA 3.7V - 600мА с натягом и вообще не реально в такой форм-фактор запихнуть выше 3000мА
ID:	2017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.11.2014 в 13:20.
Старый 20.11.2014, 22:53   #203
elovozeleniy
sakatgg, сколько нужно элементов 18650 для робота, 4 или более?
Как понимаю Lipo, не подойдет из-за своей специфики и веса?
Старый 20.11.2014, 23:15   #204
В боксе 5В поначалу стояли 2 шт левые по 600мА. Ток 1А выдает в легкую, модель меньше потребляет, не помню точно. По времени, чем больше емкость тем дольше ходить будет, у Вас 4 колеса - как будете соединять попарно или на каждое свое
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.11.2014 в 23:19.
Старый 22.11.2014, 15:44   #205
elovozeleniy
sakatgg, спасибо. Еще не решил, попарно или каждое свое. Из-за доллара, ценна на детали высока. В раздумьях..
Старый 29.11.2014, 18:14   #206
a123457939
a123457939 is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Уважаемый Admin? требуется Ваша подсказка!
Собрал Похожую конструкцию с Arduino mega. Через терминал роутера командами типа echo 'a' > /dev/ttyACM0 arduino управляется а через модули нет. Подскажите где искать??
a123457939 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 18:38   #207
1-Можно повесит конденсатор 2мкФ на GND и Reset
2-разрезать перемычку "Reset-En", для перепрошивки контроллера придется перемычку замыкать
Старый 29.11.2014, 20:15   #208
a123457939
Уже с конденсатором 10 мКф 16 В, между указанными контактами.
Без конденсатора не управляется через терминал.
Спасибо за оперативный ответ, кстати
И, разобрался я, в скетче и файлах модуля в разных регистрах были команды w a s d x.....
Спасибо!
Последний раз редактировалось a123457939; 29.11.2014 в 20:33.
Старый 29.11.2014, 21:11   #209
А поп подробней можно?
Старый 30.11.2014, 20:38   #210
a123457939
Модуль "слушает" ц Ц w W..... отправляет W A S D x, а в скетче слушал w a s d x...
В программировании ноль без палочки, объяснил как мог ))
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
