Старый 26.05.2014, 23:42   #201
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
При использовании библиотек TimerOne или CyberLib, можно реализовать
Старый 03.06.2014, 00:05   #202
Net
Net is an unknown quantity at this point
Просмотрел библиотеки, пробывал применить но НО. Не работает.
В программировании не силен.
(Захотелось применить EasyVR к машине, что бы открывал и закрывал окна.)
Есть такой код, который отлично работает. (На данный момент в ардуинку вставлен светодиод (вместо окна от машины) который реагирует на первые две команды (вкл. и выкл.)).
Мне нужен только 'вкл.' во всех командах но никак не 'выкл.'
Поднять окно это 'вкл.'
Опустить окно это тоже 'вкл.'
(НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ ТАЙМЕР )
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
  #include "WProgram.h"
  #include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_0  0,
GROUP_1  1,
enum Group1
G1_OPEN_LEFT_WINDOW 0,
G1_CLOSE_LEFT_WINDOW 1,
G1_OPEN_RIGHT_WINDOW 2,
G1_CLOSE_RIGHT_WINDOW 3,
G1_OPEN_WINDOWS 4,
G1_CLOSE_WINDOWS 5,
EasyVRBridge bridge;
int8_t groupidx;
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(011213);
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);
  if (!
easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
    for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group EasyVR::TRIGGER//<-- start group (customize)
pinMode(11OUTPUT);
digitalWrite(11LOW);
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
  do
// can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!
easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1LOW); // LED off
idx easyvr.getWord();
  if (
idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
group GROUP_1// (<-- jump to another group X)
return;
idx easyvr.getCommand();
  if (
idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
    if (
easyvr.dumpCommand(groupidxnametrain))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
    else
Serial.println();
easyvr.playSound(0EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
  else
// errors or timeout
    if (
easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err easyvr.getError();
    if (
err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(errHEX);
void action()
    switch (
group)
    case
GROUP_1:
      switch (
idx)
      case
G1_OPEN_LEFT_WINDOW:
// write your action code here
group GROUP_1// <-- or jump to another group X for composite commands
digitalWrite(11HIGH);
        break;
      case
G1_CLOSE_LEFT_WINDOW:
        break;
      case
G1_OPEN_RIGHT_WINDOW:
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
break;
      case
G1_CLOSE_RIGHT_WINDOW:
break;
      case
G1_OPEN_WINDOWS:
break;
      case
G1_CLOSE_WINDOWS:
break;
      break;
Net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 11:42   #203
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Подскажите, пож-та, где ошибка! Использую vrbot. Суть кода: в первой группе записаны 2 голоса (1 ячейка один голос, 2 ячейка - другой). "Слушаем" первую группу всегда, при обнаружении 1-го голоса (1 яч.памяти) - идем на прием 2-й группы, при обнаружении 2-го голоса (2 яч. памяти) - переход на 3-ю группу. Во 2-й и 3-й группах записаны (соответствующими голосами, конечно же) команды на выполнения действий - отсылка кода передатчиком 315МГц.
Забегая вперед - Serial1 - т.к. использую Arduino Micro (32U4). Отдельно все работает, т.е. врбот и ардуина - другим кодом зажигал диод на 13-м пине и ардуина с передатчиком тоже - другим кодом слал коды пульта - свет включался.
А вот собрав все вместе и записав 2 голоса ни чего не работает...
 #include <RemoteSwitch.h>
#define RF1 229662  // свет 1- возле окна
#define RF2 229644  // свет 2 – над столом
#define RF3 330588  // свет 3 – люстра слабо
#define RF4 330570  // свет 4 – люстра ярко
// #define RF5 11111  // свободный канал пульта
#define PERIOD 238;   //period duration - полученные из монитор порта
#define PERIOD 237;
#define PERIOD 241;
#define PERIOD 240;
byte com 0
pinMode(13OUTPUT);
Serial1.begin(9600);
delay(2000);
Serial1.write(0xAA);
Serial1.write(0x37);
delay(1000);
Serial1.write(0x21);
while(
Serial1.available())
com Serial1.read();
                                     switch(
com)
  case
0x11:
Serial1.write(0xAA);  // вызываем из памяти
Serial1.write(0x22); // команды 2-й группы
delay(2000);
                                      while(
com Serial1.read();
                                     switch(
com)
                                       case
0x21:
transmit(RF1);
                                       break;
                                     case
0x22:
transmit(RF2);
                                      break;
                                      case
0x23:
transmit(RF3);
                                      break;
                                      case
0x24:
transmit(RF4);
                                      break;
                                      case
0x25:
// transmit(RF5);
break;
delay(100);
 break;
case
0x12:
Serial1.write(0x23); // команды 3-й группы
delay(2000);
                                      while(
com Serial1.read();
                                     switch(
com)
                                       case
0x31:
transmit(RF1);
                                      break;
                                     case
0x32:
transmit(RF2);
                                      break;
                                      case
0x33:
transmit(RF3);
                                      break;
                                      case
0x34:
transmit(RF4);
                                      break;
                                      case
0x35:
// transmit(RF5);
break;
delay(100);
break;
void transmit(unsigned long rcode){
unsigned long code rcode;
unsigned long period PERIOD;
code |= (unsigned long)period << 23;
code |= 4L << 20//(|= 4L) цифра перед (L), это (условное число), количество повторов посылаемого сигнала. (соответственно и паузы)
RemoteSwitch::sendTelegram(code11); // RF transmitter pin - пин радио передатчика
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 11:44   #204
YUR
После выполнения команды система должна возвращаться к "прослушиванию" первой группы, т.е. той где голоса
Старый 04.06.2014, 14:25   #205
У меня код в шапке как раз расщитан на несколько голосов
Старый 04.06.2014, 16:24   #206
YUR
Что то он сложен для моего понимания. Хотелось бы заставить работать свой скетч..
Старый 07.06.2014, 15:52   #207
Net
я в программировании никакой, хз может порт не приписал port1.begin(9600);
Старый 07.06.2014, 16:13   #208
Net
Пожалуйста подскажите как прописать delay(5000); под каждую команду. Пока далеко от кода не ушли, знаю что это не сложно.
Прописывал, но оно действовало на все команды одновременно.
Старый 07.06.2014, 19:12   #209
Delay(5000) тупо останавливает выполнение кода на 5сек.
Для отсчета времени можно использовать millis()
Старый 08.09.2014, 14:56   #210
flyteran
flyteran is an unknown quantity at this point
Доброго дня.Я прошил плату EasyVR. как на этом сайте http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html Вроде плата ожила стала записывать срабатывать( память поставил 24LC1024). Поставил моторчик.говорю то срабатывае то не срабатывает.И заметил что если просто стоит то самопроизвольное срабатывание.при шуме и тем более разговоре она не работает.вариант использовать дома пока 0! так как на видеороликах видно что то же дергается!А если включать лампоку как на этом сайте http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8016 ,то она сама по себе работает-ложное срабатывание.Конкрет� �ости 0, есче пробовал через генератор кодов - якобы сам генерирует и делает готовую программку. тоже самое.На счет срабатывания у меня выставлен английский.Но мы же задаем команды на русском. все работает.
flyteran вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
