Старый 19.04.2016, 19:02   #2021
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я правильно понял?.. и сделал..?
Старый 19.04.2016, 21:36   #2022
mihey
все верно самый простой механический способ
самое главное чтобы концевик был не сильно жесткий при нажатии так как будет прутов сильно вытягивать если будет еще пруток тёплый
Старый 20.04.2016, 06:09   #2023
3epg
3epg is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток, товарищи! Когда вы уже решаете вопросы с намотчиками, я ещё только изготавливаю сам экструдер.
Решил поделиться своим рецептом изготовления. Сразу говорю, что он ещё в процессе разработки и за оперативность ответов, вопросов и выкладывания фоток ответственности не несу! ))
Купил балочное сверло по дереву 20 мм в диаметре, 350 мм рабочей длинны. Сгон 20й, длинной 500 мм. Сразу не фотал, на фото труба уже отрезана по длине и вырезано загрузочное отверстие.
В багажнике своего авто уже года два катается старый японский, но рабочий стеклоподъёмник (на сколько я помню, он был снят с моего первого автомобиля Toyota Cresta GX71 1985 года рождения, мой ровестник!).
Здесь уже высверлены отверстия в корпусе для дополнительного охлаждения.
Замерив частоту его вращения обнаружил, что она составляет 60 об/мин. То что надо, решил я.
Решил вскрыть редуктор, чтобы посмотреть, как фиксируется шестерня, чтобы её на что нибудь заменить.
Фиксируется она предохранительной шайбой (название загуглил, может быть она по другому правильно называется ), с ней к сожалению не сфотографировал. Вообще идея создания фотоотчёта пришла ко мне, когда уже наполовину всё было готово.
Собственно наша шестерня
Берём в одну руку наше сверло, а в другую болгарку и обтачиваем хвостовик под форму хвостовика шестерни:
Обточили, примеряем:
Идеально! Здесь кстати и предохранительная шайба видна.
3epg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 06:10   #2024
3epg
Дорабатываем крышку. В родной шестерне есть ммм дырочка под "пимпочку" на крышке.
В нашем же сверле етой дырочки нет, поэтому с помощью молотка ликвидируем этот приливчик.
Крышка идеально встаёт на своё место
Когда это всё собрал, понял что надо будет ещё разок это всё разобрать, чтобы вставить подшипник и упор.
Далее...
Берём вот такую штуку:
Кто не знает, это от крана-американки на 15. Та его часть, которая откручивается от крана: накидная гайка.
Как скульптор, который от камня откалывает лишнее, чтобы получить шедевр, мы отпиливаем лишнее болгаркой. Получилось вот что:
Шуруповертом со сверлом расшарошываем внутреннее отверстие, чтобы наша шайба налезла на хвостовик сверла до упора.
И закручиваем:
Получился упор, который не даст шнеку уезжать назад.
Старый 20.04.2016, 06:11   #2025
3epg
Делаем основание. В принципе оно может быть любым, в моём случае это обычная листвяжная доска. Сверлим в ней два отверстия под хомуты, на которых будет держаться труба и подшипник:
Для регулировки этих хомутов по высоте сделал так, думаю из фото понятно:
Устанавливаем сверло и трубу на свои места:
Далее берём вот такой уголок:
Сверлим в нём в нужных местах отверстия под винты для крепления моторедуктора и для вала нашего шнека. У меня большого сверла по металлу не оказалось, поэтому выручила болгарка
Устанавливаем его на место:
Основная работа готова:
На днях буду думать, чем греть, из чего придумать бункер и "форсунку" для выхода готового прутка.
Видео пробной работы. Блока питания на 12 вольт не было, питал от шуруповёртовского аккумулятора
Чего то не могу сообразить, как тут видео вставлять, доступно по ссылке: https://youtu.be/MAFVIf7FC08
Последний раз редактировалось 3epg; 20.04.2016 в 06:19.
Старый 20.04.2016, 09:43   #2026
mihey
3epg
это только начало самое трудное завершение)))
Старый 20.04.2016, 10:17   #2027
3epg
Сообщение от mihey Посмотреть сообщение
3epg
Ну да, согласен. Имел ввиду что основная работа готова по "корпусу".
Старый 20.04.2016, 10:18   #2028
3epg
Сегодня-завтра буду решать по нагревателю. Думаю нихром намотать.
Старый 20.04.2016, 11:54   #2029
MiroN
MiroN is an unknown quantity at this point
Сообщение от 3epg Посмотреть сообщение
Я сейчас этим и занимаюсь. Провожу разные эксперименты. Если есть опыт, было бы интересно послушать.
MiroN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 12:17   #2030
3epg
Сообщение от MiroN Посмотреть сообщение
Опыта практического нет. Читал DOVIDOVа в начале темы. Думаю примерно как у него сделать.
Давненько уже прикидывал, что для 500 ваттного нагревателя надо метров 11 нихрома 0,4го. Но это же 140 витков вокруг трубы получается! запарюсь мотать.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
