#1 |
Где находится emf.ko
![]() 4.4.116-rc1.zip - внутри архива пусто ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 18:31. |
#2 |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я думал, как хорошо сжалось...
![]() Код:
zip -r -9 4.4.116-rc1.zip /home/sana/4.4.116-rc1 Последний раз редактировалось sana555; 21.02.2018 в 20:59. |
#3 | |
Вообщем похоже настройки сети в defaults.bin wlan0 интерфейса там нет, интерфейс называется wl0 Ну и добыли: wl.ko Негусто пока ![]() === Впрочем у нас есть firmware здесь: https://github.com/mirror/dd-wrt/tre...x-4.9/firmware Осталось понять какой из них нужен нам ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 21:58. |
#4 | |
split -a 1 -b 2m 4.4.116-rc1.zip 4.4.116-rc1.zip Код:
cat 4.4.116-rc1.*.zip > 4.4.116-rc1.zip ![]() скачать:http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=182 |
#5 |
sana555
Скачал, посмотрел копируйте файлы dd-wrt по максимуму, разбирайтесь с ними. И пробуйте копировать в openwrt. У роутера большая флешка, места много, если дрова установлены девайс цепляется автоматом, "прописывать название wifi" негде ![]() Вообщем имхо, если зацепит драйвер то будет видно...
#6 |
Сейчас, последние мысли, на протяжении последних томов, приведу в порядок...
![]() --- Выбираю: Код:
Target Profile (Asus RT-N18U) ---> Копируем полностью папки, с заменой, из: /dd-wrt-master/src/linux/universal/linux-4.9 - wireless из папки net(если не сработает то папку net целиком) - brcm - drivers - firmwareв в: ./openwrt/build_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-5.5.0_musl_eabi/linux-4.9.82 и в ./openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi/linux-bcm53xx/linux-4.9.82 Последний раз редактировалось sana555; 26.02.2018 в 15:44. |
#7 |
Сейчас попробовал по новой собрать прошивку. С чистого листа, сначала собрал, потом попытался для начала скопировать только папку drivers, с заменой. Далее снова собираю, в итоге ошибка:
Что то у меня простой заменой папок не выходит, видимо вы чего то подкрутили...) Код:
sana@sana ~/openwrt $ make -j3 V=1 make[1] world make[2] package/cleanup make[2] target/compile make[3] -C target/linux compile drivers/usb/host/ehci-platform.c: In function 'ehci_platform_reset_notifier': drivers/usb/host/ehci-platform.c:62:7: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'reset_notifier' pdata->reset_notifier(pdev); ^ drivers/usb/host/ehci-platform.c: In function 'ehci_platform_reset': drivers/usb/host/ehci-platform.c:74:35: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'qca_force_host_mode' ehci->qca_force_host_mode = pdata->qca_force_host_mode; ^ drivers/usb/host/ehci-platform.c:75:35: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'qca_force_16bit_ptw' ehci->qca_force_16bit_ptw = pdata->qca_force_16bit_ptw; ^ drivers/usb/host/ehci-platform.c:77:11: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'reset_notifier' if (pdata->reset_notifier) ^ make[8]: *** [drivers/usb/host/ehci-platform.o] Error 1 make[8]: *** Waiting for unfinished jobs.... make[7]: *** [drivers/usb/host] Error 2 make[6]: *** [drivers/usb] Error 2 make[5]: *** [drivers] Error 2 make[4]: *** [/home/sana/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi/linux-bcm53xx/linux-4.9.82/.modules] Error 2 make[3]: *** [compile] Error 2 make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2 make[1]: *** [/home/sana/openwrt/staging_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi/stamp/.target_compile] Error 2 make -r world: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on /home/sana/openwrt/include/toplevel.mk:216: ошибка выполнения рецепта для цели «world» make: *** [world] Ошибка 1 |
#8 |
Ничего не "подкручивал"
![]() Попробуйте только это скопировать - с заменой файлов.. Или удалить и скопировать из dd-wrt вместо того что там было: ![]() Хотя по моему тоже самое, может действительно еще firmware... Напомню linux 4.9 - это транк openwrt (свежайший), а не lede 17.04 (там 4.4). === А по вашим ошибкам, ему настройки usb_ehci не нравятся, отсутствует - 'reset_notifier', 'qca_force_16bit_ptw', 'reset_notifier'. Ваша задача прикрутить драйвер wifi чипу на шине pci (скорее всего ![]() Это можно опустить...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 26.02.2018 в 15:48. |
#9 | ||
Далее закинул папку brcm, собралось, wi-fi нет Далее закинул папку firmware, собралось, wi-fi нет Далее закинул папку wireless, собралось, wi-fi нет Далее закинул целиком папку net, не собралось, ошибка (хоть копирование с заменой, хоть сначала удалить и положить из dd-wrt) --- Сейчас буду пробовать ложить в папку ./openwrt/build_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-5.5.0_musl_eabi/linux-4.9.82. Кстати, для чего эта папка? |
#10 | |
![]() Закинул папку drivers, собралось, wi-fi нет Далее закинул папку brcm, собралось, wi-fi нет Далее закинул папку firmware, собралось, wi-fi нет Далее закинул папку net, собралось, wi-fi нет Да чтож тэбэ нужно ![]() |
