Старый 21.02.2018, 18:28   #191
Вес репутации: 1601
Где находится emf.ko
4.4.116-rc1.zip - внутри архива пусто
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 18:31.
Старый 21.02.2018, 20:51   #192
sana555
Вес репутации: 442
Я думал, как хорошо сжалось... Чет не могу понять, как максимально сжать, добавляю параметр -9, а он все равно сильнее не сжимает...
zip -r -9 4.4.116-rc1.zip /home/sana/4.4.116-rc1
Последний раз редактировалось sana555; 21.02.2018 в 20:59.
Старый 21.02.2018, 21:25   #193
Вес репутации: 1601
Бывает )
Вообщем похоже настройки сети в defaults.bin
wlan0 интерфейса там нет, интерфейс называется wl0
Ну и добыли: wl.ko
Негусто пока
Впрочем у нас есть firmware здесь:
https://github.com/mirror/dd-wrt/tre...x-4.9/firmware
Осталось понять какой из них нужен нам
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 21:58.
Старый 22.02.2018, 13:40   #194
sana555
Вес репутации: 442
Бывает )
Разделил архив:
split -a 1 -b 2m 4.4.116-rc1.zip 4.4.116-rc1.zip
Собрать так:
cat 4.4.116-rc1.*.zip > 4.4.116-rc1.zip
скачать:http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=182
Старый 22.02.2018, 13:53   #195
Вес репутации: 1601
sana555
Скачал, посмотрел копируйте файлы dd-wrt по максимуму, разбирайтесь с ними.
И пробуйте копировать в openwrt.
У роутера большая флешка, места много, если дрова установлены девайс цепляется автоматом, "прописывать название wifi" негде
Вообщем имхо, если зацепит драйвер то будет видно...
Старый 22.02.2018, 14:02   #196
sana555
Вес репутации: 442
Сейчас, последние мысли, на протяжении последних томов, приведу в порядок...
Выбираю:
Target Profile (Asus RT-N18U)  --->
Собираю прошивку
Копируем полностью папки, с заменой, из: /dd-wrt-master/src/linux/universal/linux-4.9
- wireless из папки net(если не сработает то папку net целиком)
- brcm
- drivers
- firmwareв
в:
./openwrt/build_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-5.5.0_musl_eabi/linux-4.9.82
и в
./openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi/linux-bcm53xx/linux-4.9.82
Последний раз редактировалось sana555; 26.02.2018 в 15:44.
Старый 26.02.2018, 14:19   #197
sana555
Вес репутации: 442
Сейчас попробовал по новой собрать прошивку. С чистого листа, сначала собрал, потом попытался для начала скопировать только папку drivers, с заменой. Далее снова собираю, в итоге ошибка:
Что то у меня простой заменой папок не выходит, видимо вы чего то подкрутили...)
sana@sana ~/openwrt $ make -j3 V=1
 make[1] world
 make[2] package/cleanup
 make[2] target/compile
 make[3] -C target/linux compile
drivers/usb/host/ehci-platform.c: In function 'ehci_platform_reset_notifier':
drivers/usb/host/ehci-platform.c:62:7: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'reset_notifier'
  pdata->reset_notifier(pdev);
drivers/usb/host/ehci-platform.c: In function 'ehci_platform_reset':
drivers/usb/host/ehci-platform.c:74:35: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'qca_force_host_mode'
  ehci->qca_force_host_mode = pdata->qca_force_host_mode;
drivers/usb/host/ehci-platform.c:75:35: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'qca_force_16bit_ptw'
  ehci->qca_force_16bit_ptw = pdata->qca_force_16bit_ptw;
drivers/usb/host/ehci-platform.c:77:11: error: 'struct usb_ehci_pdata' has no member named 'reset_notifier'
  if (pdata->reset_notifier)
make[8]: *** [drivers/usb/host/ehci-platform.o] Error 1
make[8]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[7]: *** [drivers/usb/host] Error 2
make[6]: *** [drivers/usb] Error 2
make[5]: *** [drivers] Error 2
make[4]: *** [/home/sana/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi/linux-bcm53xx/linux-4.9.82/.modules] Error 2
make[3]: *** [compile] Error 2
make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2
make[1]: *** [/home/sana/openwrt/staging_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi/stamp/.target_compile] Error 2
make -r world: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on
/home/sana/openwrt/include/toplevel.mk:216: ошибка выполнения рецепта для цели «world»
make: *** [world] Ошибка 1
Старый 26.02.2018, 14:38   #198
Вес репутации: 1601
Ничего не "подкручивал"
Попробуйте только это скопировать - с заменой файлов..
Или удалить и скопировать из dd-wrt вместо того что там было:
Хотя по моему тоже самое, может действительно еще firmware...
Напомню linux 4.9 - это транк openwrt (свежайший), а не lede 17.04 (там 4.4).
А по вашим ошибкам, ему настройки usb_ehci не нравятся, отсутствует - 'reset_notifier', 'qca_force_16bit_ptw', 'reset_notifier'.
Ваша задача прикрутить драйвер wifi чипу на шине pci (скорее всего ), а не usb.
Это можно опустить...
Последний раз редактировалось sunny; 26.02.2018 в 15:48.
Старый 26.02.2018, 15:52   #199
sana555
Вес репутации: 442
Для чистоты эксперимента, тоже собираю из транка openwrt, чтобы не было расхождений...)
Попробовал, собралось, wi-fi нет
Далее закинул папку brcm, собралось, wi-fi нет
Далее закинул папку firmware, собралось, wi-fi нет
Далее закинул папку wireless, собралось, wi-fi нет
Далее закинул целиком папку net, не собралось, ошибка (хоть копирование с заменой, хоть сначала удалить и положить из dd-wrt)
Сейчас буду пробовать ложить в папку ./openwrt/build_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-5.5.0_musl_eabi/linux-4.9.82. Кстати, для чего эта папка?
Старый 26.02.2018, 16:12   #200
sana555
Вес репутации: 442
Все папки сначала удалял, а потом копировал из dd-wrt. Собиралось все без запинки, как будто бы папка ./openwrt/build_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-5.5.0_musl_eabi/linux-4.9.82, вообще не участвует в сборке...
Закинул папку drivers, собралось, wi-fi нет
Далее закинул папку net, собралось, wi-fi нет
Да чтож тэбэ нужно
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
