Старый 31.10.2013, 00:21   #11
paulerr
Вес репутации: 1153
Так это скорость где? И что в качестве измерителя?
Старый 31.10.2013, 00:38   #12
Я подозреваю что WiFi передатчик и 3G передатчик, находясь в непосредственной близости глушат друг друга ВЧ гармониками
Старый 31.10.2013, 21:23   #13
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
Admin Ваша правда, подсоединил через удлинитель, пошла нормальная работа. Пока понаблюдаю так ли, потом отпишусь.
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:47   #14
SilverSwift
art раздел во время перепрошивки флешки бэкапить не забывали? Может просто калибровка не от того роутера. Что в этом случае делать правда не знаю
Старый 31.10.2013, 23:07   #15
Sascha69
SilverSwift
как делать бэкап art и что с ним потом делать?
Старый 31.10.2013, 23:19   #16
SilverSwift
Ну если верить вики то на флешке есть некоторый раздел в который прошивка писать не может, на нем лежат результаты калибровки радио модуля. Они уникальны для каждого роутера. При перезаписи флешки этот раздел нужно обязательно предварительно скопировать на ПК, а затем снова записать на флешку на тот же адрес.
Если там лежат результаты калибровки другого роутера, то работать роутер может непредсказуемо. Очевидно надо просто выполнить калибровку, но как это делают китайцы я не интересовался.
Старый 31.10.2013, 23:26   #17
Sascha69
Все работало хорошо, после подключения модема через удлинитель. Решил поставить Через веб морду код на wifi, скорость упала, переключил обратно, но скорость осталась маленькой. Такое заметил не один раз, как только делаю какие либо изменения через веб морду, появляются проблемы. Когда делаю изменения через консоль все нормально. Теперь наверное снова нужно перепрошивать и все настройки по новому ставить через консоль.
Старый 31.10.2013, 23:45   #18
Sascha69
При включении роутера, как только начал мигать светодиод системы, нажал и удержал ресет, пока он не заморгал быстро, снова выкл. вкл. все ОК скорость снова заработала. Чем это объяснить не знаю.
Старый 02.11.2013, 13:24   #19
Sascha69
Добрый день. Практически все настройки работают, скорость радует,в целом норма. Хотя и наблюдаются не стабильности, бывает не с того не сего замирает и не lan не wifi не работает, выкл. вкл. и все снова работает. Думаю это связано с самим железом, да наверное и с прошивкой. Если кто имеет стабильную прошивку под 3G, пожалуйста подкиньте. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! РАД ЧТО НАШЕЛ ДАННЫЙ САЙТ.
Старый 23.11.2015, 17:21   #20
slogan
slogan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Как подключить модем ZTE AC8710 на TP-LINK MR3220 с OpenWRT
Прошу помощи в подключении модема ZTE AC8710 к MR3020
стоит прошивка от ROOTer_a
вот логи..
Mon Nov 23 14:02:20 2015 user.notice Create PPP Connection:
Mon Nov 23 14:02:20 2015 daemon.notice pppd[1775]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: abort on (BUSY)
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: abort on (NO CARRIER)
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: abort on (ERROR)
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: report (CONNECT)
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: timeout set to 10 seconds
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: send (AT&F^M)
Mon Nov 23 14:02:21 2015 local2.info chat[1778]: expect (OK)
Mon Nov 23 14:02:31 2015 local2.info chat[1778]: alarm
Mon Nov 23 14:02:31 2015 local2.info chat[1778]: Failed
Mon Nov 23 14:02:31 2015 daemon.debug pppd[1775]: Script USE_APN=#777 DIALNUMBER=*99***1# /usr/sbin/chat -t5 -v -E -f /etc/chatscripts/3g.chat finished (pid 1777), status = 0x3
Mon Nov 23 14:02:31 2015 daemon.err pppd[1775]: Connect script failed
Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.info pppd[1775]: Exit.
Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan1' is now down
Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan1' is setting up now
Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: wan1 (1807): killall: getsignal1: no process killed
Mon Nov 23 14:02:32 2015 daemon.notice netifd: wan1 (1807): uci: Entry not found
где поправить строчку с ошибочно передаваемым DIALNUMBER=*99***1# . надо чтобы был #777
slogan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
