Старый 02.10.2013, 12:11   #11
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
в чём косяк?
root@OpenWrt:~# echo "Проверка ssmtp в OpenWrt!!!" | ssmtp [email protected] -v
[<-] 220 mx.google.com ESMTP zw2sm837265lbb.14 - gsmtp
[->] EHLO _HOSTNAME_
[<-] 250 CHUNKING
[->] AUTH LOGIN
[<-] 334 VXNlcm5hbWU6
[->] MzAyMEBhbGVjc2V5eXkucnU=
[<-] 334 UGFzc3dvcmQ6
Segmentation fault
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 12:51   #12
Ошибка в настройках, похоже что логин или пароль не верный
Вывод должент быть таким
/www$ echo "Проверка ssmtp в OpenWrt!!!" | ssmtp -v [email protected]
[<-] 220 mx.google.com ESMTP vx8sm947542lbb.8 - gsmtp
[->] EHLO OpenWrt
[<-] 250 CHUNKING
[->] AUTH LOGIN
[->] bHZvdnNzdGVy
[<-] 235 2.7.0 Accepted
[->] MAIL FROM:<[email protected]>
[<-] 250 2.1.0 OK vx8sm947542lbb.8 - gsmtp
[->] RCPT TO:<[email protected]>
[<-] 250 2.1.5 OK vx8sm947542lbb.8 - gsmtp
[->] DATA
[<-] 354 Go ahead vx8sm947542lbb.8 - gsmtp
[->] Received: by OpenWrt (sSMTP sendmail emulation); Wed, 02 Oct 2013 12:49:49 +0400
[->] From: "root" <[email protected]>
[->] Date: Wed, 02 Oct 2013 12:49:49 +0400
[->] Проверка ssmtp в OpenWrt!!!
[<-] 250 2.0.0 OK 1380703790 vx8sm947542lbb.8 - gsmtp
[->] QUIT
[<-] 221 2.0.0 closing connection vx8sm947542lbb.8 - gsmtp
Старый 02.10.2013, 16:31   #13
Acid_Reptile
Acid_Reptile is an unknown quantity at this point
Сообщение от Alecseyyy Посмотреть сообщение
в чём косяк?
Та же самая ошибка. Смена на другой логин, пароль, сервер не помогает.
Последний раз редактировалось Acid_Reptile; 02.10.2013 в 17:02.
Acid_Reptile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 19:02   #14
Сравнил конфиги и нашел разницу
У меня в конфиге в строке
AuthUser=
Указан логин без @gmail.com
то есть полностью левая часть электронной почты до @gmail.com
Старый 02.10.2013, 20:07   #15
Acid_Reptile
AuthUser=
Это нисколько не влияет.
Тут, видимо, какой-то конфликт в пакетах.
У меня WR703N, прошивка самая последняя АА 12.09 r36088.
Проверил на домашнем основном WR1043ND(AA r28713) - отправилось влет без проблем.
Старый 02.10.2013, 20:57   #16
У меня WR703N, прошивка r37816
Старый 02.10.2013, 22:54   #17
Acid_Reptile
Думал обновить пакеты libc, libopenssl из репозитария последнего транка. Первый имеет ту же версию, что и у меня, обновление второго проблему не решило.
Даже странно как-то. Уже и не знаю куда копать.
Видать придется ковырять msmtp
Последний раз редактировалось Acid_Reptile; 03.10.2013 в 11:56.
Старый 03.10.2013, 11:59   #18
Acid_Reptile
Проверил работу msmtp - замечательно.
Причем на том же gmail с использованием TLS и STARTTLS
Старый 07.10.2013, 12:42   #19
Alecseyyy
Вот и я уже всё попробовал, инет перерыл, ниче не помогает.
Старый 09.10.2013, 18:11   #20
MIKI
Чего-то никак не получается.
# /etc/ssmtp.conf -- a config file for sSMTP sendmail.
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=моя почта@gmail.com
# The place where the mail goes. The actual machine name is required
# no MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
# The example will fit if you are in domain.com and your mailhub is so named.
mailhub=smtp.gmail.com:465
# Example for SMTP port number 2525
# mailhub=mail.your.domain:2525
# Example for SMTP port number 25 (Standard/RFC)
# Example for SSL encrypted connection
# mailhub=mail.your.domain:465
# Where will the mail seem to come from?
rewriteDomain=gmail.com
# The full hostname
hostname=_HOSTNAME_
# Set this to never rewrite the "From:" line (unless not given) and to
# use that address in the "from line" of the envelope.
#FromLineOverride=YES
# Use SSL/TLS to send secure messages to server.
#UseTLS=YES
# Use SSL/TLS certificate to authenticate against smtp host.
#UseTLSCert=YES
# Use this RSA certificate.
#TLSCert=/etc/ssl/certs/ssmtp.pem
# Get enhanced (*really* enhanced) debugging information in the logs
# If you want to have debugging of the config file parsing, move this option
# to the top of the config file and uncomment
#Debug=YES
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
