Старый 18.08.2013, 21:32   #11
Ромка
Ромка is an unknown quantity at this point
Ок! Спасибо-приступаю к изучению.
Может сразу и подскажите как все это соединить с голосовым модулем?
Я вижу тут даже готовые команды для самсунг. Как раз то что и нужно. Как теперь это все увезать,хотябы в кратце-на пальцах.
Последний раз редактировалось Ромка; 18.08.2013 в 21:36.
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 22:07   #12
Пример имитации ПДУ, нажатия кнопки Power, протокол Sony
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (
Serial.read() != -1) {
    for (
int i 03i++) {
irsend.sendSony(0xa9012); // Sony TV power code
delay(100);
Обязательное условие, ИК передатчик может быть подключен только на D3 Pin
Схема для большой дальности ИК передатчика
Схема ИК передатчика работающего на небольшой дистанции
Старый 18.08.2013, 22:16   #13
Ромка
IRsend irsend;
Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (
    for (
int i 03i++) {
delay(100);
Те получается данный кусок программы - это для операции нажатия одной кнопки? Те получается мне грубо говоря нужно только её скопировать заменяя код ик сигнала? И еще -зачем строчка Serial.begin(9600) я так понял она нужна только для связи с компьютером? На вашей мини схемке: +5в нужно брать с внешнего источника или прямо с ardino ?
ps
Вы извините за глупые вопросы,но я пока просто пытаюсь вникнуть во все это. Учусь пока по принципу разбора СКЕТЧей.
Последний раз редактировалось Ромка; 18.08.2013 в 22:18.
Старый 18.08.2013, 22:16   #14
UA6EM
IRsend irsend;
Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (
    for (
int i 03i++) {
delay(100);
Между базой эмиттером диод в обратном включении в КТ-972 его нет
Старый 18.08.2013, 22:19   #15
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
А зачем он там?
Старый 18.08.2013, 22:23   #16
Сообщение от Ромка Посмотреть сообщение
ps
Нажатие можно отправлять, послав любое значение в порт или
Можно еще посылать один раз в сек.
IRsend irsend;
void setup(){}
    for (
int i 03i++)
delay(100);
delay(1000);
Старый 18.08.2013, 22:42   #17
Ромка
Ну да ладно буду пока переваривать информацию. Думаю пока есть над чем подумать)
Старый 19.08.2013, 08:52   #18
Bulatovor
Вес репутации: 801
Получается ты купил только шилд с голосовым модулем, тебе еще нужен сам микроконтороллер из твоего магазина подойдет arduino-UNO-R3. Как вариант (там просто много лишнего ) Iteaduino-Uno. Для автономной работы без компа( на будущее когда все отладишь) понадобится блок питания или батарейный блок - для совсем автономности. Ну и про светодиод не забудь
Старый 19.08.2013, 12:10   #19
Ромка
Получается ты купил только шилд с голосовым модулем, тебе еще нужен сам микроконтороллер из твоего магазина подойдет http://devicter.ru/goods/DFRduino-UNO-R3. Как вариант (там просто много лишнего ) http://devicter.ru/goods/Iteaduino-Uno?from=Nzk3. Для автономной работы без компа( на будущее когда все отладишь) понадобится блок питания или батарейный блок - для совсем автономности. Ну и про светодиод не забудь
Те в идеале можно было обойтись этим EasyVR=3 ? Ну по поводу блока питания и светодиода-это понятно.
Старый 19.08.2013, 12:45   #20
Bulatovor
Вес репутации: 801
Можно было бы. Тока первого в Новосибе нет. А Nano более чем подойдет если есть желание сэкономить 200 рублей. Только с бутербродом работать удобнее, а нано нуно соединять проводками, тут только удобство компоновки теряется, а в остальном полностью аналогично. Ну мелочи пока не считаем, типа отсутствия разъема для блока питания и т.д. Тут уж надо смотреть конечный конструктив. А так на период опытов я бы взял шилд и Uno( они потом пригодятся и для исследования других), а конечное устройство делал бы уже из нано и чистого EasyVR - из-за более мелких габаритов и соответственно более компактного конечного устройства.( ну все конечно относительно, а то щас опять начнут кричать что ардуинко для прототипирования, а для конечного устройства надо делать отдельную плату и.п. и т.д.)
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
