Старый 12.04.2013, 21:52   #11
AlexSMG95
AlexSMG95 is an unknown quantity at this point
Smile
Ребят помогите с вопросом!
вообще поковырял я java и php сотворил нечто похожее
<html>
head>
link rel="stylesheet" type="text/css" href="res/main.css"/>
script type="text/javascript">
        var
lastTurn = -1;
    var
lastPress = -1;
        var
lastPos = -1;
    function
submitUART(uartString)
document.getElementById('serialData').value=uartString+"\n";
document.getElementById('serialForm').submit()
    function
keyPressed(e)
        var
keynum
var keychar
var numcheck
if(window.event// IE
keynum e.keyCode
        else if(
e.which// Netscape/Firefox/
keynum e.which
keychar String.fromCharCode(keynum);
        if(
keychar == "w" || keychar == "ц" || keychar == "W" || keychar == "Ц"
submitUART("w");
        if(
keychar == "a" || keychar == "ф" || keychar == "A" || keychar == "Ф")
submitUART("a");
        if(
keychar == "s" || keychar == "ы" || keychar == "S" || keychar == "Ы")
submitUART("s");
        if(
keychar == "d" || keychar == "в" || keychar == "D" || keychar == "В")
submitUART("d");
        return
true;
    function
keyUp(e)
        var
keynum
var keychar
var numcheck
keynum e.keyCode
        else if(
e.which// Netscape/Firefox/Opera
keynum e.which
        if(
submitUART("клавиша не зажата");
        if(
keychar == "a" || keychar == "ф" || keychar == "A" || keychar == "Ф")        {
        if(
        if(
        return
true;
</script>
</head>
<body onKeyPress="return keyPressed(event)" onKeyUp="keyUp(event)">
<table>
    <tr>
        <td>
            <form id="serialForm" action="/cgi-bin/serial.cgi" method="POST" target="hidden">
                <label>Serial data:<br/>
                    <textarea id="serialData" name="SERIAL_DATA" rows="2" cols="40">TEST SERIAL</textarea>
                </label><br/>
                <input type="submit" value="Send">
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<hr/>
<iframe name="hidden" src="/nothing.html" style="width: 1px;height: 1px;visibility: hidden"></iframe>
</body>
</html>
Дак вот в чем вопрос как прикрутить дополнительные php скриптики допустим наживаю кнопку W и задействуется другой скрипт который выполняет нечто то о чем я его попрошу!
AlexSMG95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 11:10   #12
AlexSMG95
Ну может кто-нибудь ответит?
если нет придется другую тему создавать.
Старый 13.04.2013, 11:22   #13
Я могу только по кнопкам помочь
Старый 13.04.2013, 11:49   #14
AlexSMG95
Вообще я разобрался как делать внедрение php в html но вот беда этот php не выполняется при условии в то время как отдельно php скрипт выполняется и притом отлично! что мне делать? вот кусочек кода где исполняется php скрипт
        keychar = String.fromCharCode(keynum);
        if(keychar == "w" || keychar == "ц" || keychar == "W" || keychar == "Ц")
         submitUART("w");
        <?php
include 'example.php';
        if(keychar == "a" || keychar == "ф" || keychar == "A" || keychar == "Ф")
            submitUART("a");
        if(keychar == "s" || keychar == "ы" || keychar == "S" || keychar == "Ы")
            submitUART("s");
        if(keychar == "d" || keychar == "в" || keychar == "D" || keychar == "В")
            submitUART("d");
        return true;
P.S при нажатии на кнопку кнопка срабатывает но скрипт не исполняется, но при обновлении страницы (f5) скрипт срабатывает 1 раз помогите!
Старый 14.04.2013, 15:10   #15
AlexSMG95
По умолчанию ssh управление портом ttyACM0
Всем доброго времени суток!
Появился вопрос как остановить отправку ssh команд в порт ttyACM0
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.onkeydown = function(e)
    e = e || window.event;
    if (e.keyCode == 65)
         //Отправляем 1 в ttyACM0 порт
    <?php
            exec
('echo 1 >/dev/ttyACM0');
</script>
document.onkeyup = function(e)
         // Остановить отправление ssh команд
</script>
</body>
</html>
Вот мой код подскажите как это осуществить?
Старый 14.04.2013, 20:09   #16
AlexSMG95
Вообщем ребят спасибо всем кто откликался и советовал! вот мой координально переделанный интерфейс (ну как сказать интерфейс =) окно ввода вывода нажатой кнопки =)), Вот код index.html его нужно ложить в корень сервера т.е www/index.html
Код HTML:
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="res/main.css"/>
        var lastTurn = -1;
	var lastPress = -1;
        var lastPos = -1;
	function submitUART(uartString)
	function keyPressed(e)
		var keynum
		var keychar
		var numcheck
		if(window.event) // IE
		keynum = e.keyCode
		else if(e.which) // Netscape/Firefox/
		keynum = e.which
		 	submitUART("w");
			submitUART("a");
			submitUART("s");
			submitUART("d");
		return true;
	function keyUp(e)
		var keynum
		var keychar
		var numcheck
		keynum = e.keyCode
		else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
		keynum = e.which
		if(keychar == "w" || keychar == "ц" || keychar == "W" || keychar == "Ц") submitUART("клавиша не зажата");
		if(keychar == "a" || keychar == "ф" || keychar == "A" || keychar == "Ф") submitUART("клавиша не зажата");
		if(keychar == "s" || keychar == "ы" || keychar == "S" || keychar == "Ы") submitUART("клавиша не зажата");
		if(keychar == "d" || keychar == "в" || keychar == "D" || keychar == "В") submitUART("клавиша не зажата");
		return true;
    </script>
</head>
<table>
    <tr>
        <td>
            <form id="serialForm" action="/cgi-bin/serial.php" method="POST" target="hidden">
                </label><br/>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<hr/>
</body>
</html>
Вот еще файлик serial.php непосредственно отвечающий за передачу байтов в порт /dev/ttyACM0 его нужно ложить в корень сервера т.е www/serial.php
<?php
$bufer
$ch=' ';
$filename "/dev/ttyACM0";      //порт
$fp fopen($filename"r+");  //открыть порт
if ($fp//если порт открыт
fwrite($fp$_GET['send_m']);  //полать в порт строку
while ($ch != chr(0xA))
$ch fgetc($fp); //прочитать один символ из порта
$bufer.=$ch;
    echo
"<br>".$bufer
fclose($fp); //закрыть порт
} else echo "Не удалось открыть порт" ;
Громких слов говорить не буду мол сам написал, нет конечно искал исходники пробовал ковырял в итоге пришел к такому коду, могу сказать что данный index.html гибкий его можно подстроить под любые кнопки клавиатуры, и еще не все, появилась одна проблемка если если долго наживать какую либо из клавиш w,a,s,d, (т.к слушатель событий настроены на эти кнопки), то роутер перезагружается!
Я так предпологаю что скорость передачи роутера не совпадает со скоростью приема arduino. Буду благодарен если подскажете как это исправить.
Старый 15.04.2013, 07:00   #17
Вес репутации: 1605
Посмотрите в сторону php_serial.class.php
Старый 15.04.2013, 18:32   #18
AlexSMG95
Спасибо буду ковырять! Постараюсь сделать то что задумал.
если появятся идеи напишите пожалуйста.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
