Старый 21.01.2013, 18:42   #11
Вес репутации: 1604
Ага только винт выдернул и привет семье. Ни программ тебе, ни настроек - вернулись к первоначальным настройкам (которые делали до установки HDD). Ну а без хаба как? USB один, а внешних устройств полно.
Старый 21.01.2013, 20:15   #12
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 633
HDD временами будет отсоединяться. Для этого и купил флешку, что бы была постоянно подключена.
Старый 21.01.2013, 21:17   #13
goldskif
Да я так же и делал поначалу. Но потом оказалось, что малейший глюк или плохой контакт в хабе или ничитаемость флешки и все.. HDD недоступен. Пока что диски надежнее флешек. И надежнее иметь один постоянный HDD с оверлай, чем HDD+HUB+флешку. Для переносных систем надежность критична.
Ну можно и не ставить оверлей на диск. Тогда проблем с подключением других HDD вообще не будет.
Последний раз редактировалось goldskif; 21.01.2013 в 21:22.
Старый 22.01.2013, 18:07   #14
amod-cccp
Вес репутации: 633
}{ух, осилил немного прошивку. Нашел очень полезный пакет для новичков и для меня в том числе: luci-i18n-russian
Как видите из названия получим русскую luci.
Делал:
opkg update
opkg install luci-i18n-russian
После чего зашел в админку и увидел всю прелесть русского языка. Хочу заметить, язык подхватился "автоматом". Но если нет, то не беда. Проходим System -> Language and Style и меняем на русский.
Старый 16.02.2013, 15:28   #15
amod-cccp
Вес репутации: 633
Сегодня прикупил 2шт:
Через пару недель будет свободное время, продолжу дальше.
Старый 07.12.2013, 18:56   #16
amod-cccp
Вес репутации: 633
По умолчанию Re: Новичок
Приветствую всех! В связи с тем, что моя мега маленькая флешка /overlay "сгорела", руки опустились ибо свободное время ровнялось нулю. Но сейчас есть чуток свободного времени и нужно все сделать заново. Да еще тут рождается
Последний раз редактировалось amod-cccp; 07.12.2013 в 20:35.
Старый 07.12.2013, 19:07   #17
Вес репутации: 9821
Прошивка CyberWrt уже есть и работает.
С ее помощью сделать флешку системным диском /overlay можно за 3 клика
Старый 07.12.2013, 20:37   #18
amod-cccp
Вес репутации: 633
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Как это говорится "ПОНЕСЛАСЬ"!
Мне помогла вот эта утилитка.
После форматирования стала называться Silicon Power (переименуем). Главное то, что она реанимировалась. А то при форматировании (умерла ФС) windows просила "снемите защиту от записи".
Итог: Все получилось! Всем удачи!
Оставил такую же запись тут.
Старый 23.09.2014, 17:31   #19
amod-cccp
Вес репутации: 633
Нашел отличное решение.
aria2 - это утилита для загрузки файлов. Поддерживаемые протоколы: HTTP(S), FTP, BitTorrent и Metalink. aria2 может загрузить файл с разных источников/протоколов и пытается максимально использовать пропускную способность канала. Есть поддержка загрузки файла по протоколам HTTP(S)/FTP и BitTorrent одновременно, пока данные загружаются по HTTP(S)/FTP, они тут же могут выгружаться в BitTorrent-рой. Используя контрольные суммы блока данных для Metalink, aria2 автоматически проверяет части данных во время загрузки файла.
Предлагаю руководство.
И так.
Ставим:
opkg update
opkg install aria2
Создадим файл с настройками сервера
mkdir /etc/aria2
touch
/etc/aria2/aria2.conf
Отредактируем
Пример
daemon
allow
-overwrite=false
check
-certificate=false
auto
-file-renaming=false
dir
=/home
enable
-rpc=true
rpc
-listen-port=6800
rpc
-listen-all=true
rpc
-user=test
rpc
-passwd=test
file
-allocation=none
enable
-dht=false
disable
-ipv6=true
max
-download-limit=1500K
max
-overall-download-limit=1500K
log
=/etc/aria2/aria2.log
log
-level=warn
auto
-save-interval=30
save
-session=/etc/aria2/aria2.sav
Из примера видно: Логин и пароль test, папка для закачки /home.
Для запуска использую команду
aria2c --conf-path=/etc/aria2/aria2.conf
Для управления всем этим есть уже готовая программа для Windows.
Старый 15.08.2015, 21:41   #20
amod-cccp
Вес репутации: 633
Помечу для себя, а то часто приходится искать.
Режим клиента + точка доступа.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
