Старый 05.03.2017, 11:11   #11
di_mok
По умолчанию Re: Lan из Wan
Спасибо за отклики, джентльмены. Сначала подытожу, что бы опять не проводить реанимационные мероприятия с пациентом.
Делаю eth1 как static - 192.168.2.1 (Lan порты 192.168.1.x)
И втыкаю его в Lan
Правильно?
Последний раз редактировалось di_mok; 05.03.2017 в 11:13.
Старый 05.03.2017, 11:40   #12
di_mok
Все так
Это я автодозвонщик информатор с использую
От wan-a у него осталось только название wan, этот интерфейс можно обозвать Tohin или sunny
Он изменил ключевые настройки...
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 11:48.
Старый 05.03.2017, 11:42   #13
Вес репутации: 1031
У тебя на второй картинке eth1 и в LAN и WAN.
К каким результатам это приведет - я не представляю.
Удали интерфейс WAN совсем. Или выключи его.
Опять меня Sunny опередил.. Ты хоть спишь иногда?
Старый 05.03.2017, 11:59   #14
Хотя я бы тоже сначала удалил интерфейс wan, а потом бы создал lan1 статистика 192.168.2.1 для спокойствия
Старый 05.03.2017, 12:15   #15
Вес репутации: 1031
Так... а может я что-то упустил? В LAN две подсети требуются 192.168.1.255 и 192.168.2.255 ?
Если нет - нафига второй интерфейс? Всё сваливаем в один бридж с одним айпишником и получаем тупой свитч без головняков.
Старый 05.03.2017, 12:21   #16
Объединить 2 порта (на уровне железа) eth0 и eth1 - не присвоив им интерфейсы ?
Как-то так ?
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option ifname 'eth1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option proto 'static'
	option ip6assign '60'
	option ipaddr '192.168.1.2'
	option gateway '192.168.1.1'
	option dns '8.8.8.8'
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 12:25.
Старый 05.03.2017, 12:50   #17
di_mok
Йааахуууу, заработало! Сделал так:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fdea:6575:280a::/48'
	option _orig_ifname 'eth0 wlan0'
	option _orig_bridge 'true'
	option ifname 'eth0 eth1'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 4'
config interface 'Lan1'
	option ipaddr '192.168.2.1'
Просто слишком усложнял в прошлый раз, начитавшись всяких мануалов. Спасибо за помощь, комрады!
И да - наверное там уже не нужны
Последний раз редактировалось di_mok; 05.03.2017 в 12:56.
Старый 05.03.2017, 12:59   #18
Вес репутации: 1031
Как-то так ?
Нет. Тут как раз софтовое объединение. Ибо на уровне железа, именно в этом роутере, видимо нет поддержки со стороны OpenWRT (я исходники наискосок глянул, не нашел.)
А софтово, так как и сделал di_mok (нужно будет поизучать опции для бриджа _orig_ifname и ifname ):
С чем его и поздравляю, хотя зачем он навесил доп.ип 192.168.2.1 на eth1 я не понял...
Мне это представлялось так (протестить не имею возможности):
	option ifname 'eth0 eth1 wlan0'
Сообщение от di_mok Посмотреть сообщение
Нужны. Роутер лазает в интернеты и сам: за точным временем, за opkg install, поучаствовать в китайских ботнет атаках.
Последний раз редактировалось Tohin; 05.03.2017 в 13:04.
Старый 05.03.2017, 13:21   #19
di_mok
Меня тоже подмывает грохнуть Lan1, но боюсь вызвать бурю негодования со стороны жены и дочки, которые уже и так натерпелись за вчерашний день. Попробую когда один буду (Блин, мне кажется, меньше возмущений будет, если я оставлю их без газа, воды и отопления ))) )
opkg мне не нужен, ведь нашими стараниями простой коммутатор с антенками получился. ntp, вроде тоже
Старый 05.03.2017, 15:56   #20
di_mok
Поправил, исключив Lan1
	option ifname 'lo'
	option delegate '0'
config switch
	option reset '1'
config switch_vlan
	option vlan '1'
И вот ещё что удивило - почему тут пишет 1000baseT?
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
