Старый 05.10.2016, 12:56   #11
По умолчанию Re: OpenWRT и Asterisk
Имхо, любой отвал можно просмотреть - поняв что происходит и почему это происходит.
Я делал так:
Заходим на девайс по ssh запускаем "опасный процесс" вбиваем top и наблюдаем
Или одновременно:
процесс; top
Смотрим сколько процентов кушает память и проц и делаем выводы - обычно падало из-за нехватки памяти, проц и на 99 и на 103 тянул (там автоматика на уровне железа отрабатывает), как-то так...
Старый 05.10.2016, 14:11   #12
solalex
Вес репутации: 444
Да некогда разбираться, ну и смысла не вижу - если падает, то ничего не сделать, т.к. неясна причина падения. Загрузка памяти и процессора в норме.
Старый 13.10.2016, 02:13   #13
al2016
al2016 is an unknown quantity at this point
Сегодня делал новый шлюз на основе tp-link 842 и модема e171.
Действительно, на CC 15.05.1, asterisk 11 и chan-dongle 1.1r35-6 (из репов) при попытках звонка астериск отваливается полностью без каких-либо логов.
Воткнул BB 14.07 и и chan-dongle 1.1r35-3 - все заработало без проблем.
На 8 МБ флеши спокойно умещается все что нужно для телефонии, плюс остается места 1.16 Мб
Извините, а как USB с ext root на 14.07 прикрутили?
отваливается постоянно при отключении питания
al2016 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:12   #14
solalex
Вес репутации: 444
Сообщение от al2016 Посмотреть сообщение
Не делал extrot, все влезло на родную флешку, я же об этом написал.
Но вообще после перезагрузки не должно отваливаться, если правильно монтируется. покажите fstab и лог загрузки
Старый 16.10.2016, 16:48   #15
al2016
пересобрал с поддержкой всего в ядре - все поднялось
воюю с астериском..
всем спасибо!
Старый 31.03.2017, 13:54   #16
dron0
dron0 is an unknown quantity at this point
Попробовал собрать BB 14.07 asterisk11 +chan_dongle+ мопед E1550, все собралось звонки по сип нормально ходят, а вот с донглом беда: звук нормально идет со стороны GSM в SIP , из Sip в GSM голоса нет, хотя dtmf нормально проходит. Пытался перебирать кодеки, безрезультатно, кто то решал такую проблему?
dron0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 17:52   #17
solalex
Вес репутации: 444
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=ulaw
allow=gsm
qualify=yes
Старый 31.03.2017, 19:34   #18
dron0
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=ulaw
allow=gsm
qualify=yes
Спасибо за отзывчивость, но кодеки тут непричем...
Старый 01.04.2017, 15:18   #19
dron0
Пробовал подключить модем E1550 с прошивкой 11.608.12.00.143, теперь модем отваливается при начале разговора, предположил что не хватает питания, подключил комповый БП, все равно модем отваливается. Какую прошивку предпочтительно использовать с E1550?
Старый 01.04.2017, 15:23   #20
dron0
Имхо, памяти роутеру не хватает.
Выход только корень на флешку...
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=35608#post35608
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
