Старый 30.03.2016, 13:17   #11
По умолчанию Re: Собрать пакет под CYBERWRT
Сообщение от msagent Посмотреть сообщение
Вот рабочий конфиг для udp. Вещание на всю сеть.
kplex -o mode=background serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction
=in,baud=115200 udp:type=broadcast,address=192.168.0.255 ,device=wlan0
Не стартует , может какого пакета не хватает, стоит CyberWrt
root@CyberWrt:~# kplex -o mode=background serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction=in,baud=115200 udp:type=broadcast,address=192.168.3.255 ,device=wlan0
Failed to parse interface specifier ,device=wlan0
root@CyberWrt:~#
root@CyberWrt:~# kplex -o mode=background serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction=in,baud=115200 tcp:mode=server,port=10110,direction=out ,persist=yes
Failed to parse interface specifier ,persist=yes
root@CyberWrt:~#
Вообще у него есть свой конфиг-файл /etc/kplex.conf
Не нашел такого у себя
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2016 в 13:26.
Старый 30.03.2016, 13:37   #12
В предыдущем посте в командах пробел затесался
Сейчас:
kplex -o mode=background serial:filename=/dev/ttyUSB0,direction=in,baud=115200 udp:type=broadcast,address=192.168.3.255,device=wlan0
В логе уже получше, но все равно в процессах не видно kplex
Wed Mar 30 13:30:28 2016 daemon.emerg kplex: Broadcast address 192.168.3.255 matches br-lan but wlan0 specified
Wed Mar 30 13:30:28 2016 daemon.emerg kplex: Failed to initialize Interface (unnamed)
Если надо конкретнее, скажи под что именно надо (tcp|udp).
Да мне хоть как бы завести
P.S. Данные в порт выводяться
root@CyberWrt:~# cat /dev/ttyUSB0
!▒uMY▒5,4,18,21,,,22,24,17,289,23,27,,,23,28,70,072,23*7D
$GPGSV,5,5,18,29,,,22,30,33,107,23*4F
$GPGLL,,,,,122523.00,V,N*4F
$GPRMC,122524.00,V,,,,,,,300316,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,122524.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2016 в 15:29.
Старый 30.03.2016, 20:30   #13
Взял фид kplex (kplex - 20150809-fec47cd1877ec7903969adefa4220838a706d940 ) из trunk, компильнул на ramips (A5-V11). Запускается сразу из /etc/init.d (скрин1), ток конфиг надо создать /etc/kplex.conf, пока у меня такой
[serial]
direction=both
baud=115200
[tcp]
mode=server
port=10110
direction=both
В процессах появился kplex (скрин2)
На смарте установил GPSBridge_1.0.22.rus.apk (с pccar)
Установил в настройках TCP и port 10110, подключился по WiFi к роутеру, но чего-то данные не идут в GPSBridge
В проге статус "Socket error (10.0.2.2), wating 10sec", инет траффик через точку идет нормально
Приложил версию для СС r48925
ID:	3741   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar GPSBridge_1.0.22.rus.rar (499.3 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: rar kplex_20150809-fec47cd1877ec7903969adefa4220838a706d940_ramips_24kec.rar (29.1 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2016 в 22:39.
Старый 19.04.2016, 17:00   #14
WB789
Доброго дня! Подмогните собрать пакет. https://github.com/openwrt/packages/...ls/tracertools
Старый 19.04.2016, 17:30   #15
Привет, с ветки СС возмите, чем не устраивает.
Старый 19.04.2016, 17:39   #16
WB789
Если возможно, подскажите путь к исполняемому файлу или пакету.
Старый 19.04.2016, 17:57   #17
Для ar71xx tracertools ar71xx, для других платформ найдете сами.
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2016 в 17:59.
Старый 19.04.2016, 18:07   #18
WB789
Огромное спасибо! Нашёл сам с вашей подсказки... более свежую версию...https://downloads.openwrt.org/latest...ages/packages/
Старый 28.04.2016, 21:27   #19
Чет не получается с kplex. Модуль работает, по cat /dev/ttyUSB0 данные идут.
Запускаю kplex, в процессах появляется, но данные в консоле перестают идти и естестно сервер не посылает данные.
На компе стоят драйвера и прога Franson GpsGate 2.6, но клиент пишет что данных с сервера нет (скрин1)
Когда модуль подключаю к usb (com), данные нормально идут. (скрин2)
Скорость порта в kplex.conf менял на 9600 - не помогло, данные перестают идти. Конфиг тот, что повыше выкладывал
P.S. Заработал сервер нормально (скрин3)!!! Всё таки нужно было 9600 ставить, сейчас конфиг:
[serial]
direction=both
baud=9600
[tcp]
mode=server
port=10110
direction=both
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2016 в 01:09.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
