#11 |
без флешки не как модем не заюзать ???
#12 |
Здравствуйте коллеги!
Имею роутер ТР-link wr703n прошитый прошивкой CyberWrt 1.4 и такой же модем Е173... Задача заставить эту связку раздавать/пропускать в интернет через модем IP камеру(по проводу) ну и WI-FI клиентов(по необходимости) т.е.: WIFI(wlan) & Ethernet(lan)-одна сеть с DHCP и всё это лезет в интернет через модем(wan)... Вопрос основной: как правильно настроить такую сеть? т.к. у меня в таком случае с роутера всё пингуется, а клиентам интернета нет...
network PHP код:
зы. не понял как свернуть поля...<PHP> |
#13 |
Nik
Попробовать network в части lan привести к такому виду: Код:
config interface 'lan' option ifname 'wlan0' option force_link '1' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.55' option netmask '255.255.255.0' option delegate '0' Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option channel 'auto' option hwmode '11ng' option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '0' config wifi-iface option device 'radio0' option network 'lan' option mode 'ap' option ssid 'CyberWrt' option encryption 'psk2' option key 'xxxxxxxx' Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan' Кавычки то ставить надо ' ' А места там совсем мало ? Гораздо проще Люсю поставить и через веб интерфейс все настроить ![]() Последний раз редактировалось sunny; 29.10.2016 в 16:08. |
#14 | ||
Ну кто-нибудь поделитесь конфигами для работы через 3g модем?! Уже отключил wwan интерфейс и прописал в config interface 'lan' option type 'bridge' всё равно не пускает в интернет Код:
root@CyberWrt:~# ifconfig -a br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 14:CF:53:A1:78:9E inet addr:192.168.1.55 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1605 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0 TX packets:1293 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:154586 (150.9 KiB) TX bytes:193484 (188.9 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:CF:92:A1:09:9E UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1079 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:822 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:122396 (119.5 KiB) TX bytes:142586 (139.2 KiB) Interrupt:4 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:35400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:35400 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2406936 (2.2 MiB) TX bytes:2406936 (2.2 MiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:CF:53:A1:76:9E UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:525 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:791 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:54640 (53.3 KiB) TX bytes:128596 (125.5 KiB) вот кусок лога: Код:
Thu Jan 1 05:17:33 1970 daemon.error pppd[1345]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0 Thu Jan 1 05:17:34 1970 auth.info kernel: [ 4654.420000] device wlan0 entered promiscuous mode Thu Jan 1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: reading /tmp/resolv.conf.auto Thu Jan 1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.4.4#53 Thu Jan 1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.8.8#53 Thu Jan 1 05:17:34 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using local addresses only for domain lan Thu Jan 1 05:17:34 1970 daemon.info pppd[1345]: CHAP authentication succeeded Thu Jan 1 05:17:34 1970 daemon.error pppd[1345]: CHAP authentication succeeded Thu Jan 1 05:17:34 1970 auth.info kernel: [ 4654.870000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state Thu Jan 1 05:17:34 1970 auth.info kernel: [ 4654.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state Thu Jan 1 05:17:36 1970 auth.info kernel: [ 4656.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state Thu Jan 1 05:17:37 1970 daemon.info hostapd: wlan0: STA f0:27:65:66:89:6c IEEE 802.11: authenticated Thu Jan 1 05:17:37 1970 daemon.info hostapd: wlan0: STA f0:27:65:66:89:6c IEEE 802.11: associated (aid 1) Thu Jan 1 05:17:37 1970 daemon.info hostapd: wlan0: STA f0:27:65:66:89:6c WPA: pairwise key handshake completed (RSN) Thu Jan 1 05:17:37 1970 daemon.info dnsmasq-dhcp[991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.88 f0:27:65:66:89:6c Thu Jan 1 05:17:37 1970 daemon.info dnsmasq-dhcp[991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.88 f0:27:65:66:89:6c android-8b8be24c79c7380b Thu Jan 1 05:17:39 1970 daemon.err pppd[1345]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64 Thu Jan 1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: local IP address 10.150.190.42 Thu Jan 1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: remote IP address 10.64.64.64 Thu Jan 1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: primary DNS address 176.59.95.150 Thu Jan 1 05:17:39 1970 daemon.error pppd[1345]: secondary DNS address 217.169.82.249 Thu Jan 1 05:17:39 1970 daemon.error netifd: Interface 'wan' is now up Thu Jan 1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: reading /tmp/resolv.conf.auto Thu Jan 1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 217.169.82.249#53 Thu Jan 1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 176.59.95.150#53 Thu Jan 1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.4.4#53 Thu Jan 1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using nameserver 8.8.8.8#53 Thu Jan 1 05:17:41 1970 daemon.info dnsmasq[991]: using local addresses only for domain lan |
#15 |
А каким образом Вы к роутеру через USB модем подключаетесь из инета? Ведь сотовые операторы не дают белые IP адреса, а только серые. Даже DDNS не помогает.
Я не волшебник. Я только учусь. |
#16 |
Я понял у Вас он даже в инет не ходит. Ну во первых насколько я помню в Tele2 подключение идет без логина и пароля, там пустое поле.
- Имя: Tele2 Internet - APN: internet.tele2.ru - Тип аутентификации: Нет - Тип APN: default,supl - Нажмите на Иконку вызова дополнительного меню – Сохранить - Поставьте чекбокс напротив профиля Tele2 Internet Код:
config interface 'wan' option proto '3g' option device '/dev/ttyUSB0' option service 'umts_only' option apn 'internet.tele2.ru' option username 'tele2.ru' option password 'tele2.ru' #option apn 'internet.yota'
#17 |
Я постараюсь дома посмотреть ваши настройки, но не обещаю сегодня, скорее в выходные. Много работы.
#18 |
Возьмите мои настройки, в начале темы и внимательно сравните с Вашими, буква к букве. То что у меня Luci это не важно. Это просто для удобства контролировать визуально и все. Ее можно и не ставить. Внимательно проверьте установку всех компонентов , как в начале темы, Все что касаемо модема. Откидывайте компоненты для люси. Учтите , что если настроите все таки с флешкой которая вставляется в модем, то при перезапуске роутера инет не подымится. Потом надо перевтыкать модем или переключать его питание. К сожаление как это победить я не смог. И еще лучше всего переключить модем в режим "только модем".
#19 |
И что написано,в файле etc/chatscripts/3g.chat У меня такое ощущение , что модем просто не звонит.
Метки |
huawei, модем, модем 3g |
