#11 |
Доброе время суток.
Мне удалось запустить модем Huawey E171, правда, не знаю, которая из моих манипуляций оказалась решающей. Во-первых, usb-modeswitch-data больше не нужен; как писали на http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle, теперь все данные usb-устройств хранятся в файле /etc/usb-mode.json Во-вторых, в CyberWRT ради облегчения веса (как я понимаю) была вырезана поддержка ppp-протокола, который необходим модемам. Его можно доустановить из репозитория: пакеты kmod-ppp и ppp. Если драйвер видел модем, то после доустановки этих пакетов и перезагрузки (или, может быть, просто /etc/init.d/network restart) модем должен запуститься. Еще были слухи, что в файл network в описание интерфейса wan надо добавлять пин-код сим-карты модема: option pincode 0000 # (0000 - для МТС-освких симок), но возможно, это не важно. В-третьих, firewall тоже был исключен из прошивки, и его тоже можно доустановить из репозитория. Вообще я руководствовался статьей http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle (она же переведенная - http://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/3gdongle) и пинком Admin'а, указавшего мне на нужные пакеты в репозитории. А вот способна ли эта прошивка раздавать инет с модема по WiFi - Admin еще не ответил. |
#12 | |
#13 |
Заранее спасибо!
Но я имел в виду, не вырезались ли из этой версии какие-либо необходимые для раздачи интернета пакеты? К сожалению, я не представляю себе, что для этого надо. Вычитал только, что в Linux-системах маршрутизацией занимаются демоны routed, gated или quagga. Присутствия их в CyberWRT я не нашел, а в OpenWRT мне сейчас не проверить. |
#14 |
Как вы писали выше вырезались пакеты ppp и firewall
#15 |
Здравствуйте. Я новичок в Линукс системах, поэтому пока делаю все по образу и подобию...пока получается) Присоединяюсь к вопросу пользователя shurickk про раздачу инета с 3G модема по вайфаю... изначально то роутер для этого и предозначался ), а так бы было вообще замечательно - камерой смотрит, видео транслирует в яндекс.диск, инет с модема раздает...
Для меня такой вариант актуален - у тестя на даче и как "охранная система" видеонаблюдения, и как точка выхода в инет через 3G модем, благо скорости позволяют. Спасибо. |
#16 |
Здравствуйте!
3G к роутеру TL-MR3020 подключил (спасибо, shurickk за то, что поделился опытом).Хочу узнать получилось ли у кого-нибудь получить доступ к роутеру из интернета через 3G? если да, то как именно? у сотовых операторов IP "белый"? насколько я понял, что нет . . . тогда я увидел у них услугу "Выделенный IP" (оператор МегаФон), но в салоне связи сказали, что она только для юридических лиц (компаний) и мне её не подключат...я раздосадован... DDNS в таком случае поможет? Ответьте, пожалуйста! Последний раз редактировалось Dr.Shveps; 07.05.2014 в 14:37. |
#17 | |
хотя я думаю (нужно попробовать), роутер же можно настроить как точку доступа (настройки вифи), значит и инет он должен раздавать с 3G Последний раз редактировалось FreeKnight; 07.05.2014 в 15:12. |
#18 |
Спасибо,FreeKnight, за быстрый ответ! Хочется верить в это...если я правильно понял, то нужно будет просто зарегистрировать на no-ip.com(или что-то похожее) ip, скачать и настроить модуль DDNS и пробросить порты...если я неправильно понял, то поправьте меня, пожалуйста...по поводу настройки роутера в режим "точка доступа" - пытался по этой статье http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2880&postcount=28 , но что-то не получилось, хоть и выглядит правдоподобно
Последний раз редактировалось Dr.Shveps; 07.05.2014 в 19:36. |
#19 |
Dr.Shveps, если чессно, я имел ввиду это http://cyber-place.ru/showthread.php?t=764
#20 |
Господа, эврика!
Чтобы CyberWRT раздавала интернет с 3g-модема, нужно: - иметь подключенный 3g-модем (об этом я писал выше в этой теме); - иметь установленные пакеты iptables и firewall (из штатного репозитория); - настроить /etc/config/firewall так, как необходимо; - Если команда ls -l /etc/hotplug.d/iface показывает, что у лежащих в каталоге /etc/hotplug.d/iface файлов нет разрешения на выполнение, добавить его: chmod +x /etcetc/hotplug.d/iface 00-netstate chmod +x /etcetc/hotplug.d/iface 20-firewall (это для автоматической перезагрузки файрволла при втыкании модема после первоначальной загрузки); - и, наконец, дописать в /etc/rc.local команду запуска: /etc/init.d/firewall start (или вводить ее вручную в терминале, если не требуется начинать раздачу при каждом запуске). Вот из-за этой последней я два месяца страдал. На самом деле надо бы вначале определять, присутствует ли в системе 3g-модем, и только в этом случае запускать файрволл. Только sh я пока не осилил. |
