Старый 01.04.2014, 15:24   #11
Murkur
По умолчанию Re: Станок для сетки Рабица
Скорее всего Вы перепутали T1 с T2 ? Поменяйте их местами
Это ножки симистора?
Старый 01.04.2014, 15:25   #12
Да.
Старый 01.04.2014, 19:32   #13
Murkur
Подключил симистор по даташиту и теперь на всех ножках 220В даже без управляющего сигнала. Так должно быть или это уже вылетел симистор?
Старый 01.04.2014, 20:01   #14
Назовите марку оптрона
Старый 01.04.2014, 20:26   #15
Murkur
Оптрон MOC3062, симистор BT139-600E. Проверил симистор - он нормальный.
Старый 01.04.2014, 21:38   #16
Если все правильно подключено, то должно работать
Старый 03.04.2014, 18:39   #17
Murkur
Да, всё таки ножки симистора перепутал Admin, может подскажешь ещё по коду для скетча? У меня датчик холла, через который проходит металлическая пластина считает обороты двигателя.
do
          if (
digitalRead(HallSensorIn) == HIGH
Round_counter++;                    // Считаем нужное кол-во витков
delay (500);
        } while (
Round_counter 10);
(Round_counter - счётчик витков, HallSensorIn - сигнал от датчика Холла)
И когда пластина останавливается перед датчиком, то счётчик продолжает считать обороты. Как сделать так, чтобы датчик считал только один оборот, даже когда пластина остановилась в поле датчика?
Старый 03.04.2014, 18:48   #18
Можно использовать прерывания
attachInterrupt(0, My_function, HIGH);
HIGH прерывание вызываетсякогда в порту HIGH
LOW
прерывание вызываетсякогда в порту LOW
CHANGE
прерывание вызывается при смене значения в портус LOW на HIGH и наоборот с HIGH на LOW
RISING
прерывание вызывается только при смене значения в порту с LOW на HIGH
FALLING
прерывание вызывается только при смене значения в порту с HIGH на LOW
Старый 04.04.2014, 13:49   #19
Murkur
Сделал счётчик на прерываниях по изменению состояния датчика, но считает в 2 раза больше, чем нужно, тоесть, по одному импульсу на каждое изменение статуса датчика. Как сделать, чтобы оно считало только один импульс?
 #include <LiquidCrystal.h>   // include LCD library
unsigned long Round_counter 0//счетчик количества витков
int p2=20// Количество витков
int buttonInt 2;
volatile int state LOW;
LiquidCrystal lcd89456);
void setup() {
Round_counter p2;
// attachInterrupt(buttonInt,HallSens,HIGH); // Параметры прерывания для датчика Холла
pinMode(pinOUTPUT);              // порт как выход
digitalWrite(pinLOW);
attachInterrupt(2HallSensHIGH); // привязываем 2-е прерывание к функции HallSens()
lcd.begin16);
delay (100);
lcd.clear();
void HallSens()
state = !state;                    // меняем значение на противоположное
Round_counter--;
void loop() {
digitalWrite(pinstate);          // выводим state
delay(50);
lcd.setCursor5);
lcd.print( Round_counter );
lcd.print( "   " );
  if (
Round_counter >= p2Round_counter 0;
Последний раз редактировалось Murkur; 04.04.2014 в 14:37.
Старый 04.04.2014, 20:53   #20
Попробуйте вызывать обработчик прерывания по RISING
И еще нужно указать volatile
volatile unsigned long Round_counter = 0;
Для чего такой большой счетчик? 256 не хватит? Или в крайнем случаи 65536
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
