Старый 09.12.2013, 15:24   #1
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Yandex Disk"
Утилита davfs2, в интернете есть исходники
Прошивка CyberWrt основана на исходниках OpenWrt
Старый 20.03.2014, 08:46   #2
nondescript
nondescript is an unknown quantity at this point
в прошивке CyberWrt при установке модуля яндекс. диска устанавливается пакет davfs2
скажите пожалуйста, где скачать его ipk, а то почему-то этого пакета нет в репозитории http://cyber-place.ru/download/packages/ и в стандартном http://downloads.openwrt.org/snapsho...r71xx/packages - тоже.
nondescript вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 19:53   #3
&Lucifer
&Lucifer is an unknown quantity at this point
странно, у меня почему-то диск не монтируется
&Lucifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 20:06   #4
А сколько свободного места на диске было, до установки модуля?
Модуль требует 1мГб свободного места
Волшебная кнопка поможет очистить место на внутренней флеш памяти
Старый 09.12.2013, 20:33   #5
&Lucifer
флешка на 8 Mb, место есть
Старый 10.12.2013, 00:28   #6
Возможно что логин или пароль не правильно прописали?
Я пробовал на нескольких роутерах, с внешней USB флешкой и без нее, у меня монтируется
Можно попробовать примонтировать из консоли, что бы увидеть ошибку
mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/Yandex < /etc/davfs2/y
После выше указанной команды можно проверить
df -h
Так же проверьте, создалась папка
/mnt/Yandex
Старый 10.12.2013, 21:49   #7
&Lucifer
В web морде пишет:
mount.davfs: the server certificate is not trusted
issuer: ld, yandex, ru
subject: ITO, Yandex, Moscow, Russia, RU
identity: webdav.yandex.ru
fingerprint: b6:dc:7b:11:7d:eb:e7:ae:1b:16:28:45:b0:c 8:c4:ea:3c:31:c6:57
You only should accept this certificate, if you can
verify the fingerprint! The server might be faked
or there might be a man-in-the-middle-attack.
Accept certificate for this session? [y,N,w] mount.davfs: Mounting failed.
Could not authenticate to server: rejected Basic challenge
Папка /mnt/Yandex создается
Старый 10.12.2013, 22:01   #8
lvovitch
Сообщение от &Lucifer Посмотреть сообщение
В web морде пишет:
проверьте логин и пароль, который вводите.
login должен быть без @yandex.ru
Старый 10.12.2013, 22:10   #9
Данная строка говорит о неправильно введённом логине или пароле
Старый 10.12.2013, 22:16   #10
&Lucifer
"...а хоть в лоб, хоть по лбу" Мне кажется дело в пароле - адская смесь символов,в том числе # и %, может это каким-то образом влияет
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
