Старый 13.04.2016, 21:34   #1981
Sanya
fsdb, конкретизируйте вопрос.
что значит бесшумная кнопка?
выпаяли из одного девайса кнопку и? напряжение на включение SSR всё равно чем-то придётся подавать.
Старый 13.04.2016, 21:36   #1982
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya - управлять я буду ардуиной. забыл написать. получится ли при таком раскладе кнопка? вопрос про малые токи. просто на моем сср реле например написано от 24 до 220. а это реле??? минимальное напряжение?
Старый 13.04.2016, 21:39   #1983
Sanya
учтите что G3MB-202P - zero cross http://datasheet.octopart.com/G3MB-2...eet-111010.pdf
токи - амперы ))))
Старый 13.04.2016, 21:40   #1984
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya - моя твоя не понимать
по русски скажите. получится или нет
Старый 13.04.2016, 21:43   #1985
Sanya
по описанию фото триак, входное напряжение 5 В, в чём вопрос? на плате входной ограничительный резистор по ходу уже установлен.
Старый 13.04.2016, 21:45   #1986
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya - вопрос в том что например на том реле ssr что у меня есть выходный контакты отмечены ОТ 24 ДО 220В. а если у меня будет скажем 3 вольта на выходе которые я подаю на нагрузку - не сработает? не замкнется контакт или что? на кнопке скорее всего будет 12 вольт может меньше
Старый 13.04.2016, 21:45   #1987
Sanya
Опишите, что будете включать.
Например - нагреватель, лампочка, мотор.
Управление ардуино это уже написали.
Старый 13.04.2016, 21:49   #1988
Sanya
так.
SSR которое стоит на платах по ссылке выше будет работать при напряжениях на ВЫХОДЕ 75 - 264 Вольта при токах от 0,1 Ампера до 2 Ампер.
Старый 13.04.2016, 21:49   #1989
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya спасибо. теперь понял. значит не получится
Старый 13.04.2016, 21:53   #1990
Sanya
При 3 Вольтах на выходе не сработает, в таком случае используют обычные оптроны PC817 например
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
