Старый 05.01.2014, 15:36   #181
V@lery
V@lery is an unknown quantity at this point
I.А в чем особенность арт, именно от 3020вер1.2?
Берете старый fullflash, из той 4мб микросхемы, которая стояла изначально и последние 64к будут искомым разделом.
Прошивать - или через uboot, или через прошивку openwrt с разрешенной записью в разделы art\uboot В этой теме уже было.
с адресацией не разобрался, боюсь напутать чего, поэтому и прошу !!!
да и WINHEX-е в конце FFFFFFFFF (MR3020.bin)...
II.Расширение ram - можно предположить о нерабочих мс памяти или непропае.
память заказывал с ALI. пробывал 2 шт.
непропай исключается -паял под микроскопом..
грешу на версию платы..
над старой мс поиздевался .. выдержала перегрев и работает...
III. Вас забанили в гугле?
Перенос файлов -winscp
С winscp разобрался . этот вопрос закрыт !!!
IV Астерикс на этой железке не поднимал. Мне попадались в сети примеры настроек - ищите
....в основном на английском ... не дружу я с ним..
важна установка chan-dongle . настройки это второе..
Последний раз редактировалось V@lery; 05.01.2014 в 17:51.
V@lery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 19:06   #182
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от V@lery Посмотреть сообщение
I. - В ходе экспериментов убил флешку, скачал фул флешь с 12 поста ,
прошил в 8м (MX25L6445EM2I) через LPT . Роутер завелся.. не работает только WIFI
нужен арт mr3020 (v1.2)!!!
какими командами его прошить??
через UBOOT ?
телнет ?
боюсь с адресами напутать !!
Если прошивать art-раздел через tftp-консоль, то адреса будут следующие:
Адреса для 4M флеш-памяти:
...бла-бла-бла с IP адресом...
...см. инструкцию для MR3020...
tftpboot 0x80000000 backup_u-boot.bin
erase 0x9f3f0000 +0x10000
cp.b 0x80000000 0x9f3f0000 0x10000
bootm 9f020000
Адреса для 8M флеш-памяти:
erase 0x9f7f0000 +0x10000
cp.b 0x80000000 0x9f7f0000 0x10000
bootm 9f020000
Адреса для 16M флеш-памяти:
erase 0x9fff0000 +0x10000
cp.b 0x80000000 0x9fff0000 0x10000
bootm 9f020000
II. - запаял HYNIX HY5DU121622DTR-D43 роутер не завялся, впоял еще одну - тоже ((. Впоял старую - работает !!
в чем может быть причина ?
версия железа mr3020 1.2 !!
Как называется (буквы и цифры) оригинальная DDR память?
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 05.01.2014 в 21:29. Причина: Поправил адреса
Старый 06.01.2014, 00:08   #183
paulerr
Вес репутации: 1153
Раздел art c MR3020 приложил. Версию 1.2 сайт openwrt не знает. В Москве
мне попадались v1.7
Последние 64к art, применительно к 4 Мб прошивке на скриншоте c winhex
Про астерикс, есть, например на хабре
Микроскоп непропаю не мешает. Будем считать, что микросхемы все-таки HY5DU121622DTP-D43. А каких годов выпуска, может ножки окислись ...
Название: winhex 3f0000.jpg
Тип файла: rar backup_art.rar (535 байт, 229 просмотров)
Старый 06.01.2014, 23:54   #184
V@lery
всем спасибо кто помог !!!
решил вопрос с арт-ом, отпаял флешь прошил фуллфлешь, предварительно его отредактировал.
пин родной вернулся, а вот мак видно коряво встал..
на лан и wifi одинаковые..
wifi коннектица на 150м
на счет микросхем HYNIX HY5DU121622DTR-D43 -
фото
пригляделся я к ним через микроскоп - следы пайки , да и ноги кое где гнутые. упаковка - целлофановый пакетик... верно б\у... может и статикой прибиты..
попробую еще одну сегодня впаять...
а вот и сам зверек:
uart вывел через ft232r на усб оч. удобно !!
в сборе усб хабом и флешкой..
С РОЖДЕСТВОМ !!!
Последний раз редактировалось V@lery; 07.01.2014 в 00:00.
Старый 07.01.2014, 02:36   #185
paulerr
Вес репутации: 1153
Мас адрес лежит по адресу 1FC00. Один он на всех, вроде ...
Старый 07.01.2014, 10:24   #186
V@lery
здесь то я и менял, с коробочки списал. верно формат другой.
вот лог
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
Fetching MAC Address from 0x83ff4258
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
с 3й мс памяти заработало, теперь 64
_____ офтоп
как лучше подмонтировать флешь 8g.. ?
смотрел по сайтам в основном overlay , где то еще opt. пишут
планирую, web сервер c PHP (2-3 сайта),Астериск сервак с голосовыми файлами
еще для игр с ардуино и mp3
Старый 21.01.2014, 21:07   #187
langor
langor is an unknown quantity at this point
После экспериментов с прошивкой получилось что после включения
tp-link 2030 лампочки однократно мигают а потом горит одна...
я его не вижу ни через wifi ни через lan
попытки пинговать с разных адресов ничего не дали -
в arp таблице его нет (
Пробовал нажимать и держать сброс - никакого эффекта (ни по лампочкам, ни по сети)
Правильно ли я понимаю что остался единственный вариант - паять и прошивать через серийный порт?
langor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 21:30   #188
Если Recovery mode не помогает то остается шить через UART
Старый 21.01.2014, 22:43   #189
langor
recovery - начнет медленно мигать светодиод 'SYS'
у меня вообще ничего не мигает
Последний раз редактировалось langor; 21.01.2014 в 23:15.
Старый 22.01.2014, 22:15   #190
B16
B16 is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Замена и восстановление Flash ROM в роутере MR3020 и WR703n
Была у меня проблема с DD-WRT. При выборе "Динамический DHCP" и применении настроек, до роутера невозможно было достучаться пока не сделаешь сброс кнопкой. В режиме раздачи 3G Инета по WiFi роутер работал без проблем, но в данной ситуации нужно было раздать по WiFi Инет с витой пары.
Решил прошиться на 3020 через Телнет.
По такой инструкции:
1. нашел, скачал, установил фтп сервер простенький себе на комп, для фтп сервера разшарил папку туда кину прошивку (переименовав ее покороче)
2. зашел на 192.168.1.1 через телнет
имя пароль,
Login: root
Password: admin
далее пишем
3. cd /tmp ентер
4. wget ftp://192.168.1.5/mr3020nv1.bin (ай пи может быть любой другой как настроите, ну и само название прошивки тоже может быть таким как назовете) пройдет закачка прошивки
5. mtd -r write /tmp/mr3020nv1.bin linux (linux обязательно) пройдет процесс прошивки, после чего устройство потеряется (так у меня было)
6. дальше пост ниже что делал
получилось приконектиться к модему.
1. Нажал ресет на 10 сек (видно будет когда рестарт произойдет индикатор потухнет)
2. После рестарта ай пи 192.168.0.254 заходим логин/пароль admin/admin
3. Заходим настраиваем что надо под себя...
Суть в том, что файл закачался, но после mtd я получил нечто следующее:
Прошивался последней английской прошивкой с Оффсайта.
Потом уже попробовал Русскую. Результат был как на скрине.
В итоге я просто не отключая роутер сделал сброс кнопкой.
Теперь при подаче питания у меня мигает диод примерно так "мигнул - пара секунд ничего - быстро мигнул два раза".
"Сетевой кабель не подключён" - он на него не реагирует, статус подключения кабеля в настройках сети не меняется. Т.е. достучаться как либо до него я не могу.
Мне поможет программатор?
Последний раз редактировалось B16; 23.01.2014 в 12:22.
B16 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
