Старый 23.02.2014, 17:18   #171
Mikhail
Mikhail is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Здравствейте. Ну подскажите. Я уже три дня и три ночи пытаюсь наладить EASYVR.
Он совершенно отказывается управлять ардуино.
Вот скетч формат
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
  #include "WProgram.h"
  #include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_1  1,
GROUP_2  2,
enum Group1
G1_COMPUTER 0,
enum Group2
G2_ON 0,
G2_OFF 1,
EasyVRBridge bridge;
int8_t groupidx;
pinMode(10,OUTPUT);
  if (
bridge.check())
cli();
bridge.loop(011213);
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);
  if (!
easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
    for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group EasyVR::TRIGGER//<-- start group (customize)
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
  do
// can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!
easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1LOW); // LED off
idx easyvr.getWord();
  if (
idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx easyvr.getCommand();
  if (
idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
    if (
easyvr.dumpCommand(groupidxnametrain))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
    else
Serial.println();
easyvr.playSound(0EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
  else
// errors or timeout
    if (
easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err easyvr.getError();
    if (
err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(errHEX);
void action()
    switch (
group)
    case
GROUP_1:
      switch (
idx)
      case
G1_COMPUTER:
// write your action code here
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
break;
      break;
    case
GROUP_2:
      switch (
idx)
      case
G2_ON:
digitalWrite(10,HIGH);
        break;
      case
G2_OFF:
DigitalWrite(10,LOW);
        break;
      break;
Сама плата работает в коммандере в тесте и звуки воспроизводит.
Ардуина тоже работает закидывал сетчи с миганием и морзе на 10пин. Все работает. Может нажо перемычку на ардуине куда ставить но в инструкции особо про перемычку не написано.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 18:58   #172
Попробуйте вот этот код
#endif
#include "EasyVR.h"
enum Groups
  GROUP_1  = 1,
  GROUP_2  = 2,
enum Group1
  G1_COMPUTER = 0,
enum Group2
  G2_ON = 0,
  G2_OFF = 1,
int8_t group, idx;
void setup()
  pinMode(10,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  port.begin(9600);
  if (!easyvr.detect())
    for (;;);
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
void loop()
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
  do
  while (!easyvr.hasFinished());
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
  idx = easyvr.getWord();
  if (idx >= 0)
    return;
  idx = easyvr.getCommand();
  if (idx >= 0)
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    Serial.print(idx);
    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
    else
      Serial.println();
    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
    action();
  else // errors or timeout
    if (easyvr.isTimeout())
    int16_t err = easyvr.getError();
    if (err >= 0)
      Serial.println(err, HEX);
void action()
    switch (group)
    case GROUP_1:
      switch (idx)
      case G1_COMPUTER:
        break;
      break;
    case GROUP_2:
      switch (idx)
      case G2_ON:
        break;
      case G2_OFF:
        break;
      break;
Старый 23.02.2014, 20:15   #173
Mikhail
Admin попробовал ваш скетч. Но все равно не реагирует на команды. Скажите может дело не в скетче. У меня easy подключена к ардуино etx-tx и erx-rx. Может не так подключать?
Старый 23.02.2014, 20:25   #174
В скетче прописано что нужно подключать к 12,13
Старый 23.02.2014, 20:52   #175
Mikhail
так я и к 12 и 13 и наоборот. Все равно.
Старый 23.02.2014, 21:03   #176
Mikhail
скажите а может проблема быть в том что я закинул sound в comandere. А в скетче ответы на команды.
Старый 23.02.2014, 21:05   #177
А в командере голосовые команды работают?
Старый 23.02.2014, 21:11   #178
Mikhail
Да и в тесте тоже.
Старый 23.02.2014, 21:26   #179
A RX с TX местами не пробовали поменять?
Старый 23.02.2014, 21:53   #180
Mikhail
Пробовал
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
