#171 |
Любые пакеты можно установить из репозитория
Репозиторий такой же как и BB 14.07 Так же можно установить из любого репозитория,любые пакеты для этого CPU, без приставки kmod |
#172 |
А данная железка поддерживает все модули которые поддерживал TL-MR3020 ?
#173 |
Не работают только те модули, которые связаны с GPIO
#174 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sakatgg можете до кучи еще и на 32MB скомпилировать ? |
#175 |
Maker39, Пробуйте, CyberWRT BB для MT7620 (NEXX WT3020) на 32Mb здесь выложил. Чето перестало прикрепляться. Только отпишите результат.
P.S. Здесь полная OpenWRT BB Nexx WT3020 на 32Mb, правда там и luci стоит, и что будет на 192.168.1.1 - CyberWRT или luci - не известно (папку с CyberWRT оставил) P.S. Заменил прошивку OpenWRT BB Nexx WT3020 на 32Mb, добавлен пакет wpa-supplican. Еще в OpenWrt пакеты IPv6 отключены. На 192.168.1.1 - интерфейс Cyberwrt, на IP/cgi-bin/luci - интерфейс luci Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 14:16. |
#176 |
Спасибо ! В понедельник попробую -отпишусь.
#177 |
Ребят, нужна помощь. Было сделано следующее: залит загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin, прошита openwrt-ramips-mt7620n-wt3020-squashfs-8M-factory. Теперь нужно подключить к нему Blueway N9000, который принимает инет, а роутер чтобы раздавал его по кабелю и вай-фай. Но проблема в том, что не могу скачать/установить драйвер для свистка. Настроил роутер в качестве клиента на приём wi-fi, т.е. соединение с инетом на роутере есть, но при попытке скачать драйвер выдает ошибку.
Делаю так:System=>Software (Update list), (Download and install package) (ввести в окно: kmod-rt2800-usb и нажать OK) Скрины в архиве: yadi.sk/d/SgXS08wXi5t8k Пакет отдельно вроде есть, может есть другой способ установки дров? downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc1/ramips/mt7620/packages/base/kmod-rt2800-usb_3.18.11%2b2015-03-09-3_ramips_24kec.ipk |
#178 |
Alexei-19, Судя по скрину (No password set!), надо сначало пароль (первый запуск) установить на роутер на закладке Administration.
#179 | |
System=>Software (Update list), (Download and install package) (ввести в окно: kmod-rt2800-usb и нажать OK) и драйвер скачался/установился. Видимо предыдущая прошивка не знает такой пакет с дровами. Как заставить роутер работать с 3g модемом Huawei E-173? Какой пакет установить? |
#180 | |
На 192.168.1.1 Cyberwrt , настройка WIFI. HO ! к точке доступа WPA2 не подключается. Зашел в люську IP/cgi-bin/luci - оказывается нету wpa-supplicant хоть какого-нибудь. Скорее всего из-за этого. Память увиделась вся Free space: 97% (27.59 MB) |
