Старый 10.07.2015, 12:47   #171
Любые пакеты можно установить из репозитория
Репозиторий такой же как и BB 14.07
Так же можно установить из любого репозитория,любые пакеты для этого CPU, без приставки kmod
Старый 19.07.2015, 08:39   #172
Yokel
А данная железка поддерживает все модули которые поддерживал TL-MR3020 ?
Старый 19.07.2015, 10:51   #173
Не работают только те модули, которые связаны с GPIO
Старый 24.07.2015, 21:31   #174
Maker39
melsem, По крайне мере для роутеров NEXX WT1520 на RT5350 здесь надо редактировать dts, чтобы свободная память на флешь виделась как на 8Мб, а не на 4Мб
zigger, В CyberWRT зато вырезано IPv6 и применены настройки для работы с UART
P.S. Вот попробуй полную OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb, правда там и luci стоит, и что будет на 192.168.1.1 - CyberWRT или luci - не известно (папку с CyberWRT оставил)
Разжился тут MX25L25635 в корпусе 8-WSON . Запял феном (предварительно залив заводской дамп).
sakatgg можете до кучи еще и на 32MB скомпилировать ?
Старый 24.07.2015, 23:56   #175
Вес репутации: 990
Maker39, Пробуйте, CyberWRT BB для MT7620 (NEXX WT3020) на 32Mb здесь выложил. Чето перестало прикрепляться. Только отпишите результат.
P.S. Здесь полная OpenWRT BB Nexx WT3020 на 32Mb, правда там и luci стоит, и что будет на 192.168.1.1 - CyberWRT или luci - не известно (папку с CyberWRT оставил)
P.S. Заменил прошивку OpenWRT BB Nexx WT3020 на 32Mb, добавлен пакет wpa-supplican. Еще в OpenWrt пакеты IPv6 отключены. На 192.168.1.1 - интерфейс Cyberwrt, на IP/cgi-bin/luci - интерфейс luci
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 14:16.
Старый 25.07.2015, 11:00   #176
Maker39
Спасибо ! В понедельник попробую -отпишусь.
Старый 27.07.2015, 08:34   #177
Alexei-19
Alexei-19 is an unknown quantity at this point
Ребят, нужна помощь. Было сделано следующее: залит загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin, прошита openwrt-ramips-mt7620n-wt3020-squashfs-8M-factory. Теперь нужно подключить к нему Blueway N9000, который принимает инет, а роутер чтобы раздавал его по кабелю и вай-фай. Но проблема в том, что не могу скачать/установить драйвер для свистка. Настроил роутер в качестве клиента на приём wi-fi, т.е. соединение с инетом на роутере есть, но при попытке скачать драйвер выдает ошибку.
Делаю так:System=>Software
(Update list), (Download and install package)
(ввести в окно: kmod-rt2800-usb и нажать OK) Скрины в архиве: yadi.sk/d/SgXS08wXi5t8k
Пакет отдельно вроде есть, может есть другой способ установки дров? downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc1/ramips/mt7620/packages/base/kmod-rt2800-usb_3.18.11%2b2015-03-09-3_ramips_24kec.ipk
Alexei-19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 16:51   #178
Вес репутации: 990
Alexei-19, Судя по скрину (No password set!), надо сначало пароль (первый запуск) установить на роутер на закладке Administration.
Старый 27.07.2015, 19:22   #179
Alexei-19
В общем решил проблему так: сменил загрузчик на «Breed», поставил прошивку: openwrt-15.05-rc3-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-sysupgrade и далее по сценарию:
System=>Software
(ввести в окно: kmod-rt2800-usb и нажать OK) и драйвер скачался/установился. Видимо предыдущая прошивка не знает такой пакет с дровами. Как заставить роутер работать с 3g модемом Huawei E-173? Какой пакет установить?
Старый 28.07.2015, 00:31   #180
Maker39
Поставил сразу openwrt-ramips-mt7620n-rt-n14u-squashfs-sysupgrade_full_32Mb.bin.
На 192.168.1.1 Cyberwrt , настройка WIFI.
HO !
к точке доступа WPA2 не подключается. Зашел в люську IP/cgi-bin/luci - оказывается нету wpa-supplicant хоть какого-нибудь. Скорее всего из-за этого.
Память увиделась вся Free space: 97% (27.59 MB)
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
